Aufbau abschließen gelöst
Greimdeife
#1 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-24 15:10:51
Dank der Firma LDR Rolltechnik habe ich jetzt Griffe und Schließzylinder für ca.150€ erworben.
Sehen super aus und die Montage ist kinderleicht.
CharlieOnTour
Re: Aufbau abschließen gelöst
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-08-24 15:12:49
Wie sicherst du deinen Mitnahmestapler am besten?
#3 Beitrag von Andy » 2018-08-24 15:30:37
Chris_G300DT hat geschrieben:
2018-08-24 15:12:49
:totlach: :totlach: :totlach:
Greimdeife
#4 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-24 15:31:03
Ich habe keinen Stapler dabei :D
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2018-08-24 16:25:22
Was soll mir der Beitrag sagen?
Werbung ???
micha der kontrabass
#6 Beitrag von micha der kontrabass » 2018-08-24 18:52:18
Was denn sonst?
Wenn er noch nicht mal einen Mitnahmestabler hat...
So wird das doch alles nichts.
Aber ich hätte noch einen
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Greimdeife
#7 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-25 6:54:49
Warum Werbung?
Wenn jemand einen universellen Anhängerbock von Westfalia anbaut und dieses beschreibt macht er doch auch nicht "Werbung" für Westfalia sonder gibt nur einen Hinweis wo es oder wie es zu lösen ist.
Na ja,trotzdem schönes Wochenende
ADK-Fahrer
#8 Beitrag von ADK-Fahrer » 2018-08-25 9:33:40
Greimdeife hat geschrieben:
2018-08-25 6:54:49
Warum Werbung?
Dann ist für die Gemeinschaft aber auch ersichtlich um was genau es geht.
Du hast ja nix beschrieben und mir ist völlig unklar für welches Problem du nun die Lösung gefunden hast.
Dann stell doch bitte noch ein Foto ein, dann kann ich entscheiden, ob es auch eins meiner Wünsche erfüllt.
Ruß
Hanno
#9 Beitrag von micha der kontrabass » 2018-08-25 11:53:44
... und normalerweise stellt man sich und seinen Mitnahmestabler erst einmal vor, wenn man neu in diesem Forum ist.
Bevor man Antworten auf Fragen gibt, die gar keiner gestellt, aber sehr offensichtlich zu Gunsten eines gewissen Herstellers/Lieferanten geht.
So hats halt a'Gschmäckle....
Micha d.k.
Pehmer
#10 Beitrag von Pehmer » 2018-08-25 15:47:16
Moin Greimdeife
mich würde auch mal interessieren was für ein Griff und Schloss Du gekauft hast.
An meinem Feuerwehraufbau ist auch eins kaputt.
Hast du das über die Firma direkt bezogen?
Und bitte mal ein Foto zum abgleich für mein Aufbau :angel:
Gruß Chris
21.08.26 - 23.08.26 Treffen Pehmerhörn (10 Jahre Jubiläum)
Greimdeife
#11 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-26 21:12:43
Hallo Gemeinde,entschuldigt bitte meinen Fehlstart.
Ich komme aus Straubing und habe mir eine Feuerwehr Magirus Iveco 130D7 gekauft.
Es waren die normalen Griffe für die Rolläden vom Aufbau montiert welche ich den Bildern anhänge.
Bei Ausfahrten konnten diese nicht versperrt werden und da noch einiges an Ausrüstung und mein Gepäck samt Kühlschrank und alles dazugehörige drin war,wollte ich in nicht unversperrt stehen lassen.
Deshalb kaufte ich mir nach einem Tip von einem Freund nach Telefonischer Beratung bei besagter Firma die Doppelhandgriffe für den Aufbau und bin echt begeistert über die Lösung.Dies wollte ich hier nur weitergeben falls auch jemand auf suche nach Absperrmöglichkeiten ist.Bild
Greimdeife
#12 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-26 21:14:25
Liebe
2018-08-26 21:12:43
Grüße aus Straubing
ChristianBild
Greimdeife
#13 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-26 21:18:02
@Chris
Doppelhandgriff nachgerüstet und direkt bei der Firma bestellt nach Beratung,habe gleich 5 neue mit gleicher Schließung.
Pehmer
#14 Beitrag von Pehmer » 2018-08-26 22:28:32
Besten Dank für Bilder und Maße.
Werde Morgen mal bei mir nachschauen und mich an die Firma wenden.
Schöner Deutzer viel Spaß damit.
Sternwanderer
#15 Beitrag von Sternwanderer » 2018-08-26 22:31:28
Hallo Christian,
Herzlich willkommen hier im Forum, schönes Auto hast Du da!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Lasterlos
#16 Beitrag von Lasterlos » 2018-08-26 22:41:59
Sternwanderer hat geschrieben:
2018-08-26 22:31:28
Hallo Christian,
Nö, sehr schönes Auto :D
Herzlich willkommen !
Markus
Pitmaster
#17 Beitrag von Pitmaster » 2018-08-26 22:48:59
Hallo Christian,
sehr, sehr schönes Auto.
Herzlich willkommen.
Guido
Sternwanderer
#18 Beitrag von Sternwanderer » 2018-08-27 1:41:24
.... immer zweimal mehr als Ihr sagt! :spiel:
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Greimdeife
#19 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-27 7:17:18
Danke schön,macht echt Spaß die Maggie😁
Kleine Anleitung zum Einbau.
Es muss nur ein Loch zusätzlich gebohrt werden und das Große Loch für den Drücker erweitert werden(Feile oder Dremmel).
Blech innen das den Seilzug verdeckt 3 Schrauben lösen.
Seil führ die 2 Schließbolzen aushängen.
Griff abschrauben und den Halter vom Druckknopf wo das Seil durchgeht und festgeschraubt wird abschrauben,wird in den neuen Druckknopf eingeschraubt.
Das Blech mit den Rollen und den 2 Bolzen hinter dem Griff zerlegen und fetten,wird wieder angeschraubt nachdem das loch geweitet wurde.
Wichtig!!!Druckknopf nach eisetzen von innen mit Zange festhalten und Seilführung einschrauben,sonst kann sich der Druckknopf verdrehen und de Führung im neuen Doppelhandgriff ruinieren.
Darauf achten das alle Zylinder gleich eingesetz werden sonst ärgert man sich wenn man bei jedem Zylinder den Schlüssel anders einsetzen muss.
Habe für 5 Griffe etwa 4 Stunden gebraucht.
Den Neuen Griff auf eine Folie gelegt und die Bohrlöcher makiert,mit der angefertigten Schablone ging das Prima.
Die Bilder zeigen die Artikelnummern.
Gutes Gelingen beim montieren.
Gruß Chris
#20 Beitrag von micha der kontrabass » 2018-08-27 13:38:28
Danke für die Aufklärung und die Vorstellung. Und dafür, das du dich nicht gleich in die Schmollecke zurückgezogen hast.
Das Problem haben/hatten hier tatsächlich mehrere, deshalb ist die Lösung durchaus interessant.
Na denn, herzlich willkommen!
Micha d.k.
Greimdeife
#21 Beitrag von Greimdeife » 2018-08-28 7:03:13
@Micha d.k.
Danke dir,ich hoffe ich konnte helfen😉 :spiel:
