Mercedes Aufbaurichtlinien Buch III Ausführungsqualität
burkhard
#1 Beitrag von burkhard » 2017-05-31 20:32:57
Dieser Band der Aufbaurichtlinien von Mercedes beschreibt die Ausführungsqualität.
Insgesamt sehr interessant und ein gutes Nachschlagewerk für alles, was wir täglich machen.
https://bb-portal.mercedes-benz.com/zei ... 160130.pdf
Alles zum gerade aktuellen Thema "Luftpresserleitung" steht auf Seite 66. Beim neuen Atego, Actros, Zetros usw. ist das letzte Stück der Luftpresserleitung ein flexibler Schlauch. Der Schlauch ist im EPC zu finden und kann bei Mercedes bestellt werden. Fertig konfektioniert mit metrischen Anschlussstücken. Verhindert Vibrationen und vereinfacht die Verlegung.
Burkhard
Weickenm
Re: Mercedes Aufbaurichtlinien Buch III Ausführungsqualität
#2 Beitrag von Weickenm » 2017-05-31 21:00:00
Hi Burkhard,
Danke dir!
#3 Beitrag von OliverM » 2017-05-31 21:34:27
burkhard hat geschrieben:
Burkhard
Das ist wohl so.
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-07 10:33:00
2017-05-31 20:32:57
Hallo Burkhard, du hast nicht zufälligerweise die MB# ?
Gruss Henrik!
garem
#5 Beitrag von garem » 2023-08-07 10:48:46
2017-05-31 20:32:57
Burkhard
Hallo Burkhard,
gute Idee, leider funktioniert der Link nicht. Es kommt: file not found.
Gruß Jens
#6 Beitrag von Pirx » 2023-08-07 13:31:54
garem hat geschrieben:
2023-08-07 10:48:46
Könnte das unter Umständen daran liegen, daß seit Burkhard 2017 den Link gepostet hat, die Firma anders heißt? :angel:
Vielleicht hilft ja dies erstmal weiter:
https://www.mercedes-benz-trucks.com/de ... ortal.html
Dort sollten sich die Aufbaurichtlinien finden lassen.
garem
#7 Beitrag von garem » 2023-08-07 21:45:51
Pirx hat geschrieben:
2023-08-07 13:31:54
2023-08-07 10:48:46
Hallo Pirx,
vielen Dank für den dezenten Hinweis. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :totlach: Oh Mann.
Gruß Jens
#8 Beitrag von felix » 2023-08-07 21:58:14
2023-08-07 13:31:54
Moin Pirx,
habe es jetzt einmal 15 min lang erfolglos versucht. Zu “Ausführungsqualität” findet das Dashboard schlicht überhaupt nichts. Trotzdem danke für den Link, für den Inhalt kannst du ja nichts.
MlG
fridolin_22
#9 Beitrag von fridolin_22 » 2023-08-07 23:24:07
Hier: https://bb-portal.mercedes-benz-trucks. ... 9ef110c844
ist das o.g. Buch noch zu finden. Die Seite ist allerdings grottenlangsam...
Marc
burkhard
#10 Beitrag von burkhard » 2023-08-08 7:43:36
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-08-07 10:33:00
Ich müsste jetzt zufällig von Neuem im EPC danach suchen. Ich denke, das kriegst du auch hin. Oder die Suchfunktion des Forums bemühen.
#11 Beitrag von felix » 2023-08-08 8:50:52
Dankeschön, Marc!
w3llschmidt
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-08 9:12:14
2023-08-08 7:43:36
Von dir geklaut aus dem LN2 Forum >>> A9404200048 :D
Ich habe nur ein ganzes altes EPC da dürfte ich das nicht finden.
Hier nochmal etwas länger ... https://www.trucksystems.de/DT-Spare-Pa ... 1963400297
Noch eine Frage, die Gewinde passen auf die MB Stossverschraubungen?
Gruss Henrik!
burkhard
#13 Beitrag von burkhard » 2023-08-08 9:29:26
2023-08-08 9:12:14
Wir alle haben ein ganz altes EPC, weil ein neues EPC gibt es gar nicht mehr.
2023-08-08 9:12:14
Mercedes verkauft nicht nur den Schlauch sondern auch die passende Verschraubung für die Kompressorleitung. Muss ja, wenn die Werkstatt das für eine Reparatur bestellt, komplett sein und zusammen passen.
Kauf doch einfach alles bei Mercedes anstatt es immer bei irgendwelchen Shops selbst zu komponieren.
w3llschmidt
#14 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-08 10:16:44
2023-08-08 9:29:26
Mach ich doch ... gestern kam 6m MB-Tombakleitung 15x1.5 für 50,EUR der Meter :ninja:
Aber es gibt nicht mehr alles >>>
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 9404200048
Gruss Henrik!
burkhard
#15 Beitrag von burkhard » 2023-08-08 10:21:39
Für den Schlauch hast du ja eine Vergleichsnummer. Die passenden Verschraubungen dafür gibt es ganz sicher noch bei Mercedes.
w3llschmidt
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-08 10:23:59
2023-08-08 10:21:39
Gefunden!
SCHNEIDRING
N003861015004
Mutter
N000000000093
Gruss Henrik!
micha der kontrabass
#17 Beitrag von micha der kontrabass » 2023-08-08 10:28:03
2023-08-08 10:16:44
Wie, es gibt nicht mehr alles??? Für so ein junges Fahrzeug??? Bei Mercedes??? Hast du es schon mal weltweit versucht? Aber im Internet da haben die... und extra Mercedes.... und weil weltweit...und problemlos.... und überall alles...
Schnappatmung.... da geht ein Weltbild kaputt.... :ohmy: :(
:joke:
(Ich glaube ich vertrage die schwüle Hitze nicht gut)
Viele Grüsse und viel Erfolg
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2023-08-08 10:58:54
Es kann auch einfach sein das sich die MB-Teilenummer mittlerweile geändert hat. Kann passieren, wenn man ein altes EPC benutzt.
unihell
#19 Beitrag von unihell » 2023-08-17 21:23:44
nach der Trennung von Daimler-Trucks werden Gleichteile von Mercedes für Daimler mit einem neuen Nummernkreis versehen, die Nummern vom EPC müssen dann umgeschlüsselt werden. :wack:
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
#20 Beitrag von Pirx » 2023-08-17 21:28:10
unihell hat geschrieben:
2023-08-17 21:23:44
... wobei es bisher meist so ist, daß man unter der neuen Nummer nichts und unter der alten Nummer sehr viele Angebote findet. :idee:
magboehm
#21 Beitrag von magboehm » 2023-08-19 11:53:22
2023-08-17 21:28:10
Ich würde mir echt eine Umschlüsselungstabelle wünschen - hab bei meinem Unimog Projekt die Schrauben, die ich in der Hand hatte im CAD mit den N Nummern katalogisiert und das war vor der Abspaltung - die N Nummer sind ja bei Mercedes geblieben und DT Trucks vergibt dann Nummern, die noch schwerer Lesbar sind als die N Nummern schon waren :angry:
Meist suche ich bei Umbauten eine DT Nummern, wo die Schraube dann 5 oder 10mm länger ist und das ist eigentlich nicht zu finden, wenn man nicht eine Ahnung hat in welchem Modell man suchen könnte....
Grüße vom Wörthersee, Alexander
