Anhänger Kugelkopf Aufnahme höher legen
Unser neuer Uaz hat eine Kugelkopf Kupplung nach der N1g Zulassung mit 51 cm.
Der Caddy hatte 41 cm. Der Anhänger ist ein 750kg mit 13 Zoll Reifen.
Meine Idee war jetzt den Anhänger auf 15 Zoll Räder zu stellen um den Anhänger an das Auto anzupassen.
Geht das?
Grüße Gerold
Geht das?
Grüße Gerold
Re: Anhänger Kugelkopf Aufnahme höher legen
... leider haben auch Anhänger eingetragene Reifengrössen ... offiziell brauchts da sicher ein Gutachten ... jonsonsche Klötzer zwischen Achse und Rahmen sind billiger und fallen weniger auf ... solange die Lichtleiste nicht am Boden kratzt, würde ich den unverändert fahren ...
... ein ähnliches Problem habe ich zu lösen, wenn der nächste Anhänger sowohl am Deutz 170 als auch am Audi 100 passen soll ...
Ich mach bei Gelegenheit mal ein Bild
Heute hab ich erstmal Holz für den Ausbau gekauft
Grüße Gerold
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Leider fehlt eine wesentliche Angabe: ist der anhänger gebremst oder ungebremst?
Wenn er ungebremst ist, bekommst Du nahezu alles eingetragen. Ist der Anhänger gebremst, brauchst Du eine Bremsenberechnung bzw. eine Freigabe vom Hersteller (ist der einfachere Weg).
Clemens
Sorry. Ungebremst 750 kg Humbauer 8 Jahre alt
Grüße Gerold
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Hallo UlfUlf H hat geschrieben: ↑2019-03-19 23:13:41... leider haben auch Anhänger eingetragene Reifengrössen ... offiziell brauchts da sicher ein Gutachten ... jonsonsche Klötzer zwischen Achse und Rahmen sind billiger und fallen weniger auf ... solange die Lichtleiste nicht am Boden kratzt, würde ich den unverändert fahren ...
Ich empfehle einen Anhänger mit Wechselkupplung und Höhenverstellbarer Deichsel.
... ja, das wäre wohl das Beste ... nun muss nur noch der PKW noch drauf passen ... und das Ding bezahlbar hergehen ...
ohne jetzt ganz genau über die reifengröße Bescheid zu wissen wage ich zu bezweifeln dass ein Zoll mehr im Radius den Anhänger um 10 cm höher bringt.
Das spräche doch für die Klotz auf Achse Variante.
Oder man würde, falls möglich, am Zugfahrzeug mit einer zwischenplatte -die man allerdings auch eintragen lassen muss-, den kugelkopf wieder tiefer setzen, was natürlich zu Lasten des rampenwinkels geht....
Wenn du immer nur deinen Anhänger hinter deinem LKW fährst würde ich die Klötze einbauen. Ansonsten zumindest mal gucken welche Kuppel Höhe der Rest der Welt bei Anhängern hat, um auch gegebenenfalls mal was anderes ziehen zu können, was dann für die Zwischenplatte spräche.
8.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land vom 1. bis 3. Mai 2020 :-)
unsicher ob meine Erfahrungen übertragbar sind auf einen LKW hatte ich bei meinen Ford Rangern das selbe Problem. Im Zubehörhandel eine U-förmige Adapterplatte besorgt und die Kugelkopfhöhe um ca120mm nach unten gebracht. TÜVeintrag und gut war es. Ebenfalls 750kg ungebremst.
Speichenbruch
Speichenbruch
... was sagt die Zwischenplatte bei 3,5 t gebremst? ...
beim LT 4x4 war meiner Erinnerung nach so eine Platte verbaut, um die Kupplung "tieferzulegen".
war oben an der Karosse befestigt und unten am Anhängebock, der genauso befestigt war wie beim 4x2.
Das Dingens war aber schon massiv.....
Bei Westfalia gibts Universalanhängeböcke:
https://www.westfalia-automotive.com/fi ... eböcke.pdf
Gruß Claus
Gruß Claus
Ich mach die Tage mal Bilder. Der schief stand ist denke ich nicht so tragisch.
Platte funktioniert nicht ist eine andere Befestigung. Mit einem Rohr und angeschweißter halterung
Grüße Gerold
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Hallo Ulf,
beim Ranger dürfen3,2t angehängt werden - denke dafür ist die Tieferlegungsplatte auch ausgelegt.
Speichenbruch
Speichenbruch
... gibts davon mal ein Bild, Zeichnung oder genaue Artikelnummer und Hersteller? ...
- lagerwilli
... mit nem d-Wert von 17,was bleiben bei 12 t Fahrzeuggewicht deutlich weniger als die gewünschten 3500 kg Anhängelast übrig ...
- lagerwilli
Bei gewünschten 3500 bleibt wahrscheinlich nur noch der Universalbock von Westfalia.
