Kardanwelle MB 1017
- Grüne Minna
Kardanwelle MB 1017
Hallo, an meiner vorderen Kadanwelle ist das Kreuzgelenk am Zwischengetriebe ausgeschlagen. Habe in der Wüste den Schmiernippel verlohren. Manches geht schnellen als man denkt, 5000 km und der Sand, das war`s. Habe noch nicht nachgefragt, denke aber die gibts noch bei MB. Ist eine Reparatur möglich, Wuchten dann erforderlich? Wenn ja Wo? Raum Würzburg/Fulda
Bis dann
Achim der wieder Arbeiten darf
Bis dann
Re: Kardanwelle MB 1017
Die welle zwischen getriebe und verteilergetriebe hab ich noch in super zustand über...
- Grüne Minna
Hallo Mark,
danke brauche aber die zur Vorderachse
Gruß Achim
Gruß Achim
Hallo Achim
In der regel ist auswuchten nicht nötig nach dem tausch eines kr.gelenkes , bedingt natürlich dass die welle wieder gleich zusammengesteckt wird wie vorher. Natürlich auch ob die welle vorher korrekt gewuchtet war, ich würde es auf jeden fall überprüfen lassen, die betroffenen kugellager in der achse/ getriebe werden dir dankbar sein.
Gruss John
Gruss John
Dann kann ich auch nur Elbe in Köln empfehlen. Die gibts aber auch in Hamburg. Und in Essen gibts die Fa. Henning.
Möller&och in Hannover- perfekt!!
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
- Grüne Minna
Hallo und danke erst mal.
Werde am Montag mal mit den beiden Adressen telefonieren. Möller höhrt sich gut an. Weiß jemand was die Welle ca neu kostet. Um einen Vergleich zu haben.
Bis dann
Achim
Bis dann
Achim
- Uwe
in einigermaßen bequemer Entfernung: GKN in Langenselbold.
GKN Gibts auch in Nürnberg.
Rechne mal bei MB mit 1500 - 1600 Euro plus Mwst.Grüne Minna hat geschrieben: ↑2018-03-16 22:09:19Hallo und danke erst mal.
Bis dann
Achim
Bist du bei Langendorf (Weißenfels/Sachsen Anhalt)?
Dann DIE Empfehlung zum vorbeifahren: GSH Gelenkwellen Halle! Frau Kemper wird dir sehr professionell&günstig helfen! Ich bin "regelmäßig" da, sag grüße von den "Oldtimer Laster Freaks bei Weißenfels" ...
Z.b. auch ne Doppelgelenkwelle ausm 170D11 sind absolut bezahlbar dort, noch genug Luft zum vierstelligen Bereich!
- Grüne Minna
Danke Prix
für die Hausnummer, werde Sie dann überhohlen lassen. Der Abstand scheint doch ordendlich zu sein. Da ich erst wieder im Winter fort darf, hab ich ja Zeit.
Hallo Jan, ne bin Franke bei Würzburg.
Bis dann
Achim
Bis dann
Achim
- Grüne Minna
So habe wieder Allrad!!!!
Habe die Welle bei Elso in Hassfurt abgegeben. Ohne zu wissen was es kostet- nur die aussage "wird nicht so teuer" 10 Tage später kam die Welle als Paket an und das Ganze kostete keine 300,00€.
Glück gehabt.
Bleibt nur die Frage gibt es bei der Welle Vorne und Hinten? Habe jetzt das Schiebestück zum Verteilergetriebe gesetzt. Weiß es leider nicht mehr.
Danke nochmal für die Tips im Frühjahr
Bis dann
Achim
Glück gehabt.
Bis dann
Achim
- wuestendiesel
Das Schiebestück wird durch die Rüttelbelastungen beim Fahren (=Querkräfte) weniger belastet wenn es auf der VTG-Seite eingebaut wird.
Weil es dort höher liegt sollte es in der Regel auch weniger Wasser abbekommen. Wenn man so tief watet dass die ganze Welle unter Wasser ist isses eh wurscht...
Kai
Kai
- Grüne Minna
Habe die Kardan so Eingebaut. Mit den Vibrationen ist neu für mich. Habe es Hinten abgeschaut, dachte es könnte mit der Kraftübertragung-Richtung zusammenhängen.
Danke
Bis dann
Achim
Danke
Bis dann
Achim
