Rautenlagerung/ Detail Ausführung der Buchsen
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2016-03-01 20:47:23
Guten Abend,
ich lese hier schon eine Weile mit und möchte mich mit dem Thema
Rautenlagerung beschäftigen. Was die Suchfunktion dazu her gibt
habe ich gelesen. Das hat mich auch schon etwas weiter gebracht.
Nun habe ich mich mit der eigentlichen Befestigung der Quer- und
Längslager beschäftigt. Mir geht es nicht um Lagerböcke, Verschraubung
dieser am Rahmen etc. sondern um den einen Bolzen pro Raute
( sagt man das so? ).
Wie wird dieser ausgeführt. Der Aufbauer den ich angefragt habe benutzt
wohl Silentbuchsen, d.h. eine Stahlhülse in Gummi gelagert. Ich frage
mich nun ob ein wartungsfreies Lager ohne die mögliche Bewegung
nicht besser wäre.
Ich habe keine Ahnung davon und würde gerne Eure Meinung hören,
auch wenn ich mich mal wieder auf dem "Holzweg" befinde.
Gruß expo
Re: Rautenlagerung/ Detail Ausführung der Buchsen
#2 Beitrag von Ulf H » 2016-03-01 21:24:07
... Lagerbuchse mit Gummi ist gut ... Die Lagerstellen bekommen immer noch eine kleine Bewegung in eine andere Richtung mit ... Die Gummilage gleicht das perfekt aus ...
Lassie
#3 Beitrag von Lassie » 2016-03-02 0:14:16
Stichwort ist die 'neutrale Faser' - d.h. dass bei einer Rautenlagerung nicht nur laterale, sondern auch axiale Kräfte bzw Bewegungen auftreten und diese ausgeglichen werden müssen. Bei einem reinen und spielfreien Drehlager ala Rollenlager gibt das beizeiten Bruch. Der Unimog hat zB nicht umsonst eine recht aufwendige Lagermimik mit Gummilager.
Daran erkennt man übrigens auch gerne mal den wissenden bzw nichtwissenden Aufbau-Bauer :ninja:
JStefan
#4 Beitrag von JStefan » 2016-03-02 4:12:01
Die Silentbuchsen mit Einem VA Bolzen in der Parabellagerung, haben sich bei uns ( 6 Jahre on the Road / Off the Road) sehr bewährt. Ok der Kat hat einen Verwindungs armen Rahmen...aber absolut problemlos. Würde ich wieder so Bauen.
Lg
1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten . . . . seit 2009 on the road .... www.viajantes.de
#5 Beitrag von OliverM » 2016-03-02 7:38:19
JStefan hat geschrieben:Die Silentbuchsen mit Einem VA Bolzen in der Parabellagerung, haben sich bei uns ( 6 Jahre on the Road / Off the Road) sehr bewährt. Ok der Kat hat einen Verwindungs armen Rahmen...aber absolut problemlos. Würde ich wieder so Bauen.
Lg
Das hat zwar gehalten, trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung das VA im Fahrzeugbau nichts zu suchen hat.
Kami
#6 Beitrag von Kami » 2016-03-02 8:12:57
OliverM hat geschrieben:...
Aber es sieht doch soooo schööön aus....
:D
Ich bin da ganz deiner Meinung.
Kami
#7 Beitrag von Pirx » 2016-03-02 8:21:38
Sehe ich genauso wie Oliver und Kami!
#8 Beitrag von Pirx » 2016-03-02 8:39:01
expo1 hat geschrieben:Guten Abend,
nicht besser wäre.
Gruß expo
Hallo expo!
In der Aufbaurichtlinie des Unimog wird der Selbstbau einer Rautenlagerung unter Verwendung von MB-Bauteilen ausführlich beschrieben. Dort sind auch die Buchsen detailliert erklärt:
https://bb-portal.mercedes-benz.com/tec ... 430_de.pdf
Seite 137 bis 172, insbesondere Seite 154 bis 157.
Allerdings ist einerseits der Rahmen des Unimog sehr speziell und andererseits muß man nicht genau dieses Lagerungsprinzip anwenden. Es gibt viele Möglichkeiten, aber dazu muß man wissen, was man tut.
Ich persönlich habe bei meinen eigenen Lagerungen (1x Dreipunkt-Lagerung, 1x Rautenlagerung) bewußt auf Gummielemente verzichtet und vertraue auf die Kombination Stahl auf Stahl. Beide Lagerungen funktionieren problemlos. Natürlich muß man wissen, wo eine Ausgleichsbewegung notwendig ist und diese vorsehen.
Felix hatte hier oder im alten Forum mal eine Abhandlung geschrieben, warum Gummibuchsen an einer Aufbaulagerung fahrtechnisch ungünstig sind, ich kann mich aber nicht mehr an Details erinnern. Alterung des Gummis (insbesondere unter großer, trockener Hitze und starker UV-Strahlung) ist auf jeden Fall ein Thema.
sico
#9 Beitrag von sico » 2016-03-02 9:08:14
Gruß expo
hallo Expo,
du sagst, du hast keine Ahnung von der Materie.