Ich bin aktuell auch auf der Suche nach etwas bezahlbaren. Die 17er würde mir zwar reichen, aber ich muss noch weiter runter, 170D11 mit 12.00 Rädern.
Der Westfalia ist mir ehrlich gesagt eigentlich zu teuer.
Vielleicht hat hier ja noch einer einen gebrauchten über oder eine Lösung für uns alle
... es gibt für etwa 500 € einen stabilen Anhängebock von Westfalia ... der kann vom d-Wert her die 3500 kg am 12 t 170-er ... nur kommt dann die Kugel auf etwa 60 cm über Grund ... gefordert sind aber 40 cm ...
- lagerwilli
Ja, den hatte ich im Visier, hatte allerdings gehofft damit tiefer zu kommen, danke für die Info
Da könnte man, wie wenn man eine Lkw Kupplung tiefer legt, unter den Hauptrahmen nochmal ein Rahmenstück schrauben mit Platten seitlich und dann erst den Westfaliabock.
hugobaer
Hallo Ulf, hallo zusammen,
etwas verspätet noch ein Bild von meinem Ranger - vieleicht hilft es.
Speichenbruch
Speichenbruch
So Bilder sind gemacht und die 13 pol Stecker auf 7 Pol umgebaut
Vorne sind es 52 cm hinten sind es 42 cm.
4 Loch Felge mit 145 80 r13
Grüße Gerold
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- lagerwilli
danke für das Bild, wenn ich es richtig sehe ist es eine ähnliche Platte wie in meinem Link, scheinbar auch mit D-Wert von ca. 17. Und wie Ulf schrieb für uns (mich) zu kurz. Für Ulf zu niedriger DWert.
Claas
Claas
Servus Gerold,
für mich wäre das kein Grund so nicht weiter zu fahren, alles in allem sieht das doch ganz stimmig aus und aureichend Bodenfreiheit ist ja auch vorhanden.
Sollte sich da wirklich jemand dran stören, ruf doch einfach mal bei Humbaur an und frag nach einer entsprechenden Zulassung größerer Reifen. Vielleicht gibts da ja was gegen einen kleinen Obulus.
Wenn ich an so manche Fuhren von mir denke, käme mir da nie ein Gedanke an eine Anpassung des Anhängers...
Grußs Clemens
Edit:
Claas, schau dir mal die Kupplung an https://www.mogworld.de/de/shop/u403-u4 ... etail.html
Diese findet beim U406 Anwendung und hat ein Freund von mir für seinen Unimog auch in Verwendung.
Durch die lange Auskragung nach unten ist trotz des hohen Chassis des 406 trotzdem die entsprechende Kupplungshöhe gegeben
ja wir probieren es am wochenende mal mit ein paar fuhren Holz aus wie es sich so anlässt. Die Reifen sind schon 10 Jahre alt und wenn es dann eh neue Pellen gibt, kann ich auch noch gleich passende Felgen kaufen. Mal schaun.
Ich habe heute recherchiert dass die 15 Zoll Felge vom Astra eine 4*100 ist und mit 56,5mm auch im innen loch passen sollte. Da geht dann 195/80 R15 das macht dann +6,5cm. Einen Neuen Radkasten müsste ich dann bauen und alles eintragen lassen.
Mit Humbaur hab ich schon telefoniert. Wenn ich was passendes Finde an Felge und Reifen gibts ne Bescheinigung dann braucht es nichtmal einen Tüv. Wollte ne Bremsberechnung machen der Spassvogel. hat es aber dann auch schnell gemerkt dass der Anhänger ungebremst ist.
Optimal wäre wenn die 16 Zoll 5 Loch vom Uaz passen würden. 2 Uazfelgen und die 245/80R16 drauf und dann die Reifen mit denen vom Uaz einwechseln. Da braucht es aber wieder 4 Loch 5 Loch adapter und der spass wird mir für nur einen Holzanhänger zu teuer.
Gerold
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Servus Gerold
Wenn’s ein Holzanhänger sein soll, dann mach’s doch Stilecht mit Holzrädern
Gruß clemens
Gruß clemens
Hier ne Scheibe abschneiden und gut istsa
Grüße Gerold
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- Filzi
- Selbstlenker
Hallo Gerold,
dann frag doch einfach den Importeur von dem UAZ
nach einer Hinterachse und mach die dann drunter.
Haste auch gleich eine Reserve für den fall der fälle.
Bei einem ungebremsten Anhänger ist das ( ähhh war das früher ) mal möglich
Grüße Hagen
Grüße Hagen
Baue "Auf" und reiße "Nieder", haste Arbeit immer wieder.
Hallo Hagen,
Nee unendliches gebastelt mache ich an dem Anhänger nicht. Zur Not kommt er weg und was anderes her.
Mal schauen.
Grüße Gerold
Mal schauen.
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
... stilecht gehört da ein Eigenbau mit möglichst wilder Materialkomposition dahinter ... den absoluten Höhepunkt fand ich Alufelgen, die von 4 auf 5 Löcher (oder andersrum) umgebohrt wurden ...
