kindersicherung Doka türen
Hallo!
Wir fahren ein kurzhauber doka metz. Die hintere türen möchte ich gerne mit einer art kindersicherung versehen. Die verriegelung die jetzt da ist verhindert nur das öffnen von aussen.
Hat jemanden dafür schon eine schöne lösung gefunden? Ich suche ideen.
Vielen dank im vorraus.
Valentijn
Valentijn
Re: kindersicherung Doka türen
brauch auch so etwas, hatte mir überlegt Magnetbolzen (magnetschloss) in die Tür zu bauen welche über einen Schalter im Amarurenbrett geschaltet werden bzw. nur mit Strom aktiv sind.
Einfach den Kindern beibringen, wann die Tür zu öffnen ist und wann nicht.
Liegt denn der Türöffner überhaupt in Griffweite eines angegurteten Kleinkindes?
Moin!
Die Idee mit dem Stellmagnet hat schon was, ist aber aufwändig. Bei wirklich kleinen Kindern würde ich eher zu einem geeigneten Netz tendieren, das passend zugeschnitten mit ein paar Karabinern in der Türöffnung an dafür angebrachten Ösen eingeklipst wird. Dass kleine Kinder aus einem LKW-Fahrerhaus fallen, kann nicht nur während der Fahrt passieren, sondern (gerade) auch, wenn das Fahrzeug steht und die Kids spielen und die Großen mit anderen Dingen beschäftigt sind.
Hebel abbbauen und durch kleinen Knauf ersetzen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- siegerland
im Prinzip ne gute Idee ,sofern die alten Schlösser nen mechanische Anschluss bieten
- guenster
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Henry
So eine Nachrüstzententralverriegelung hatte ich auch in meinen Kurzhauber eingebaut (siehe alter Beitrag). Die ist ganz praktisch und funktioniert auch - ist allerdings kein Schutz gegen das Öffnen von innen. Der kleine Motor drückt (bzw. zieht) nur den Verriegelungsknopf nach unten. Der wird aber automatisch beim Betätigen des mechanischen Türöffners an der Tür wieder geöffnet, d.h. Aussteigen geht immer...
Henry
Vielen dank für euere Ideen, ich mag die low tech lösungen gerne. Mal.sehen.
Valentijn
Valentijn
- guenster
Mach es lieber etwas "schwergängiger", die kleinen fummeln so ziemlich alles auf...