Das ist keine gute Basis für eine Sache, die mit zu schwierigsten Aufgaben eines Fahrzeugbauers gehört.
Ich würde dir zunächst empfehlen, die Aufbaurichtlinien der Fahrzeugbauer intensiv zu studieren. Auf der von Pirx verlinkten Mercedes-Plattform finden sich die Aufbaurichtlinien aller Baumuster.
Auch bei MAN und IVECO finden sich die ARL auf deren Homepage. Die Inhalte der ARL sind bei allen Herstellern grundsätzlich identisch und unterscheiden sich nur in wenigen Details
Sag doch auch was zu deiner Basisausbildung, damit wir einschätzen können, wie wir die Tipps beschreiben müssen, damit du sie auch verstehst.
Ich bin nicht sicher, ob dir Begriffe aus der Festigkeitslehre wie neutrale Faser, Biegelinie, Spannungsspitzen, Kerbwirkung etc geläufig sind.
#10 Beitrag von Mark86 » 2016-03-02 9:14:34
Endlich sind wir mal einer Meinung...
Freddy
#11 Beitrag von Freddy » 2016-03-02 10:32:24
Erzähl das mal Marty McFly
#12 Beitrag von OliverM » 2016-03-02 12:10:08
Freddy hat geschrieben:
Du weist schon, daß der DMC-12 größtenteils aus GFK besteht ? ;)
expo1
#13 Beitrag von expo1 » 2016-03-02 14:35:52
sico hat geschrieben:
Gruß expo
hallo Expo,
ich habe mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt.
Daher versuche ich das jetzt nochmal besser zu machen.
Das Grundprinzip der Rautenlagerung glaube ich verstanden zu haben.
Mir geht es um das Ausführungsdetail Lagerbuchse/ Lager am Übergang
Koffer- Fahrgestell. Wie Ulf und Lassie schon schreiben macht eine
Silentbuchse durch den Gummianteil natürlich Bewegung oder Verschiebung
mit, was ein festes Wälz- oder Gleitlager nicht mitmacht. Ist soweit auch
o.k.. Für mich stellt sich die Frage ob eine Silentbuchse im Hinblick auf Wartung,
Alterung etc. nicht durch ein wartungsfreies entsprechend dimensioniertes
Lager ersetzt werden kann. Umgekehrt würde das heissen, daß jede Rautenlagerung
mit Silentbuchsen ausgeführt wird.
In den Aufbaurichtlinien von MAN und Mercedes habe ich dazu nichts gefunden,
oder es schlichtweg überlesen.
Die von sico genannten Begriffe sind mir bekannt, bringen mich im Moment
aber nicht weiter.
Gruß und danke für die bisherige Hilfe.
expo
sico
#14 Beitrag von sico » 2016-03-02 15:21:26
hallo Expo,
Solche Gummi-Silent-Lager haben grundsätzlich folgende Eigenschaften:
Gleichen Winkelfehler aus
Lassen in geringem Umfang axiale Verschiebung =Federweg zu
Sind radial relativ steif, ähnlich einem Gleitlager
Jetzt mußt du dir überlegen, welche Bewegungen = Verwindung der LKW-Rahmen macht und wie du über die Lageranordnung und Koppelelemente die Bodengruppe des Aufbaues mit dem LKW-Rahmen so verbindest, dass die Verwindung des LKW-Rahmens nicht behindert ist, aber auch gleichzeitig keine Torsionsmomente in den oberen Aufbau eingeleitet werden.
Dafür gibt es in den Aufbaurichtlinien keine Musterlösung. Die ARL bilden lediglich die Basisinformation.
Auch hier im Forum ist das Konzept der sog Federlagerung viel häufiger vertreten, als die Rautenlagerung.
Hier alles richtig zu machen, erfordert fundiertes Wissen in der Konstruktion und Festigkeitsrechnung verbunden mit einer Portion Erfahrung im Bau von geländegängigen Hilfsrahmen-Konzepten auf LKW-Fahrzeugen.
expo1
#15 Beitrag von expo1 » 2016-03-02 16:08:39
sico hat geschrieben: Dafür gibt es in den Aufbaurichtlinien keine Musterlösung.
Du sagst es. !!!
expo
burkhard
#16 Beitrag von burkhard » 2016-03-02 16:37:47
In dieser Aufbaurichtlinie (Zetros), ab Seite 71, ist die Rautenlagerung doch sehr detailiert beschrieben.
Zitat:
Die Drehlager müssen einen Längsausgleich von einigen Millimetern erlauben. Dies ergibt sich daraus, dass die Drehlager üblicherweise außerhalb der Torsionsachse des Fahrzeugrahmens liegen und deshalb der Abstand zwischen Fest- und Drehlager bei Torsion variiert.
