Mercedes Aufbaurichtlinien Buch III Ausführungsqualität
Dieser Band der Aufbaurichtlinien von Mercedes beschreibt die Ausführungsqualität.
Insgesamt sehr interessant und ein gutes Nachschlagewerk für alles, was wir täglich machen.
https://bb-portal.mercedes-benz.com/zei ... 160130.pdf
Alles zum gerade aktuellen Thema "Luftpresserleitung" steht auf Seite 66. Beim neuen Atego, Actros, Zetros usw. ist das letzte Stück der Luftpresserleitung ein flexibler Schlauch. Der Schlauch ist im EPC zu finden und kann bei Mercedes bestellt werden. Fertig konfektioniert mit metrischen Anschlussstücken. Verhindert Vibrationen und vereinfacht die Verlegung.
Burkhard
Burkhard
Re: Mercedes Aufbaurichtlinien Buch III Ausführungsqualität
Hi Burkhard,
Danke dir!
Danke dir!
Das ist wohl so.burkhard hat geschrieben:
Burkhard
- w3llschmidt
Hallo Burkhard, du hast nicht zufälligerweise die MB# ?burkhard hat geschrieben: ↑2017-05-31 20:32:57Alles zum gerade aktuellen Thema "Luftpresserleitung" steht auf Seite 66. Beim neuen Atego, Actros, Zetros usw. ist das letzte Stück der Luftpresserleitung ein flexibler Schlauch. Der Schlauch ist im EPC zu finden und kann bei Mercedes bestellt werden. Fertig konfektioniert mit metrischen Anschlussstücken. Verhindert Vibrationen und vereinfacht die Verlegung.
Gruss Henrik!
Hallo Burkhard,burkhard hat geschrieben: ↑2017-05-31 20:32:57Dieser Band der Aufbaurichtlinien von Mercedes beschreibt die Ausführungsqualität.
Burkhard
gute Idee, leider funktioniert der Link nicht. Es kommt: file not found.
Gruß Jens
Könnte das unter Umständen daran liegen, daß seit Burkhard 2017 den Link gepostet hat, die Firma anders heißt?
Vielleicht hilft ja dies erstmal weiter:
https://www.mercedes-benz-trucks.com/de ... ortal.html
Dort sollten sich die Aufbaurichtlinien finden lassen.
Hallo Pirx,Pirx hat geschrieben: ↑2023-08-07 13:31:54Könnte das unter Umständen daran liegen, daß seit Burkhard 2017 den Link gepostet hat, die Firma anders heißt?![]()
vielen Dank für den dezenten Hinweis. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Gruß Jens
Moin Pirx,
habe es jetzt einmal 15 min lang erfolglos versucht. Zu “Ausführungsqualität” findet das Dashboard schlicht überhaupt nichts. Trotzdem danke für den Link, für den Inhalt kannst du ja nichts.
MlG
- fridolin_22
Hier: https://bb-portal.mercedes-benz-trucks. ... 9ef110c844
ist das o.g. Buch noch zu finden. Die Seite ist allerdings grottenlangsam...
Marc
Marc
Ich müsste jetzt zufällig von Neuem im EPC danach suchen. Ich denke, das kriegst du auch hin. Oder die Suchfunktion des Forums bemühen.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-08-07 10:33:00Hallo Burkhard, du hast nicht zufälligerweise die MB# ?
Dankeschön, Marc!
- w3llschmidt
Von dir geklaut aus dem LN2 Forum >>> A9404200048
Ich habe nur ein ganzes altes EPC da dürfte ich das nicht finden.
Hier nochmal etwas länger ... https://www.trucksystems.de/DT-Spare-Pa ... 1963400297
Noch eine Frage, die Gewinde passen auf die MB Stossverschraubungen?
Gruss Henrik!
Wir alle haben ein ganz altes EPC, weil ein neues EPC gibt es gar nicht mehr.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-08-08 9:12:14Ich habe nur ein ganzes altes EPC da dürfte ich das nicht finden.
Mercedes verkauft nicht nur den Schlauch sondern auch die passende Verschraubung für die Kompressorleitung. Muss ja, wenn die Werkstatt das für eine Reparatur bestellt, komplett sein und zusammen passen.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-08-08 9:12:14Noch eine Frage, die Gewinde passen auf die MB Stossverschraubungen?
Kauf doch einfach alles bei Mercedes anstatt es immer bei irgendwelchen Shops selbst zu komponieren.
- w3llschmidt
Mach ich doch ... gestern kam 6m MB-Tombakleitung 15x1.5 für 50,EUR der Meter
Aber es gibt nicht mehr alles >>>
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 9404200048
Gruss Henrik!
Für den Schlauch hast du ja eine Vergleichsnummer. Die passenden Verschraubungen dafür gibt es ganz sicher noch bei Mercedes.
- w3llschmidt
Gefunden!
SCHNEIDRING
N003861015004
Mutter
N000000000093
Gruss Henrik!
- micha der kontrabass
Wie, es gibt nicht mehr alles??? Für so ein junges Fahrzeug??? Bei Mercedes??? Hast du es schon mal weltweit versucht? Aber im Internet da haben die... und extra Mercedes.... und weil weltweit...und problemlos.... und überall alles...w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-08-08 10:16:44...
Schnappatmung.... da geht ein Weltbild kaputt....
(Ich glaube ich vertrage die schwüle Hitze nicht gut)
Viele Grüsse und viel Erfolg
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Es kann auch einfach sein das sich die MB-Teilenummer mittlerweile geändert hat. Kann passieren, wenn man ein altes EPC benutzt.
nach der Trennung von Daimler-Trucks werden Gleichteile von Mercedes für Daimler mit einem neuen Nummernkreis versehen, die Nummern vom EPC müssen dann umgeschlüsselt werden.
... wobei es bisher meist so ist, daß man unter der neuen Nummer nichts und unter der alten Nummer sehr viele Angebote findet.
- magboehm
- Selbstlenker
Ich würde mir echt eine Umschlüsselungstabelle wünschen - hab bei meinem Unimog Projekt die Schrauben, die ich in der Hand hatte im CAD mit den N Nummern katalogisiert und das war vor der Abspaltung - die N Nummer sind ja bei Mercedes geblieben und DT Trucks vergibt dann Nummern, die noch schwerer Lesbar sind als die N Nummern schon waren
