kindersicherung Doka türen
vaja
#1 Beitrag von vaja » 2018-09-09 20:03:02
Hallo!
Wir fahren ein kurzhauber doka metz. Die hintere türen möchte ich gerne mit einer art kindersicherung versehen. Die verriegelung die jetzt da ist verhindert nur das öffnen von aussen.
Hat jemanden dafür schon eine schöne lösung gefunden? Ich suche ideen.
Vielen dank im vorraus.
Valentijn
sascha71
Re: kindersicherung Doka türen
#2 Beitrag von sascha71 » 2018-09-09 21:21:50
brauch auch so etwas, hatte mir überlegt Magnetbolzen (magnetschloss) in die Tür zu bauen welche über einen Schalter im Amarurenbrett geschaltet werden bzw. nur mit Strom aktiv sind.
tonnar
#3 Beitrag von tonnar » 2018-09-10 10:02:28
Einfach den Kindern beibringen, wann die Tür zu öffnen ist und wann nicht.
Liegt denn der Türöffner überhaupt in Griffweite eines angegurteten Kleinkindes?
Tomduly
#4 Beitrag von Tomduly » 2018-09-10 10:34:39
Moin!
Die Idee mit dem Stellmagnet hat schon was, ist aber aufwändig. Bei wirklich kleinen Kindern würde ich eher zu einem geeigneten Netz tendieren, das passend zugeschnitten mit ein paar Karabinern in der Türöffnung an dafür angebrachten Ösen eingeklipst wird. Dass kleine Kinder aus einem LKW-Fahrerhaus fallen, kann nicht nur während der Fahrt passieren, sondern (gerade) auch, wenn das Fahrzeug steht und die Kids spielen und die Großen mit anderen Dingen beschäftigt sind.
ingolf
#5 Beitrag von ingolf » 2018-09-10 10:35:28
Hebel abbbauen und durch kleinen Knauf ersetzen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
siegerland
#6 Beitrag von siegerland » 2018-09-10 12:08:10
Spricht was gegen ein Einbausystem Einbausystem
sascha71
#7 Beitrag von sascha71 » 2018-09-10 17:35:27
im Prinzip ne gute Idee ,sofern die alten Schlösser nen mechanische Anschluss bieten
guenster
#8 Beitrag von guenster » 2018-09-11 7:36:29
Gug mal hier: evtl passt das ja auch für die Doka Tür
viewtopic.php?t=68778
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Da PAN
#9 Beitrag von Da PAN » 2018-09-13 15:15:07
siegerland hat geschrieben:
2018-09-10 12:08:10
So eine Nachrüstzententralverriegelung hatte ich auch in meinen Kurzhauber eingebaut (siehe alter Beitrag). Die ist ganz praktisch und funktioniert auch - ist allerdings kein Schutz gegen das Öffnen von innen. Der kleine Motor drückt (bzw. zieht) nur den Verriegelungsknopf nach unten. Der wird aber automatisch beim Betätigen des mechanischen Türöffners an der Tür wieder geöffnet, d.h. Aussteigen geht immer...
Henry
vaja
#10 Beitrag von vaja » 2018-09-13 19:53:46
Vielen dank für euere Ideen, ich mag die low tech lösungen gerne. Mal.sehen.
Valentijn
vaja
#11 Beitrag von vaja » 2018-10-08 21:38:51
Hallo, habe es nun so gelöst
guenster
#12 Beitrag von guenster » 2018-10-21 22:13:03
Mach es lieber etwas "schwergängiger", die kleinen fummeln so ziemlich alles auf...
