Pushlock Schlosskasten, Metallausführung
Hallo Forum,
wir versuchen mit den guten Schlosskästen aus Hamburg unsere Schubladen zu sichern, aber es klemmt. Wie auf den Bildern zu sehen ist, ist der Stempel leider nicht mittig und im eingedrückten Zustand auch noch schief. Es klemmen ca. die Hälfte unserer Schlösser. Kennt das vielleicht jemand? Muss man da noch irgend etwas am Schlosskasten einstellen?
Bin über jeden Tip dankbar - so jedenfalls macht das keinen Spass...
Thomas
Thomas
Leyland DAF T244
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Re: Pushlock Schlosskasten, Metallausführung
Hallo Thomas,
Wir haben bei uns da 15 Push lockt von Reimo verbaut. Alle "gewaltfrei" und behutsam eingebaut.......frisch aus der Verpackung. Ergebnis ist, dass ca 5 Schlösser von Zeit zu Zeit klemmen.....in der Regel immer dann, wenn man mal etwas zügig aus den Schubladen oder Schrank holen muss.
Ich verwende nun keine Push locks mehr......zwei/drei Mal hinfassen müssen nervt, die Teile sind teuer und aus meiner sich auch nur eingeschränkt stabil.
Ich weiß, Du wolltest etwas anderes lesen.....zumal Deine Teile gut aussehen......aber ich mag dieses gefummel nicht mehr.
Alles Gute
Alles Gute
Geht mir genauso, was wäre eine gute Alternative zu diesen Push locks ?Romenthaler hat geschrieben: Ich verwende nun keine Push locks mehr......zwei/drei Mal hinfassen müssen nervt, die Teile sind teuer und aus meiner sich auch nur eingeschränkt stabil.
Alles Gute
Dank und Gruss
Werner
Wir haben verschluesse von southco verbaut und die halten...
Mut etwas gluech findet man diese relativ guenstig im netz. Unsere haben wir von einem usa yachtzubehoer discounter. Da wir da mehrere artikel bestellten lag sigar noch ein rabatt drinn.
Wie dr genau hiesueste ich bei interesse einmal nachschauen. Oder wars : "grest land skipper"?
Gruesse aus Thailand
Dominik
Dominik
... http://greatlakesskipper.com/ ... der schifft auf dem See und nicht an Land ...
Gruss Ulf ... Europlastikbox auf Holzplatte mit kleiner Leiste vorne quer ist viel biliger und hält wunderbärchen ...
Vielen Dank für die alternativen Vorschläge. Leider haben wir ja nun schon mal viel Geld für die Dinger ausgegeben... Wir werden es also erst mal mit ordentlich Öl und gefrickel versuchen. Neu kaufen können wir dann ja nach der Probefahrt.
Nächste Woche ist TÜV dann gibt es einen Leyland DAF T244 mehr !!
Thomas
Thomas
Leyland DAF T244
hallo Thomas,
bei dem, was ich auf den Fotos sehe, besteht der Verdacht, dass diese Verschlüsse viel zu ungenau gefertigt sind.
Da kannst du schmieren, wie du willst, da wird's immer noch haken.
Kannst du die Teile nicht an den Händler zurückgeben?
Ist ja ein Mangel, der durch Nachbesserung nicht zu beheben ist.
ich hab die Teile auch nur in Kunststoff, so wie ich das sehe sind da nur der Griff und die Rosetten noch zusätzlich in Metall, qualitativ geht auch die hälfte der teile von zeit zu teil nicht, das bedarf denn immer ein sanftes hämmern mit der Faust das sich die Verspannungen lösen, für mich sind die Teile Müll
öl hatte ich vermieden wegen dem verschmutzen, ich hatte Teflon Spray genommen, das hilft auch nur Homöopathisch
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Ich habe inzwischen echte Abneigung gegen Push locks....regelrechte DRuck Probleme......lieber mit Bindfaden oder Klebeband verschließen, als mit den Push Bremsen
- marshal_schweiz
Ein grosses Problem ist, die Dinger spannungsfrei zu montieren, damit der Knopf nicht immer wieder hakt und klemmt
eine kleine Abhilfe ist, die überstehende "Führungsnut" weg zu schneiden und die beiden Schraubenlöcher etwas auszubohren damit die Schraube nicht schräg zieht beim anziehen. Das hat bei mir enorm geholfen
Wer Schreibfehler findet bitte zurück senden, oder Bar gegen Überbringung
Vorstellung im Forum:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 6&t=22316/
Eigene Seite:
http://www.lasti.ch
Eigene Seite:
http://www.lasti.ch
