Heissluftschlauch gesucht
discotek
#1 Beitrag von discotek » 2015-10-12 22:52:07
Hallo zusammen
Ich suche für meine neue Luftstandheizung von Autoterm (Planar 4D) Heissluftschläuche in den Grössen 90mm und 60mm. Dazu wäre ein passendes Y-Stück nicht schlecht.
Wo kauft ihr sowas? Die von den bekannten Standheizungs-Herstellern dünken mich ein wenig überteuert. Mit wieviel Grad muss man denn da rechnen, geht allenfalls auch Dampfabzugsschlauch aus dem Küchenbau....?
Gruss Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
Sternwanderer
Re: Heissluftschlauch gesucht
#2 Beitrag von Sternwanderer » 2015-10-12 22:59:39
Ich habe keine Schläuche sondern graue Abwasserrohre verwendet. Sind etwas schwieriger zu verlegen, aber kostengünstig und sehr stabil. Mit der Wärme gibt es auch bei Dauernutzung mit hoher Temperatur keine Probleme.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
discotek
#3 Beitrag von discotek » 2015-10-12 23:01:07
Sternwanderer hat geschrieben:Ich habe keine Schläuche sondern graue Abwasserrohre verwendet. Sind etwas schwieriger zu verlegen, aber kostengünstig und sehr stabil. Mit der Wärme gibt es auch bei Dauernutzung mit hoher Temperatur keine Probleme.
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du diese grauen/schwarzen Geberitrohre? Sanitärrohre halt...
gruess gregor
Sternwanderer
#4 Beitrag von Sternwanderer » 2015-10-12 23:32:39
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
discotek
#5 Beitrag von discotek » 2015-10-12 23:38:24
ja diese HT-Rohre habe ich auch gefunden. Aber.... was heisst HT Rohr DN 90? Haben diese 90mm Innendurchmesser oder Aussendurchmesser? Habe dazu noch nichts Schlaues gefunden. Ansonsten wären die Top für die Durchführung durch den Boden und vorallem kosten die Nix im Vergleich zu den Webasto-Schläuchen... und sind vermutlich vom Schall her auch noch besser als Schläuche...
http://www.hornbach.de/shop/HT-Rohr-DN- ... tikel.html
gruss gregor
Sternwanderer
#6 Beitrag von Sternwanderer » 2015-10-13 0:11:19
Ich habe die angebotene Reduzierung von 90 auf 75mm gleich bei Autoterm mitbestellt. Die 75mm HT Rohre passen saugend über die Reduzierhülse. Aber die HT Rohre kann man sehr gut mit dem Heißluftfön aufheizen, dann lassen Sie sich gut formen. Nach dem Abkühlen sind sie wieder fest wie vorher. Es sollte möglich sein einen Flansch selber zu formen. Einfach mal ausprobieren, ist ja für wenig Geld zu erstehen.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
discotek
#7 Beitrag von discotek » 2015-10-13 3:25:32
Das heisst, du reduzierst bereits beim Heizgerät auf 75mm und machst denn Rest der Rohre alle mit 75mm?
Sternwanderer
#8 Beitrag von Sternwanderer » 2015-10-13 8:34:16
Ja, reduziert habe ich gleich an der Heizung, ist von Autoterm ja auch so vorgesehen. Ich bin dann mit insgesamt drei Abzweigen 75/50 weiter gegangen. Ich hätte zuvor nur zwei Abzweiger benutzt, da war die Reduzierung dann zu stark und durch den Luftstau überhitzte die Anlage und ging auf Störung. Jetzt läuft alles reibungslos.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
dream
#9 Beitrag von dream » 2015-10-13 9:30:19
Vlt. sollte man etwas vorsichtig sein mit den HT Rohren. Ich denke mal sie können eine gewisse Wärme ab (Abwasser etc.) aber wie sieht es aus mit dauernder Hitzebelastung? Man sollte auch in Betracht nehmen was diese Rohre an gesungsheitsschädlichen Stoffen abgeben bei solch einem Gebrauch.
Bei der entsprechenden Anwendung als Abwasserrohr kommen die evtl. Giftstoffe nicht mit uns in Kontakt, hingegen der Nutzung als Wärmeverteilung für Heizung wird die Luft in den Raum geblasen... ...die wir dann abkriegen.
Nur so als Gedankenstoss.
Beni
One life, live it!
Gordie
#10 Beitrag von Gordie » 2015-10-13 9:37:17
Ich habe das gleiche Problem und ebenfalls an diese PVC Rohre gedacht. Zum einen passt das beim Magirus nicht richtig, da es zu eng da vorne ist und zum Anderen ist die Flexibilität nicht gegeben. Ich hatte das dann mit den dünnen Aluverbindungsteilen versucht. Das hat aber (eigentlich erwartungsgemäß) nicht gehalten.
Daher schließe ich mich der Eingangsfrage mal an.
Sternwanderer
#11 Beitrag von Sternwanderer » 2015-10-13 9:56:11
Über Ausgasungen während des Gebrauchs habe ich mir vor dem Einbau auch Gedanken gemacht. HT Rohre bestehen aus Polypropylen. Bei Wikipedia findet man:
PP hat eine Glasübergangstemperatur von 0 bis −10 °C und wird somit bei Kälte spröde. Die obere Gebrauchstemperatur liegt bei 100 bis 110 °C. Der Kristallit-Schmelzbereich liegt bei 160 bis 165 °C.
Der Schmelzbereich wird beim Heizbetrieb nicht erreicht.
( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Polypropylen )
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
discotek
#12 Beitrag von discotek » 2015-10-13 19:52:53
Sternwanderer hat geschrieben:Ja, reduziert habe ich gleich an der Heizung, ist von Autoterm ja auch so vorgesehen. Ich bin dann mit insgesamt drei Abzweigen 75/50 weiter gegangen. Ich hätte zuvor nur zwei Abzweiger benutzt, da war die Reduzierung dann zu stark und durch den Luftstau überhitzte die Anlage und ging auf Störung. Jetzt läuft alles reibungslos.
Das heisst, wenn ich von 90 auf 75 reduziert in den Shelter fahre und dann da drin 3 Abgänge 50 mache, sollte das gehen?
Habe gerade gesehen das wir diese Rohre und Winkel bei uns in der Firma in die Sanitärcontainer verbauen. ;) Allerdings nur 50 und 110mm, den Rest muss ich im Baumarkt holen.
Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Gruss gregor
Sternwanderer
#13 Beitrag von Sternwanderer » 2015-10-13 20:31:45
[/quote]
Gruss gregor[/quote]
Von 75 auf 3 x 50mm funktioniert bei mir!
Die Temperatur habe ich noch nicht gemessen, aber meine HT Rohre blieben bislang unverformt!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
dream
#14 Beitrag von dream » 2015-10-13 20:32:45
discotek hat geschrieben: Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Und genau hier denke ich an zu hohe Temperaturen...
Ich weiss wie sauheiss es an dieser Stelle bei unserer Truma E4000 ist.
Evtl mal laufen lassen und die Temp direkt dort messen.
Beni
One life, live it!
discotek
#15 Beitrag von discotek » 2015-10-13 22:11:50
dream hat geschrieben:
Ja das fühlt sich natürlich bei einem Luftstrom auch schnell sehr heiss an, ist wie im Winter wenn dann noch die Bise zieht ;)
Denke aber es ist nicht wärmer als 60 - 70 Grad. Kommt vermutlich auch noch auf die Raumtemperatur an.
Gruss gregor
amdigo
#16 Beitrag von amdigo » 2015-10-14 9:29:45
Wenn man unsicher ist, was die Temperatur am Luftaustritt ist, einfache Lösung: Messen mit einem Infrarotthermomether, Kostet keine 20 Euro.
Ich würde bedenkenlos die Abwasserrohre verwenden und so spät wie möglich verjüngen.
PeterWEN
#17 Beitrag von PeterWEN » 2015-10-14 10:36:14
Habedere,
und wenn runde Rohre zuviel Platz verbrauchen, könnte man ja evtl. auf Rechteckrohre (für Dunstabzugshauben z.B.) zurück greifen.
edit: Ok, merci, also ungeeignet.
Zuletzt geändert von PeterWEN am 2015-10-14 17:20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
#18 Beitrag von Andi » 2015-10-14 11:45:39
aus eigener Erfahrung, die Rohre der Dunstabzugshaube werden sehr schnell weich und verformen sich. Sind also ungeeignet.
Die Abwasserrohre funktionieren bei mir schon seit Jahren einwandfrei. Auch direkt an Luftaustritt der Heizung.
Soweit mal meine Erfahrungen.
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
#19 Beitrag von Pirx » 2015-10-14 12:59:38
discotek hat geschrieben:Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Laut Standheizungs-Herstellern über 100°C.
Lasterlos
#20 Beitrag von Lasterlos » 2015-10-14 18:38:06
Pirx hat geschrieben:
lt. Wikipedia
Hochtemperaturrohr (kurz: HT oder HT-Rohr, in Österreich umgangssprachlich auch Polokalrohr, nach einer Marke[1]) wird für Abwasserleitungen in Gebäuden (bis zur Außenwand, s. u.) verwendet und ist bis 95 °C wärmebeständig.
Markus
dream
#21 Beitrag von dream » 2015-10-14 18:53:38
Nun... ...es muss ja nicht unbedingt vor sich hin schmelzen das es Schadstoffe abgibt.
Ich suche weiter nach anderen Alternativen...
Beni
One life, live it!
mastersork
#22 Beitrag von mastersork » 2015-10-16 7:15:59
Moin.
Ich habe meine warmluftrohre übers Internet und vom Boschdienst (Webasto). War auch nicht ganz einfach die richtigen Längen zu bekommen, aber die haben auch 90er Rohre.
Ist halt nicht so billig, funktioniert aber einwandfrei ;)
Gruß Simon
casparmuc
#23 Beitrag von casparmuc » 2015-10-17 0:51:57
Ich hatte im Außenbereich die teuren Schläuche mit PE-Rohrisolierung (welche man für die Heizungsrohrdämmung nimmt) gedämmt.
Die PE-Rohrisolierungen sollten bis 105 °C beständig sein, sind alle geschmolzen. Standheizung ist eine Airtop 2000ST.
Die Temperatur ist also doch beachtlich!
Rafael
dream
#24 Beitrag von dream » 2015-11-02 21:07:07
Ich denke das sollte man für die "HT Rohre an der Heizung überzeugten" verknüpfen...
Ist eigentlich genau so wie ich mir das vorgestellt habe...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 80#p621234
Beni
One life, live it!
campo
#25 Beitrag von campo » 2015-11-02 22:39:32
"Eigenschaften von Polypropylen PP auf einen Blick:
Temperaturbeständigkeit, Dauergebrauchstemperatur 0 °C bis +80 °C"
Also so etwas nicht für Diesel Heizungen verwenden !
Die gehen von -40°C bis +140°C bei uberhitzung.
Gruesse Campo