Als Drehlager eignen sich beispielsweise Ultrabuchsen der Fa. Freudenberg oder vergleichbare Elastomerlager. Diese gewährleisten den erforderlichen Längsausgleich und kompensieren auch eventuelle fertigungsbedingte Winkelfehler zwischen den Lagerpunkten. Für eine doppelte Dreipunktlagerung mit einem Aufbaugewicht bis 8t können die im Unimog U4000/U5000 eingesetzten Drehlager verwendet werden:
Ultrabuchse A000 988 97 10.
Burkhard
expo1
#17 Beitrag von expo1 » 2016-03-02 17:59:15
Danke Burkhard,
das hat schon mal weitergeholfen. Ich werde jetzt mal
die Tabelle der Ultrabuchsen durchsehen.
Eine weitere Sache ist mir auf der Archemobilseite noch aufgefallen.
Diese bauen eine Rautenlagerung mit 3 Längslagern (Wippen) und
den 2 Querlagern vom Unimog. Ist das noch eine "klassische"
Rautenlagerung???
Das Bild darf ich leider nicht verlinken. Es schaut aber nach einem
MAN Fahrgestell mit 2 Längslagern hinten aus.
expo
#18 Beitrag von Ulf H » 2016-03-03 8:32:51
... Welche Art der Wartung befürchtest Du bei Gummimetalllagern ... Ich habe welche in Betrieb, an denen wurde über 50 Jahre nichts gewartet ...
expo1
#19 Beitrag von expo1 » 2016-03-03 10:04:33
Guten Morgen,
na ich denke sauber halten und die Gummiteile mit Talkum behandeln?????
Wahrscheinlich muss man auch mit gewissen Reinigern aufpassen???
Größere Sorge habe ich mit UV und der Ölbeständigkeit. Klar jetzt kann man
wirklich fragen wie kommt da ÖL oder Sonne hin. Fragen über Fragen. Aber
vielleicht sollte man einfach bauen und abfahren.....
Ich bin mir halt nicht sicher.
In einem französichen Forum habe ich eine Rautenlagerung gesehen, bei der
alle Lagerpunkte (längs und quer) zusätzlich noch mit mit MEGI Konen ausgeführt
waren. Fand ich sehr interessant und scheint auch zu funktionieren.
expo
expo1
#20 Beitrag von expo1 » 2016-09-11 20:00:13
Guten Abend,
ich hab jetzt mal mit dem Rahmen angefangen.
Schaun wir mal wie es wird.................
Ich werde jetzt ab und zu mal ein paar Bilder einstellen....
Gruss expo
expo1
#21 Beitrag von expo1 » 2016-09-12 15:58:19
Hier ein paar weitere Bilder vom Rahmen...................
Ist allerdings noch nicht ganz fertig geschweißt......
Vorne.......
Vorne.......
Vorne........
Vorne........
Hinten rechts........
Hinten......<br /><br />dauert alles länger als ich dachte...<br /><br />Gruß expo
Hinten......
Gruß expo
#22 Beitrag von Mark86 » 2016-09-12 16:21:41
Wird das n Panzertransporter???
expo1
#23 Beitrag von expo1 » 2016-09-13 17:22:47
so langsam ist ein Ende in Sicht......
Gruss expo
aufgestellt.....
aufgestellt.....
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen......
Catnova
#24 Beitrag von Catnova » 2016-09-13 19:09:43
Für was sind denn die dünnen Längsstreben?
Für mein Gefühl etwas zuviel. Viel Biegung der Querstrebe werden die nicht abfangen. Die hätte ich mir gespart.
expo1
Re:
#25 Beitrag von expo1 » 2016-09-15 21:16:13
Catnova hat geschrieben:Für was sind denn die dünnen Längsstreben?
Im vorderen Bereich, dort wo die Diagonalen verarbeitet sind muss
ich dir widersprechen. Dort entsteht dadurch statisch eine Scheibe
mit den damit verbundenen Eigenschaften. Das ist aber zweitrangig.
Darüberhinaus sind Sie nach Planung und Statik dafür auch nicht
gedacht.
Gruss expo
tender61
#26 Beitrag von tender61 » 2016-09-19 16:38:15
Hier ein paar Bilder von meinem Hilfsrahmen bei der Arbeit (Verschränkung).
Die Lagerung besteht aus original Unimogeilen.
expo1
#27 Beitrag von expo1 » 2016-09-19 21:25:40
Ups...da ist aber Bewegung drin.......
So crass hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Am Donnerstag mache ich einen ersten "Anpassversuch".
Ich werde mit ein paar Bildern berichten.
Gruss expo
expo1
#28 Beitrag von expo1 » 2016-09-21 14:53:49
So, anbei noch ein paar Bilder der Wippen.......
usw......
meggmann
#29 Beitrag von meggmann » 2016-09-21 16:50:23
Ich finde sieht alles seeeeeeehr massiv aus
Trolliger
#30 Beitrag von Trolliger » 2016-09-22 9:55:35
Muß schon sagen, mir wird immer unterstellt ich baue zu massiv.
Gegen den Rahmen allerdings betreibe ich wohl Feinmechanik. :blush:
Nich übel nehmen bitte
