Gasdruckdämpfer für Hubdach .....
HAllo Zusammen,
Frage wo kann man gut und event. auch Gasdruckdämpfer bestellen ordern für solche Klappdach Geschichten, event. auch ne Firma wo man mal 3 paar mit unterschiedlicher Stärke nm ordern kann um erstmal zu testen mit verschiedenen Dachlasten die rauf und runter müssen mit dem Klappdach ...??
Danke Ralf
Danke Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
- nouz
- LKW-Fotografierer
Re: Gasdruckdämpfer für Hubdach .....
Moin Ralf,
hier kannst Du bestellen und auch ausrechnen was Du brauchst. Mehrere Druckfedern zum ausprobieren dürfte generell schwierig sein, da die meist auf Bestellung gemacht werden. Stichwort z.B. die Endstücke....
https://www.gasfedershop.de/
Gruss Doc
Gruss Doc
One live, live it!
- Bruno1017A
hab noch welche liegen, welche Länge/ Stärke denn in etwa?
dibbelinch
Ich habe da:
http://www.sodemann-federn.de/online-sh ... GwodYjML3Q
welche gekauft
(hatte ich nix zu meckern)
und da:
https://www.fk-soehnchen.de/werkstatt/n ... 3lp0qcnpg1
(nicht so grosse Auswahl, hatten aber sehr gute Preise für die von mir benötigten Federn)
Ob die auch Muster zur Ansicht schicken, kann ich Dir nicht sagen, bei mir war die Berechnung der benötigten Kräfte immer sehr einfach, deswegen hatte es immer auf Anhieb geklappt.
Gruss, Ulf
welche gekauft
und da:
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Hallo Doc,nouz hat geschrieben:Moin Ralf,
Gruss Doc
Na das mit den Endstücken ist doch aber nicht so eingefahren ..sprich am Ende des Ölgehäuses ist oft ne LAsche mit Loch und auf der Kolbenstange ein Gewinde.
Oft sogar auf beiden Enden Gewinde so das man dann die Gewünschte Klamotte die gebraucht wird zum Befestigen aufschrauben kann ....
Gruß Ralf
Hallo,Bruno1017A hat geschrieben:hab noch welche liegen, welche Länge/ Stärke denn in etwa?
DAnke aber die sind nicht für mich selber so das ich da keine Angaben machen kann zu...daher ja auch das Ding mit verschiedenen Stärken zum Testen.
Es ist ein T5 mit Klappdach auf dem aber noch ein Alugepäckträger drauf montiert ist. Und eben dann unterschiedliche DAchlasten auch mal und daher dann auf / zu mit wieviel Nm.....?
Ralf
dibbelinch hat geschrieben:Ich habe da:
welche gekauft
und da:
Gruss, Ulf
DAnke für die Links und Erfahrungen Ulf
Gruß Ralf
dibbelinch
Naja, wenn der Anwender selbst die Last nicht kennt, wird es mit Gasdruckfedern natürlich schwierig. Die haben nun mal eine fixe Kraft. Dann kann man die nur so auswählen, dass sie eine Grundlast abstützen, damit man es mit der hand etwas leichter hat. Oder man gibt die zusätzliche Hubkraft mir Luftpumpe und Pneumatikzylinder.yoeddy2 hat geschrieben:Hallo,Bruno1017A hat geschrieben:hab noch welche liegen, welche Länge/ Stärke denn in etwa?
Ralf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
