Federlagerung mit Zugfeder
farmtech73
#1 Beitrag von farmtech73 » 2019-08-19 19:23:19
Moin moin,
ich bin Marten und komme aus der Wesermarsch. Ich lese hier schon eine Weile mit und es ist immer wieder interessant. Ich möchte mir auch einen
Wohnkoffer bauen und um Höhe zu sparen den Hilfsrahmen in den Aufbau integrieren. Geplant ist eine Federlagerung. Nun meine Frage, kann man diese nicht auch mit Zugfedern ausführen? Ich sehe immer nur Druckfedern die über eine Stange laufen und somit sehr viel Höhe benötigen.
Re: Federlagerung mit Zugfeder
#2 Beitrag von Ulf H » 2019-08-21 8:27:44
... im Prinzip ja, aber ... Fragen wie Festlager, Seitenführung und Federweg sind hier wie dort zu lösen ... konstruier mal eine Lösung und stelle sie uns dann hier vor ... ich sehe auf die Schnelle keinen Vorteil für die
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2019-08-21 9:08:09
Der benötigte bauraum derb(druck-) federlagerung liegt aber doch im Bereich des Rahmens, und nicht im Bereich Kabine.
Ich sehe da keine Vorteile.
Man könnte das ganze noch komplizierter machen mit irgendwelchen hebeleien um den bauraum am Rahmen zu reduzieren, aber zuverlässiger/leichter wird's auch nicht.
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2019-08-21 9:16:40
Ulf H hat geschrieben: ↑
2019-08-21 8:27:44
Hi Ulf,
sehe ich genauso - man(n) muß ja immer das Rad neu erfinden :angel:
Wenn das Vorteile hätte, hätten die div. Ingenieure das schon längst auf dem Markt gebracht :blush:
Henry
Zitat: Albert Einstein
farmtech73
#5 Beitrag von farmtech73 » 2019-08-21 17:17:43
Moin moin,
vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Ich sehe hier immer Federlagerungen wo eine Feder oben, und eine Feder unten ist. Ich möchte ja den Zwischen-
rahmen in die Kabine integrieren und habe daher nach oben keinen platz. Auch bräuchte die Zugfeder keine Führung. Die seitliche Führung des Aufbaus könnte
ja auch vom Aufbau zum Fahrgestell gehen.
MfG Marten
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2019-08-21 19:22:14
hi, bei meiner Federlagerung geht nur nach unten eine Feder. Die ist dann natürlich länger. Da ragt nix nach oben in den Koffer...
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2019-08-21 20:39:03
Warum willst Du die Lagerung in den Boden integrieren? Ich sehe da keinen Vorteil. isolieren musst Du über den Rahmen auch und der Rahmen muss trotzdem ausreichend stabil sein, was die Höhe angeht.
Wenn was kaputt ist kannst Du den Koffer komplett zerlegen oder gleich in die Tonne treten...
Lg Bernd
farmtech73
#8 Beitrag von farmtech73 » 2019-08-23 18:54:43
Moin moin,
mal schauen wie ich es löse, werde Euch dann berichten. Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen.
MfG Marten
#9 Beitrag von OliverM » 2019-08-23 20:47:05
Moin Marten,
baue das und lasse uns an deinen Erfahrungen teilhaben .
#10 Beitrag von Mark86 » 2019-08-24 8:13:02
Wenn man das Integriert, kommt man auf weniger Höhe. Dass wäre ein Vorteil.
farmtech73
#11 Beitrag von farmtech73 » 2019-08-24 19:04:27
Moin moin,
ich bin ja noch in der Planung und wenn es soweit ist lasse ich Euch teilhaben. Es kommt ja doch einiges an Höhe zusammen und da überlege ich halt was man so machen kann.
MfG Marten
Enzo
#12 Beitrag von Enzo » 2019-08-25 2:40:52
Hallo Marten,
ich hatte, um Höhe zu sparen, dieselbe Idee. Die Umsetzung finde ich nun auch nicht besonders problematisch. Aber,......zwei Dinge waren hinderlich. Zum einen benötigte der Koffer Radhäuser , zum anderen müssen die Tanks so tief gesetzt werden, das ich das Gefühl hatte, die schleifen gleich über den Boden.
farmtech73
#13 Beitrag von farmtech73 » 2019-08-25 21:00:24
Moin moin,
ja an Radhäuser habe ich auch gedacht und den Tank muss man flacher anfertigen. Manche Sachen werden dadurch halt aufwendiger.
MfG Marten
