Spoiler für Solarpanel als Meterware? Woher?
Wellblechbob
Servus zusammen,
Ich suche eine Quelle für Panelspoiler, die auch Meterware verkauft. Gibt es die?
Danke für jeglichen Hinweis dazu.
Robert
PS ich möchte 4 100er Module nebeneinander montieren...
Robert
Re: Spoiler für Solarpanel als Meterware? Woher?
Habedere,
und warum nimmste nicht sowas?
Wenn mal einer durch "Feind"Kontakt vermackt ist, musste wenigsten nicht die ganze Bahn austauschen.
Wellblechbob
Was jetzt genau, Peter?
https://www.solar-autark.com/55cm-spoil ... assiv.html
Sorry, total vergessen, vor lauter "lass mich auch mit".
Habedere,
aus der Sparte "quick and dirty" fallen mir so Kantenschützer für Palettenverzurrung ein.
Hab ich erst unlängst gesehen, als auf der Baustelle gegenüber palettenweise Ziegelsteine angeliefert wurden.
Dürften ca. 1 m lang sein.
- Mit einem Heißluftgebläse den 90° Winkel erhitzen und weiter zurück biegen.
- mit einem Schenkel auf dem Dach befestigen
- den anderen Schenkel auf gewünschte Länge bringen (Original ca. 20 cm)
- Oben über alle Spoilerteile eine u-förmige Aluleiste kleben oder nur auf der Rückseite eine flache Aluleiste kleben/schrauben/nieten.
Wellblechbob
Vielen Dank, Peter!
Die konfektionierten Spoiler gibts (für viel Geld) ja an jeder Ecke... ich würde mir da aber gerne aus Stangenmaterial eine (flexible) Konstruktion bauen.
Ich denke mal, dass es diese Profile, ebenso wie Maschinenbauprofile, auch irgendwo als Meterware gibt??
Ist als gesamte Anlage genug Bastelei, daher wäre so ein 08/15 Profil von der Stange mein Wunsch
Nochmals vielen Dank!!
Robert
Robert
Ich habe einfach in einen Aluwinkel mit Sika einen Blechstreifen eingeklebt.
Gruß Emil
Wellblechbob
Sehr schön gemacht!! Das sieht extrem gut aus!
Ich denke, ich werde auch einfache Aluprofile nehmen.
Danke soweit.
Robert
Danke soweit.
Robert
- Itchywheels
Das schaut wirklich gut aus!
Allerdings geht das nur bei so groß dimensionierten Anlagen wo ein Leistungsabfall durch fehlende / eingeschränkte Hinterlüftung vernachlässigbar ist.
Rico
Rico
Die Hinterlüftung kannst Du sowieso vergessen, da bei starkem Sonnenschein meist kein Lüftchen weht und sich die heiße Luft unter den Modulen staut. Die Sogenannte Hinterlüftung nutzt nur was auf steilen Hausdächern aber nicht bei flacher Montage auf dem Wohnmobildach.
Bei vollem Sonnenschein muss man mit etwa 30 % Verlust rechnen. Wenn wegen der Wahl von Modulen mit zu wenig Zellen die MPP-Spannung unter die Batteriespannung fällt dann geht der Ertrag gegen null.
Deshalb verwende ich Module mit 88 Zellen, deren MPP-Spannung bei größter Hitze auch schon auf etwa 32 V gesunken ist.
Aber bei voller Sonneneinstrahlung hat man sowieso einen großen Überschuss, den man höchstens für Warmwasser nutzten kann. Und bei geringer Einstrahlung, wo ein hoher Ertrag wichtig ist, werden die Module gar nicht warm.
Gruß Emil
Hi.
Ich hab da sogenannte Putzleisten im Blick.
Sind Bis zwei Meter lang,aus Alu und keilförmig.
Allerdings nur max 20 mm stark. Kommt auf die Höhe der panele an.
Lakto
Lakto
