Lenkrad abbauen
flößer
Lenkrad abbauen
#1 Beitrag von flößer » 2016-10-12 6:31:23
Wie bekomme ich beim 1113 MB das Lenkrad ab,braucht man da einen Abzieher oder reicht ein großer Hammer,ich muß da mal was abschmieren das Dinkel quitscht wie sau
Flößer
Re: Lenkrad abbauen
#2 Beitrag von Pirx » 2016-10-12 7:20:18
Am einfachsten: die vom Lenkrad kommende Welle im Kreuzgelenk lösen und komplett mit Lenkrad nach oben rausziehen.
Wenn Du wirklich das Lenkrad abnehmen willst: in 5% aller von mir persönlich erlebten Fälle ging es leicht, in 95% war Gewalt/Abzieher/Rostlöser/Tricks angesagt, teilweise hat's mehrere Tage gedauert, manchmal mit Beschädigung des Lenkrads ...
renncamel
Re: Lenkrad abbauen
#3 Beitrag von renncamel » 2016-10-12 8:02:37
... und wenn es nur quitscht, dann hilft vielleicht auch WD40. Kann man von unten (Fußraum) auf die Lenkstange spritzen und dann ist Ruhe.
So war es zumindest bei meinem 911er.
Ciao, Norbert
