Heissluftschlauch gesucht
Hallo zusammen
Ich suche für meine neue Luftstandheizung von Autoterm (Planar 4D) Heissluftschläuche in den Grössen 90mm und 60mm. Dazu wäre ein passendes Y-Stück nicht schlecht.
Wo kauft ihr sowas? Die von den bekannten Standheizungs-Herstellern dünken mich ein wenig überteuert. Mit wieviel Grad muss man denn da rechnen, geht allenfalls auch Dampfabzugsschlauch aus dem Küchenbau....?
Gruss Gregor
Gruss Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
- Sternwanderer
Re: Heissluftschlauch gesucht
Ich habe keine Schläuche sondern graue Abwasserrohre verwendet. Sind etwas schwieriger zu verlegen, aber kostengünstig und sehr stabil. Mit der Wärme gibt es auch bei Dauernutzung mit hoher Temperatur keine Probleme.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du diese grauen/schwarzen Geberitrohre? Sanitärrohre halt...Sternwanderer hat geschrieben:Ich habe keine Schläuche sondern graue Abwasserrohre verwendet. Sind etwas schwieriger zu verlegen, aber kostengünstig und sehr stabil. Mit der Wärme gibt es auch bei Dauernutzung mit hoher Temperatur keine Probleme.
gruess gregor
- Sternwanderer
Ja, diese hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 4aCh2iOw9k
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
ja diese HT-Rohre habe ich auch gefunden. Aber.... was heisst HT Rohr DN 90? Haben diese 90mm Innendurchmesser oder Aussendurchmesser? Habe dazu noch nichts Schlaues gefunden. Ansonsten wären die Top für die Durchführung durch den Boden und vorallem kosten die Nix im Vergleich zu den Webasto-Schläuchen... und sind vermutlich vom Schall her auch noch besser als Schläuche...
http://www.hornbach.de/shop/HT-Rohr-DN- ... tikel.html
gruss gregor
gruss gregor
- Sternwanderer
Ich habe die angebotene Reduzierung von 90 auf 75mm gleich bei Autoterm mitbestellt. Die 75mm HT Rohre passen saugend über die Reduzierhülse. Aber die HT Rohre kann man sehr gut mit dem Heißluftfön aufheizen, dann lassen Sie sich gut formen. Nach dem Abkühlen sind sie wieder fest wie vorher. Es sollte möglich sein einen Flansch selber zu formen. Einfach mal ausprobieren, ist ja für wenig Geld zu erstehen.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
Ja, reduziert habe ich gleich an der Heizung, ist von Autoterm ja auch so vorgesehen. Ich bin dann mit insgesamt drei Abzweigen 75/50 weiter gegangen. Ich hätte zuvor nur zwei Abzweiger benutzt, da war die Reduzierung dann zu stark und durch den Luftstau überhitzte die Anlage und ging auf Störung. Jetzt läuft alles reibungslos.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Vlt. sollte man etwas vorsichtig sein mit den HT Rohren. Ich denke mal sie können eine gewisse Wärme ab (Abwasser etc.) aber wie sieht es aus mit dauernder Hitzebelastung? Man sollte auch in Betracht nehmen was diese Rohre an gesungsheitsschädlichen Stoffen abgeben bei solch einem Gebrauch.
Bei der entsprechenden Anwendung als Abwasserrohr kommen die evtl. Giftstoffe nicht mit uns in Kontakt, hingegen der Nutzung als Wärmeverteilung für Heizung wird die Luft in den Raum geblasen... ...die wir dann abkriegen.
Nur so als Gedankenstoss.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Gordie
Ich habe das gleiche Problem und ebenfalls an diese PVC Rohre gedacht. Zum einen passt das beim Magirus nicht richtig, da es zu eng da vorne ist und zum Anderen ist die Flexibilität nicht gegeben. Ich hatte das dann mit den dünnen Aluverbindungsteilen versucht. Das hat aber (eigentlich erwartungsgemäß) nicht gehalten.
Daher schließe ich mich der Eingangsfrage mal an.
- Sternwanderer
Über Ausgasungen während des Gebrauchs habe ich mir vor dem Einbau auch Gedanken gemacht. HT Rohre bestehen aus Polypropylen. Bei Wikipedia findet man:
PP hat eine Glasübergangstemperatur von 0 bis −10 °C und wird somit bei Kälte spröde. Die obere Gebrauchstemperatur liegt bei 100 bis 110 °C. Der Kristallit-Schmelzbereich liegt bei 160 bis 165 °C.
