Gasdruckdämpfer für Hubdach .....
yoeddy2
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2016-07-20 11:10:38
HAllo Zusammen,
Frage wo kann man gut und event. auch Gasdruckdämpfer bestellen ordern für solche Klappdach Geschichten, event. auch ne Firma wo man mal 3 paar mit unterschiedlicher Stärke nm ordern kann um erstmal zu testen mit verschiedenen Dachlasten die rauf und runter müssen mit dem Klappdach ...??
Danke Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
nouz
Re: Gasdruckdämpfer für Hubdach .....
#2 Beitrag von nouz » 2016-07-20 14:52:00
Moin Ralf,
hier kannst Du bestellen und auch ausrechnen was Du brauchst. Mehrere Druckfedern zum ausprobieren dürfte generell schwierig sein, da die meist auf Bestellung gemacht werden. Stichwort z.B. die Endstücke....
https://www.gasfedershop.de/
Gruss Doc
One live, live it!
Bruno1017A
#3 Beitrag von Bruno1017A » 2016-07-20 15:10:21
hab noch welche liegen, welche Länge/ Stärke denn in etwa?
dibbelinch
#4 Beitrag von dibbelinch » 2016-07-20 16:56:06
Ich habe da:
http://www.sodemann-federn.de/online-sh ... GwodYjML3Q
welche gekauft
(hatte ich nix zu meckern)
und da:
https://www.fk-soehnchen.de/werkstatt/n ... 3lp0qcnpg1
(nicht so grosse Auswahl, hatten aber sehr gute Preise für die von mir benötigten Federn)
Ob die auch Muster zur Ansicht schicken, kann ich Dir nicht sagen, bei mir war die Berechnung der benötigten Kräfte immer sehr einfach, deswegen hatte es immer auf Anhieb geklappt.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
yoeddy2
#5 Beitrag von yoeddy2 » 2016-07-21 13:32:05
nouz hat geschrieben:Moin Ralf,
Gruss Doc
Hallo Doc,
Na das mit den Endstücken ist doch aber nicht so eingefahren ..sprich am Ende des Ölgehäuses ist oft ne LAsche mit Loch und auf der Kolbenstange ein Gewinde.
Oft sogar auf beiden Enden Gewinde so das man dann die Gewünschte Klamotte die gebraucht wird zum Befestigen aufschrauben kann ....
Gruß Ralf
yoeddy2
#6 Beitrag von yoeddy2 » 2016-07-21 13:36:13
Bruno1017A hat geschrieben:hab noch welche liegen, welche Länge/ Stärke denn in etwa?
DAnke aber die sind nicht für mich selber so das ich da keine Angaben machen kann zu...daher ja auch das Ding mit verschiedenen Stärken zum Testen.
Es ist ein T5 mit Klappdach auf dem aber noch ein Alugepäckträger drauf montiert ist. Und eben dann unterschiedliche DAchlasten auch mal und daher dann auf / zu mit wieviel Nm.....?
Ralf
yoeddy2
#7 Beitrag von yoeddy2 » 2016-07-21 13:37:30
dibbelinch hat geschrieben:Ich habe da:
welche gekauft
und da:
Gruss, Ulf
DAnke für die Links und Erfahrungen Ulf
Gruß Ralf
dibbelinch
#8 Beitrag von dibbelinch » 2016-07-21 21:52:58
yoeddy2 hat geschrieben:
Ralf
Naja, wenn der Anwender selbst die Last nicht kennt, wird es mit Gasdruckfedern natürlich schwierig. Die haben nun mal eine fixe Kraft. Dann kann man die nur so auswählen, dass sie eine Grundlast abstützen, damit man es mit der hand etwas leichter hat. Oder man gibt die zusätzliche Hubkraft mir Luftpumpe und Pneumatikzylinder.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
