Zulässiges Gesamtgewicht
weissmann
#1 Beitrag von weissmann » 2015-10-03 16:21:00
Hallo zusammen
Ich habe ein Fahrzeug im Blick, was unter der Zulassungsbescheinigung unter Punkt F1 5600 stehen hat.
Meine Frage: Da es ein 7 Sitzer ist mit Koffer ist das Gewicht mit der ohne Koffer?
Sind die 7 Sitzplätze da schon mit drin oder muß ich noch 7x75 kg dazu rechnen.
Woher bekomme ich die zulässige Zuladung her wenn der Koffer demontiert ist.
PS: Er ist noch nicht in meinem Besitz.
Gruß Udo
Ja, wie immer halt das Führerscheinproblem :(
Kami
Re: Zulässiges Gesamtgewicht
#2 Beitrag von Kami » 2015-10-03 16:30:16
5600 kg ist das zulässige Gesamtgewicht das (angebliche) Leergewicht steht unter G. Wenn du den Koffer runtergeschmissen hast dann kannst du ja wiegen und rechnen :angel:
Bei der 3,5t beachten: WEnn das Fahrzeug neuer ist, muss es auch die Abgasvorschriften für unter 3,5t erfüllen, desweiteren müssen die Geräuschvorschriften bis 3,5t (strenger) eingehalten werden.
gruss
Kami
weissmann
#3 Beitrag von weissmann » 2015-10-03 16:35:12
Unter G steht 5770
Ist ein 7,5t Doka
Ist das Gewicht mit Koffer oder ohne, und
mit 7 Pasagieren oder nur der Fahrer?
MAN TGL Bauj. 2010
Da ich den noch nicht habe aber mit dem Gedanken spiele ist das Gewicht für micht der einzige Knackpunkt.
Aufgebaut auf das Fahrgestell soll eine FM2 shelter den ich schon habe.
Der wiegt ja leeer so um 1t.
Wenn der LKW ohne Koffer und nur mit Fahrer gerechnet schon 5770 KG wiegt dann wird es sehr eng mit 7,49t.
Sollten aber alle Sitzplätze und der jetzige koffer schon mit drin sein, dan passt es.
Donnerlaster
#4 Beitrag von Donnerlaster » 2015-10-03 17:39:52
Ein TGL aus 2010? Was hat er noch für eine Bezeichnung? 10.220?
Wenn dem so ist, wird er ohne Koffer 5,770 t wiegen. Einen TGL sollte wohl auf 7,49 t abzulasten, aber ohne Helium in den Reifen kaum
auf dieser Gewichtsklasse zu halten sein.
Gruß Peter
Flammkuchenklaus
#5 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-10-03 17:45:03
Das Zuläsiige Gesamtgewicht ist das Gewicht mit dem du maximal das Fahrzeug im Verkehr bewegen darfst,mit Koffer, Mann ,Maus und Ladung.
Klaus
weissmann
#6 Beitrag von weissmann » 2015-10-03 17:54:01
8.220
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2015-10-03 18:13:47
Deine Daten sind wiedersprüchlich, F.1 ist das technische zulässige Gesamtgewicht, F.2 ist das zul.Gesamtgewicht im Mitgliedsstaat, G ist das Leergewicht. Bei dir ist aber scheinbar das zgm (siehe Post 1) kleiner dem Leergewicht.
:eek:
Kami
Kami
#8 Beitrag von Kami » 2015-10-03 18:32:23
Im Leergewicht ist per Definition ein Fahrer a 75kg enthalten, alle weiteren Sitzplätze "belasten" die Zuladung. Falls der jetzige Koffer fest aufgebaut ist und so abgenommen wurde (Indiz: Aussenmasse passen, Zulassungsart LKW geschlossener Kasten) ist (sollte) er im Leergewicht berücksichtigt (sein).
Kami
weissmann
#9 Beitrag von weissmann » 2015-10-03 20:51:14
Zulassung
Kami
#10 Beitrag von Kami » 2015-10-03 21:00:30
Ok 5,6t ist die Hinterachslast. Ich gehe davon aus das der WErt unter G annähernd der Realität entspricht (inkl.Koffer).
Welche Zulassungsart wird angestrebt?
Bei LKW müsstest du etwa 25% von G vorhalten.
Kami
weissmann
#11 Beitrag von weissmann » 2015-10-03 21:07:32
Wohnmobil
Hast Du so ungefähr eine Ahnung was so ein Koffer vom 7,5 t wiegt, da der ja weg soll
Gruß Udo
AL28
#12 Beitrag von AL28 » 2015-10-04 11:13:22
Fahr bei der Probefahrt kurz auf die Waage , nur dann weist du sicher was er wiegt .
Ein leerer Koffer kommt auf 600 bis 2ooo kg , ohne Inhalt .
Was für einbauten sind drin ?
Selbst mit einen Bild ist es schwierig das Koffer Gewicht zu schätzen .
Kami
#13 Beitrag von Kami » 2015-10-04 11:35:35
Hi, ich tippe eher max 1000kg, da die Koffer mittlerweile in der 7,5t Klasse Aufgrund der schweren Fahrgestelle (Abgasnachbehandlungssysteme, etc) ziemlich windig gebaut werden (Zuladung!).
Also wirst du ziemlich sicher mit dem neuen Koffer um etliches schwerer kommen und halt wie alle anderen - je nach Ausbau - an der 7,5t Grenze ziemlich stark herumkratzen.
Der Tipp von Oli ist das einzigste was dich planerisch sicher weiter bringt. Bedenke das zum Leergewicht auch noch ein 90% gefüllter Sprittank hinzugehört.
Kami
Reisender
#14 Beitrag von Reisender » 2015-10-04 11:52:20
Da es sich um einen 8.220 handelt wird wohl das Gewicht des alten Koffers in der Leergewichtsangabe dabei sein.
Alles andere ist sinnlos, da wohl keiner einen Koffer mitbestellt, wo man NICHTS hinein stellen, transportieren kann!!
Das Fahrzeug ist vergleichbar mit meinem ATEGO 817.
Auch hier ist das Leergewicht so um die 5,5 Tonnen mit Koffer und dementsprechend die Zuladung2 Tonnen.
Alter Koffer weg und neuer Koffer drauf ergibz dann das neue Leergewicht bei Zulassung LKW!!
Alter Koffer weg, neuer Koffer drauf und Ausbau zum WOMO ergibt Leergewicht des WOMO`s!!!
Zusätzlich ist immer eine Person mit 75 kg zu berücksichtigen.
Alle weiteren Personen zählenzur Ladung!!
So ist es zumindest bei meinem ATEGO gewesen.
Gruß aus der Eifel
Reisender
DAFvader
#15 Beitrag von DAFvader » 2015-10-07 21:11:36
Weiß nicht, ob das hilft aber alle Schrotthändler haben eine LKW Waage und wiegen das Fahrzeug komplett. Und der TÜV hat natürlich eine Waage, hier in Hannover (Tüv nord) sind die für solche Vorhaben durchaus aufgeschlossen, wenn man nett fragt und gerade etwas Zeit ist.
FamilieJacobs
#16 Beitrag von FamilieJacobs » 2015-10-08 14:26:04
Welcher Fahrer wiegt denn 75kg???? :huh:
Kami
#17 Beitrag von Kami » 2015-10-08 21:12:36
Der Normfahrer, blöde Frage... :D
Kami
#18 Beitrag von Ulf H » 2015-10-09 8:39:51
... und wer ist schon gerne normal ...
weissmann
#19 Beitrag von weissmann » 2015-10-29 22:48:00
Danke
Hab ihn gekauft!!
#20 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-10-29 23:49:50
Glückwunsch, der schaut schick aus. :cool:
Rastlos18280
#21 Beitrag von Rastlos18280 » 2015-10-30 2:45:49
Hapert ein wenig an Bodenfreiheit/Boeschungswinkel aber ansonsten sehr schoen. So aehnlich wie mein TGM18.280.
#22 Beitrag von Michael » 2015-10-30 7:10:23
FamilieJacobs hat geschrieben:Welcher Fahrer wiegt denn 75kg???? :huh:
64 Kg :p
Filzi
#23 Beitrag von Filzi » 2015-10-30 11:05:50
Hallo Weissmann,
schönes Fahrzeug meinen Glückwunsch dazu. Aber warum möchtest du den
Koffer tauschen? Der ist doch schon perfekt geeignet für einen Innenausbau.
Einen schönen Freitag
Hagen
#24 Beitrag von Ulf H » 2015-10-30 11:08:54
... rein optisch sind die Schubkarrenräder auf einem LKW einfach gruusig ...
