Heizungsregler L2000
laforcetranquille
weiss zufällig Jemand in der Runde ob das Ventil der Heizungsreglung am Wärmetauscher ( nicht das Gebläse !) im Fahrerhaus durch einen Seilzug oder elektrisch geöffnet wird ? Der Drehschalter ist jedenfalls stufenlos.
Ich habe absolut keinen Bock das ganze Armaturenbrett dafür auseinanderzureissen, selbst mit akrobatischen Nummer kann man nichts erkennen.
Gruss Wim
Gruss Wim
Re: Heizungsregler L2000
Mahlzeit,
an dem Heizungskasten, den ich da liegen habe ist alles mit Bowdwnzügen geregelt.
Das war das etwas modifizierte Steyr-Fahrerhaus; Bj. leider unbekannt.
Gruß Claus
Gruß Claus
laforcetranquille
Hallo Claus
Schon mal ne gute Nachricht. Man könnte also den Schieberegler öffnen ohne das der Motor läuft bzw. die Zündung eingeschaltet ist. Wie sieht das Ding aus, kannst du evt mal ein Photo reinstellen dann sehe ich ob es identisch mit meinem ist.
Gruss Wim
Gruss Wim
mach ich nachher...
mach ich nachher...
- Gerhard-SEF
Hallo Wim,
bei meinem sinds Schieberegler mit Bowdenzügen bei der neueren Drehreglerausführung sinds genauso Bowdenzüge
http://www.ebay.de/itm/Bedienteil-Heizu ... SwUuFW1ZoK
http://www.ebay.de/itm/MAN-L-2000-8-163 ... SwBvNTqPDf
Gerhard
Gerhard
So,
Bülder....
Bülder....
laforcetranquille
Alles klar, das reicht mir als Info.
Vielen Dank an alle.
Gruss Wim
Gruss Wim
wenn Du davon Teile brauchst, sag Bescheid....
Gruß Claus
Gruß Claus
laforcetranquille
Vielen Dank, eigentlich brauche ich nichts ( im Moment jedenfalls). Alles funktioniert. Ich benötige diese Info im Zusammenhang mit dem Einbau einer WW-Heizung die wahlweise das Kühlwasser des Motors oder die Aufbauheizung bedienen soll. Wäre der Reglung des Fahrerhaus-Wärmetauschers nur elektrisch bei eingeschalteter Zündung erfolgt hätte ich nochmal anders planen müssen.
Gruss Wim
Gruss Wim
