TUV Radstandverlangerung Iveco 90-16
Ivan de wit
#1 Beitrag von Ivan de wit » 2017-11-13 23:19:34
Gibt es information von Iveco fur radstanden? Spezial radstand fur eine 90-16. Ich mochte der radstand gerne verlangern von 3.50 zur 4.10. Iveco Holland sucht jetzt aber es ist ein papieren Archif und Vielleicht Gibt der information auch hier.
Hollandische TUV hat keine ahnung.
Mfg Ivan
blechbatscher
Re: TUV Radstandverlangerung Iveco 90-16
#2 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-13 23:26:35
Du brauchst die Aufbaurichtlinien von 1983 schwirren irgendwo durchs Netz. Ich hab die nur auf Papier.
Basti
Ivan de wit
#3 Beitrag von Ivan de wit » 2017-11-14 11:05:41
Oke Danke. Ist es moglich um der papieren nach PDF zu setzen?
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2017-11-14 11:56:34
Hier wurde das schon mal gemacht, da müssten doch Erfahrungen/Dokumente vorliegen:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=47993
Gruß, Marcel
Ivan de wit
#5 Beitrag von Ivan de wit » 2017-11-14 12:32:59
Ich versetze der Achse. Keine rahmenverlangerung. Der Achse kann 600mm nach hinten.
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2017-11-14 12:41:39
Ach soooooo - sorry.
Gruß, Marcel
Ivan de wit
#7 Beitrag von Ivan de wit » 2017-11-14 13:14:58
Mit 600mm steht der Achse ins mitten der FM2. Und damit ist es unter den 60% uberhang
Ivan de wit
#8 Beitrag von Ivan de wit » 2017-11-23 20:56:19
Just came back from the Dutch TUV (RDW). There are no limitations or demands regarding extending the wheelbase pre 1996.
Ivan de wit
#9 Beitrag von Ivan de wit » 2017-11-28 16:00:23
Aufbau gelost.
Ivan de wit
#10 Beitrag von Ivan de wit » 2017-12-12 16:55:59
Hintenachse mit 600mm versetzt. Radstand von 3500 zu 4100mm. Hinten Rahmen 1200mm langer.
MUSKOLUS
#11 Beitrag von MUSKOLUS » 2017-12-12 17:59:30
Super gemacht!
Noch besser wäre nur eine hydraulisch verschiebbare Achse gewesen, so wie hier:
Immer beim TÜV oder bei Kontrollen könntes du die Achse nach hinten fahren, ansonsten vorne da bleibt der Wagen schön wendig.
Hast du eine neue Kardanwelle anfertigen lassen?
Andreas
Ivan de wit
#12 Beitrag von Ivan de wit » 2017-12-15 20:46:54
Andreas
Ja neue kardanwelle.
Ivan de wit
#13 Beitrag von Ivan de wit » 2017-12-22 15:23:07
Der stange von der kotflugel wird noch geandert. Von hauptrahmen nach zwischenrahmen.
Hauptrahmen Brantho Korrux 3in1 und steinschutzspray
