Hallo in die Runde,
Da wir etwas mehr Platz haben wollen, überlegen wir unser Fahrerhaus um etwa 40/50 cm zu erweitern oder verlängern, so in der art wie https://basler-karosseriebau.de/wp-cont ... Werk-8.jpg
Dazu will ich die Hinterseite aussägen und als vorläge zu einen Karosseriebauer oder Schlosser bringen die mir eine Wanne anfertigt mit Falzen nach innen. Das ganze will ich dann mit Karosseriekleber und Blindnieten von innen aus montieren. Der Ausbau wird auch den Durchgang zum Koffer haben.
Wurde das Funktionieren und welche Blechstärke sollte ich nehmen?
Danke für eure Einschätzungen.
Mark
Ausbau/ Verlängerung Fahrerhaus Iveco
Re: Ausbau/ Verlängerung Fahrerhaus Iveco
prinzipiell ja. Das im Link gezeigte Bild sieht eher nach GFK aus ?
ca. 0,8—1mm abhängig wie die Fläche versteift wird. Alternativ geht Auch Al mit einer Wandstärke von 2—3mm. Ist aber alles sehr Pauschal ohne konkrete Planung.
- rotertrecker
Hallo!
Ich hätte bei dem von Dir geplanten Vorgehen Sorge, das die ausgesägte Rückwand sich verzieht/verbiegt und von daher der fertige Rucksack nicht so ganz passt.
Was spricht denn dagegen, das komplette Fahrzeug anzuliefern?
Dann passt es auf jeden Fall...
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
vielen dank für eure Einschätzungen,
Das mit das verbiegen hatte ich nicht so auf meinen Radar,
Danke und grüss
Mark
Danke und grüss
Mark
Hallo Mark,
was ist aus deinem Vorhaben das Fahrerhaus zu verlängern geworden? Ich hatte mir auch mal einen Iveco mit Einzelkabine angeschaut, aber bei 197 cm war das nicht so komfortabel.
Hallo Uwe
Der Kofferbauer hat auch die Fahrerkabine ausgebaut und wir sind zufrieden mit dem Resultat. Ich habe den Luftfilter unter den Ausbau verlegt und das Ansaugrohr nach oben.
Viel mehr platz für die Rücklehne zu verstellen, mehr platz für allerlei utisilien, Jacken, und so weiter.
Mark
Mark
Hallo Mark,
das ist aber wirklich schick geworden. Wurde in der Kabine dann auch die Rückwand entfernt und wer war der Erbauer?
besten Dank schon mal für die Infos.
Gruß aus dem rheinland