Der Schmelzbereich wird beim Heizbetrieb nicht erreicht.
( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Polypropylen )
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Das heisst, wenn ich von 90 auf 75 reduziert in den Shelter fahre und dann da drin 3 Abgänge 50 mache, sollte das gehen?Sternwanderer hat geschrieben:Ja, reduziert habe ich gleich an der Heizung, ist von Autoterm ja auch so vorgesehen. Ich bin dann mit insgesamt drei Abzweigen 75/50 weiter gegangen. Ich hätte zuvor nur zwei Abzweiger benutzt, da war die Reduzierung dann zu stark und durch den Luftstau überhitzte die Anlage und ging auf Störung. Jetzt läuft alles reibungslos.
Habe gerade gesehen das wir diese Rohre und Winkel bei uns in der Firma in die Sanitärcontainer verbauen.
Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Gruss gregor
- Sternwanderer
[/quote]
Allerdings nur 50 und 110mm, den Rest muss ich im Baumarkt holen.
Gruss gregor[/quote]
Von 75 auf 3 x 50mm funktioniert bei mir!
Die Temperatur habe ich noch nicht gemessen, aber meine HT Rohre blieben bislang unverformt!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Und genau hier denke ich an zu hohe Temperaturen...discotek hat geschrieben: Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Ich weiss wie sauheiss es an dieser Stelle bei unserer Truma E4000 ist.
Evtl mal laufen lassen und die Temp direkt dort messen.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Ja das fühlt sich natürlich bei einem Luftstrom auch schnell sehr heiss an, ist wie im Winter wenn dann noch die Bise ziehtdream hat geschrieben:Und genau hier denke ich an zu hohe Temperaturen...discotek hat geschrieben: Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Denke aber es ist nicht wärmer als 60 - 70 Grad. Kommt vermutlich auch noch auf die Raumtemperatur an.
Gruss gregor
Wenn man unsicher ist, was die Temperatur am Luftaustritt ist, einfache Lösung: Messen mit einem Infrarotthermomether, Kostet keine 20 Euro.
Ich würde bedenkenlos die Abwasserrohre verwenden und so spät wie möglich verjüngen.
Habedere,
und wenn runde Rohre zuviel Platz verbrauchen, könnte man ja evtl. auf Rechteckrohre (für Dunstabzugshauben z.B.) zurück greifen.
edit: Ok, merci, also ungeeignet.
Zuletzt geändert von PeterWEN am 2015-10-14 17:20:15, insgesamt 1-mal geändert.
aus eigener Erfahrung, die Rohre der Dunstabzugshaube werden sehr schnell weich und verformen sich. Sind also ungeeignet.
Die Abwasserrohre funktionieren bei mir schon seit Jahren einwandfrei. Auch direkt an Luftaustritt der Heizung.
Soweit mal meine Erfahrungen.
Gruß Andi
Laut Standheizungs-Herstellern über 100°C.discotek hat geschrieben:Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
Hallo,Pirx hat geschrieben:Laut Standheizungs-Herstellern über 100°C.discotek hat geschrieben:Weiss jemand wie hoch die Temperatur beim Austritt der Heizung ist?
lt. Wikipedia
MarkusHochtemperaturrohr (kurz: HT oder HT-Rohr, in Österreich umgangssprachlich auch Polokalrohr, nach einer Marke[1]) wird für Abwasserleitungen in Gebäuden (bis zur Außenwand, s. u.) verwendet und ist bis 95 °C wärmebeständig.
Nun... ...es muss ja nicht unbedingt vor sich hin schmelzen das es Schadstoffe abgibt.
Ich suche weiter nach anderen Alternativen...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- mastersork
Ich hatte im Außenbereich die teuren Schläuche mit PE-Rohrisolierung (welche man für die Heizungsrohrdämmung nimmt) gedämmt.
Die PE-Rohrisolierungen sollten bis 105 °C beständig sein, sind alle geschmolzen. Standheizung ist eine Airtop 2000ST.
Die Temperatur ist also doch beachtlich!
Rafael
Rafael
Ich denke das sollte man für die "HT Rohre an der Heizung überzeugten" verknüpfen...
Ist eigentlich genau so wie ich mir das vorgestellt habe...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 80#p621234
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Also so etwas nicht für Diesel Heizungen verwenden !"Eigenschaften von Polypropylen PP auf einen Blick:
Temperaturbeständigkeit, Dauergebrauchstemperatur 0 °C bis +80 °C"
Die gehen von -40°C bis +140°C bei uberhitzung.
Gruesse Campo
