4x4-Novize
#1
Beitrag
von 4x4-Novize » 2013-01-31 23:06:51
... wollte mal in die Runde fragen was ich da unter dem Wagen gefunden habe.
Leider habe ich kein Werkstattbuch für den Wagen.
Kann das ein Druckbehälter für die Luftdruckbremse sein?
... obwohl die Karre rein hydraulisch bremsen soll??
Die Schläuche fühlen sich wie Karftstoffschläuche an. Von unten ist nix zu sehen.
Iveco Magirus 90 M 5.9 F mit Deutz F4L913
Schorsch
#2
Beitrag
von Ulf H » 2013-01-31 23:18:43
... Tank für Standheizung ...
Adriano
- Selbstlenker
#3
Beitrag
von Adriano » 2013-01-31 23:21:35
Moin Schorsch,
dieser Behälter hängt im Rücklauf von der ESP zum Tank. Er wird mit dem rücklaufenden Diesel gefüllt. Der Überlauf führt zurück zum Tank. Er ist also bei laufendem Motor immer voll.
Der Behälter dient als Tank für die Standheizung.
Beste Grüsse
Adriano
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
4x4-Novize
#4
Beitrag
von 4x4-Novize » 2013-01-31 23:51:44
Jungs
ihr seit aber fix!!!
naja, dann kann ich das mit dem Bremsen getrost vergessen.
Vom Gefühl her auf den richtigen Weg. Die olle Eberspächer ist aber ausgebaut! Hoffe dat is wurstscht.
Danke
Schorsch
Firetrucker
#5
Beitrag
von Firetrucker » 2013-02-01 22:13:06
Adriano hat geschrieben:Moin Schorsch,
Beste Grüsse
Adriano
wieder was gelernt, danke!
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
raispa
- Selbstlenker
#6
Beitrag
von raispa » 2019-08-22 12:47:55
ich habe gerade diesen schon etwas älteren Beitrag gefunden. Was passiert denn wenn ich die Standheizung ohne laufenden Motor starte. Geht sie dann nur solange wie Diesel im Tank der Heizung ist, denn Rücklauf von der ESP gibt es dann ja nicht?
Rainer
#7
Beitrag
von OliverM » 2019-08-22 13:00:23
raispa hat geschrieben: ↑2019-08-22 12:47:55
Rainer
Moin Rainer, genau so verhält sich das.
raispa
- Selbstlenker
#8
Beitrag
von raispa » 2019-08-22 15:06:18
Alles klar, Ist dann sozusagen eine automatische Zeitabschaltung
Rainer
#9
Beitrag
von Ulf H » 2019-08-25 18:11:11
... der Sprit reicht lange ... 30 Stunden bei ziemlich kalt hab ich damit schon geheizt ...
meggmann
- Trucker-Urgestein
#10
Beitrag
von meggmann » 2019-08-25 20:04:40
Wären dann ungefähr 6 l - also meist ist die Batterie vorher leer (wobei man die Heizung auch beim Fahren nutzen kann - gerade für ne Doka im Winter wichtig)
