Verigelung Euroboxen in Regal/Schrank
orangina
#1 Beitrag von orangina » 2017-02-25 13:07:11
wie habt ihr eure Euroboxen gegen das Herausrutschen aus dem Schrank/Regal gesichert? Gurte sind mir zu 'aufwendig' in der Handhabung...
Markus
Tomduly
Re: Verigelung Euroboxen in Regal/Schrank
#2 Beitrag von Tomduly » 2017-02-25 13:50:49
Moin!
Für 90% der Situationen reicht eine 10mm-Leiste vorne an der Kante des offenen Fachs. Das gilt natürlich nur für einen Aufbau, in dem niemand mitfährt und auch nicht für Regalfächer mit Öffnung in Fahrtrichtung, wenn sich da ein Durchstieg befindet - damit man im Fall eines Crashs nicht von seinen eigenen Kisten erschlagen wird.
Für heftige Geländeeinsätze macht man noch eine 15mm Bohrung im vorderen Bereich jedes Fachbodens, durch das man dann bei Bedarf nen Gurt fädelt, damit die Boxen nicht rausspringen.
Die Transportsicherung bei FW- oder THW-Beladung geschieht meistens über Federriegel. Könnte man auch machen, wäre mir im Wohnaufbau aber zu derb.
steph
#3 Beitrag von steph » 2017-02-25 19:12:06
Ich habe Halbtüren gebaut. Sichern alle Boxen gleichzeitig und nehmen geöffnet wenig Platz weg. Mit Riegel oben und unten in Decke und Boden......
Zudem sieht man den Aufkleber auf der Box mit dem Inhalt.....
vg
Steph
Immer dasselbe.....
JoDel
#4 Beitrag von JoDel » 2017-02-25 21:09:28
vor der untersten Kiste einfach ein Loch ins Regal bohren und oben einen Bolzen- oder Federriegel montieren.
Da wird dann bei Bedarf ein passendes Stahlrohr/Hydraulikrohr eingesteckt.
Ist mit einem Griff schnell entfernt.
Jonas
CU478
#5 Beitrag von CU478 » 2017-02-25 23:22:05
orangina
#6 Beitrag von orangina » 2017-02-25 23:47:45
...danke für den Link! Das schaut gut aus!
Markus
#7 Beitrag von Ulf H » 2017-02-26 8:53:51
... wie bei Tomduly, aber ohne Zusatzsicherung ... mir ist noch keine Box entlaufen ...
willem
#8 Beitrag von willem » 2017-02-28 10:30:55
Tomduly hat geschrieben:Für 90% der Situationen reicht eine 10mm-Leiste vorne an der Kante des offenen Fachs.
Für heftige Geländeeinsätze macht man noch eine 15mm Bohrung im vorderen Bereich jedes Fachbodens, durch das man dann bei Bedarf nen Gurt fädelt, damit die Boxen nicht raus springen.
Ich mache das genau so, mein Regale sind aus 15x15x3 Eckprofil geschweißt und haben kein "Boden" drin. Als Sicherung spanne ich einfach ein Gurt, aber ganz ehrlich ist das eigentlich nie nötig. Habe schon mehrmals "unerwartet" etwa heftiger als geplant Offroad gefahren (einmal mit Achse in die Luft, Fahrerhausdach kurz mit mein Kopf angeklopft und dann neben mein Stuhl gelandet) :ninja: ohne Sicherungsgurt um die Kisten, und da ist (außer Kopfschmerzen) nicht weiteres passiert.
Mein Erfahrung ist aber mit 4-Achser Fahrgestell, das bewegt sich etwa ruhiger im Gelände :wub:
