Borloch auf den Dach temporär verschliessen
- LKW-Fotografierer
ich möchte ein Antennenborloch auf dem Dach des Fahrerhauses temporär verschliessen. Wenn möglich mit einer Art Schraube oder einer platte mit Gummidichtung und Gewindestab, so dass ich diese von innen festmachen kann.
Habe im kfz zubehörhandel nachgefragt, die konnten nicht weiterhelfen.
Wie werden solche Schrauben denn genannt. Das Loch hat einen Durchmesser von ca. 2,5 cm.
Vielen Dank und Viele Grüsse
MacMac
MacMac
Re: Borloch auf den Dach temporär verschliessen
solche Löcher verschließt man mit einem Kostenaufwand einiger Cents mit einer M-Verschraubung aus dem Elektroinstallationsbedarf.
Kunststoffstopfen in M25 und eine Gegenmutter kaufen.
Zusammen mit 1 ccm Silkon hält das auch in Waschanlagen dicht.
Kann ich auch 2ccm Kleb und Dicht nehmen?Ingenieur hat geschrieben: ↑2018-11-05 17:37:27Hallo,
oder Kaugummi.fun-ski hat geschrieben: ↑2018-11-05 18:24:59Kann ich auch 2ccm Kleb und Dicht nehmen?Ingenieur hat geschrieben: ↑2018-11-05 17:37:27Hallo,
Sicher?Ingenieur hat geschrieben: ↑2018-11-05 18:27:09Hallo,
und das hält wirklich mit Kaugummi?
- Wilmaaa
Leute, das hier ist nicht das Lagerfeuer. Bleibt bitte beim Thema. Danke.
- brummiwomo
sikaflex KLEBER (ist das der sika 521 ? kann mir das nie merken)
und ein stück blech draufkleben.
so hab ich bei mir die sondersignallöcher und antennenlöcher zu gemacht.
hab edelstahl-reparaturblech genommen. aus dem baumarkt.
dann grundiert und drüber lackiert.
grüße
carsten
grüße
carsten
Is halt immer was :)
Eine Kurzstabantenne kaufen und die Antenne ausdrehen?
Olaf
Olaf
der TE spricht doch von temporär...
Ich würde einfach eine M6 Schraube nehmen - sagen wir mal M6x 16, 2 große 8er Karosseriescheiben, eine Flügelmutter und einen Rest dicke Teichfolie.
2 Stücke Teichfolie mit Schere zurecht schnippeln, Loch durchstanzen, Schraube, Scheibe, Folienstück durch Loch in Karosse fädeln und das gegenläufig auf der anderen Seite machen...Flügelmutter anziehen, fertig - easy
Noch einfacher geht's mit einen Stück Panzertape pro Loch, auch dicht!
Grüßle Frank
Grüßle Frank
such mal nach Scandix- Stopfen 1020584 oder wenn vom Durchmesser größer gebraucht wird nach Hahnlochstopfen, die gibts im Sanitärhandel.
Klaus
Klaus
- brummiwomo
ich eumel, hab das "temporär" überlesen...brummiwomo hat geschrieben: ↑2018-11-05 19:03:37sikaflex KLEBER (ist das der sika 521 ? kann mir das nie merken)
grüße
carsten
ja, dann ist ein sanitärstopfen besser.
oder tatsächlich einen bobbel sikaflex drauf und fertig...
wie lange ist denn temporär ?
ein paar Monate hält auch Gaffa/Panzertape.
Moins,
Ich habe mit tape schon seit 3 jahren 2 temporäre löcher abgedichtet.
Im frühjahr immer neu machen
da nicht ganz uv beständig.
Hilft auch gegen undichte windschutzscheibendichtungen
Mfg
Mfg
- gunther11
a. Tape hält gut wenn nicht so viel mechanische Belastung vorliegt
b. Schraube mit Gummiunterlegscheibe und Kontermutter (habe ich bei einem Loch seit 2 Jahren, nie ein Problem gehabt)
Auch möglich: eine kleine Platte mit Silikon festkleben und mit Tape drum herum ein wenig fixieren
Gunther
Gunther
Die sind gut, für temporär und auf dauer. https://www.ebay.de/itm/401622099805
Mehrere Lagen davon https://de.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds halten auch dicht.
- LKW-Fotografierer
Vielen Dank für Euren input.
Habe die Hahnlochstopfen Variante gewählt, sieht stabil aus und wird wohl erst einmal halten.
MacMac
MacMac
Auch wenn du schon etwas gefunden hast, hier mein Provisorium um ein Loch im Dach abzudichten (hält mittlerweile schon 8 Jahre
): ein Kunststoff-Sektkorken (der hat einfach perfekt gepasst)
