Klimaanlage Truma Saphir Vario
Re: Klimaanlage Truma Saphir Vario
#31 Beitrag von Ulf H » 2016-09-23 13:33:49
... 750 Wp und 125 Ah auf 24V ... Klimaanlage Anschlussleistung knapp 1 kW ... damit sollten rechnerisch 75% des verbrauchten Stroms von den Solarzellen geliefert werden können ... bei reinem Batteriebetrieb wären rechnerisch 1,5 h Betrieb möglich ... rechnerisch sollten mit beiden Resourcen zusammen 6 Stunden Klimaanlagenbetrieb funktionieren ... aber selbst dann ist abends die Batterie leergenuckelt ... real war die Stromquelle nach 2 Stunden so erschöpft, dass der Unterspannungsschutz brüllte ...
Fazit: Klimaanlage nur am Landstrom ...
meggmann
#32 Beitrag von meggmann » 2016-09-23 13:54:30
Und zudem heizt die ganze Abwärme des 230V Umformers die Kabine parallel auf..... :joke:
Klimaanlage ist echt was feines - aber Klima und autark zu überschaubaren Kosten und vertretbarem Gewicht wird schwierig (selbst als LiFe Akku wiegen 12 kWh bestimmt das ein oder andere kg).
Gruß, Marcel
fotocosmo
#33 Beitrag von fotocosmo » 2016-09-23 13:57:44
Ich hab 840 WP Solar auf dem Dach und eine 440Ah@24V Batteriebank, das ist schon ein guter Puffer.
Vielleicht als Landstromersatz ein Mini-Moppel mit 700W?
An einem sonnigen Tag sollte das durch die weitere Unterstützung der Lichtmaschine (über Trenn-MOSFET) verbunden sogar während der Fahrt zum Kühlen reichen.
Ich such ja immer noch nach einer stärkeren LiMa für meinen 110-17, die ohne Umbau passt. Derzeit sind ja nur 35A.
Matthias
Joerg
#34 Beitrag von Joerg » 2016-10-01 13:04:22
Könnte mir jemand mal die technischen Angaben zB von einer Mitsubishi Split Klimaanlage SRK-20 erklären?
Kälteleistung min./ Nenn./ max. kW 1,0 / 2,0 / 2,7
Heizleistung min./ Nenn./ max. kW 1,2 / 2,8 / 3,9
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++ / A+
Kühlbetrieb SEER 6,5
Heizbetrieb SCOP 4,1
Einsatzbereich
Einsatzbereich Außentemperatur Kühlbetrieb °C -15 bis +46
Einsatzbereich Außentemperatur Heizbetrieb °C -15 bis +21
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Absicherung, träge A 16
Leistungsaufnahme, Kühlen/Heizen kW 0,21~0,77 / 0,27~1,38
Betriebs-/ Anlaufstrom, max. A 3,1 / 3,1
Wie komme ich auf 2,7 kW max. Kühlleistung bzw. 3,9 kW max. Heizleistung bei einer Leistungsaufnahme von 0,77 bzw. 1,38 kW? Flux-Kompensator, Perpetuum Mobile? Oder verstehe ich die Angaben falsch?
Würde also ein 1-2kW Generator ausreichen oder wäre selbst ein 3kW Gerät noch zu knapp bemessen?
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
reo-fahrer
#35 Beitrag von reo-fahrer » 2016-10-01 13:46:20
der Abschnitt "Leistungszahl" hier:
Code: Alles auswählen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kältemaschine
bzw. das Bild rechts unten ist der Trick :) Du bekommst damit nicht 1:1 die Elektrische Energie als Kälteleistung, sondern nennenswert mehr, d.h. mit z.B. 1kW elektrisch bekommst du 3kW Kälteleistung.
Tante Edit sagt, Umlaute in URLs nerven :bored:
Koffein heisst so, weil es den Körper 'K' vom Zustand 'OFF' in den Zustand 'EIN' bringt.
egn
#36 Beitrag von egn » 2016-10-01 13:48:09
Das ist kein Perpetuum Mobile sondern eine der effizientesten Luft-Luft Klimaanlagen/Wärmepumpen die es auf dem Markt gibt.
Anstatt den Motor mit Ein/Aus zu steuern, wie bei sehr vielen Geräten, wird hier der Kompressor mit variabler Drehzahl (Inverter) betrieben und liefert nur so viel Kühl/Heizleistung wie benötigt wird. Dadurch wird im Teillastbetrieb, in dem die meisten Geräte laufen, die Temperaturdifferenz zwischen Kondensator und Verdampfer auf ein Minimum reduziert und damit eine deutlich höhere Effizienz erzielt.
Allerdings gelten die angegebenen Werte nur für bestimmte Normwerte für die Lufttemperatur und die Luftfeuchte an beiden Seiten. In der Realität wird man im Schnitt eine geringere Effizienz erreichen.
Ob die Klimaanlage an einem Anschluss mit geringer Spitzenleistung läuft lässt sich schwer sagen. Dies hängt davon ab welchen Anlaufstrom das Gerät benötigt. Aber viele Anlagen haben mittlerweile einen Soft-Start, und bei Inverteranlagen ist die Wahrscheinlichkeit höher dass es funktioniert. Einzig Probleme kann der Spannungsverlauf machen. Modifizierte Sinus WR und normale Generatoren haben keinen Sinus.
Gewissheit erreicht man nur durch ausprobieren.
Zuletzt geändert von egn am 2016-10-02 5:47:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
Joerg
#37 Beitrag von Joerg » 2016-10-02 0:03:44
reo-fahrer hat geschrieben:der Abschnitt "Leistungszahl" hier:
Ah, Danke das erklärt einiges. Die fehlende Energie entziehe ich der Umgebung...
Gruß Jörg
