Kippwinkel
gero
Kippwinkel
#1 Beitrag von gero » 2015-09-12 10:44:31
Bei wieviel Grad kippt eigentlich so'n Deutz auf die Seite?
( mit original Bereifung, Höhe 3,20 m)?
sharkrider
Re: Kippwinkel
#2 Beitrag von sharkrider » 2015-09-12 14:09:27
Beim Deutz weiß ich es nicht - aber es dürfte ziemlich sicher sein, dass dein "Popometer" lange vorher Alarm schlägt.
Wir haben mal einen höhergelegten Wrangler mit Seilwinde auf die Seite gekippt. Der stand fast senkrecht, bevor er tatsächlich am Kippwinkel war. Allerdings im Stand. Bei Fahrt und unebenem Boden kippt ein Fahrzeug früher.
Mit verschiedensten anderen Fahrzeugen fahre ich öfter bei Events eine 40° Schräge. Da kippt kein einziges, auch wenn ich manchmal denke, dass es jetzt passiert.
Klar der LKW hat einen höheren Schwerpunkt - aber wie gesagt - der "Popometer" meldet sich i. d. R. lange vorher.
Dacia Event 2015
Dacia Event 2015
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Re: Kippwinkel
#3 Beitrag von Ulf H » 2015-09-12 14:29:21
... Allradauftrieb 2011 ... Ich meine, es waren 38 Grad ... Da schreit das Popometer weit verher gar erbärmlich ...
... Bedfordfreak hat in Saverne 2015 auch reichlich schräg geparkt ... Weiss aber nicht, ob da jemand gemessen hat ...
Flammkuchenklaus
Re: Kippwinkel
#4 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-09-12 14:43:16
Einige nette Bildchen aus Ulm:
http://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/26657
Aber Achtung der statische Kippwinkel ist wesentlich größer als der Dynamische der gerne unterschätzt wird.
Klaus
Re: Kippwinkel
#5 Beitrag von Andy » 2015-09-12 19:37:12
Moins,
Magirus Mercur, Kofferhöhe 3,20 meter, Reifen 12.00R20.
Ist dynamisch nicht bei 27 Grad gekippt----------- :ohmy: gott sei dank............ . Getestet (unbeabsichtigt) 2011 in Saverne, nachgemessen 2012 in Saverne
Das Popometer schlug schon länst im Roten bereich, als aber dann Gummischlappen auf dem Holzboden rutschen, durchbrach es dunkelrot :huh:
Ich möchte das nicht mehr haben.
So denn, nur deine Frage ist sehr allgemein, welche Typ denn.
steffUK
Re: Kippwinkel
#6 Beitrag von steffUK » 2015-09-12 19:55:01
Also im Wasser kippt er ungefaehr bei...
... weil danach kommt:
_____________________________
whatever!
www.lola-truck.com
KU 65
Re: Kippwinkel
#7 Beitrag von KU 65 » 2015-09-12 20:08:43
http://space.buwe.de/alg/dst15/
Das war wohl eher aus versehen, aber auch noch weit weg vom umfallen, allerdings war das popometer wohl auf dunklelrot.
Gruß Kai-Uwe
gero
Re: Kippwinkel
#8 Beitrag von gero » 2015-09-12 20:39:16
O.k., vielen Dank! Wollt nur so ne ungefähre Vorstellung haben um mal mit meinem popogefühl vergleichen zu können, geht auf jedenfall noch einiges! ( nicht daß ich's drauf ankommen lassen will...)
franz_appa
Re: Kippwinkel
#9 Beitrag von franz_appa » 2015-09-12 20:54:14
Irgend jemand hier aus dem Forum ist doch auf einem Treffen letztes Jahr umgefallen (Magirus 130er - meine ich).
Die haben drinnen wohl bis zum letzten Moment gedacht alles wäre im grünen Bereich.
Also passiert dann doch wohl schneller als man denkt...
MarkusG
Re: Kippwinkel
#10 Beitrag von MarkusG » 2015-10-15 20:25:38
Also wo noch nix passiert, aber sich das Popometer meldet.
Rund 28°
Selbst mit zusätzlichem ziehen war noch lange nix am fallen. Ist aber statisch, ohne Fahrbewegung.
Willi Jung
Re: Kippwinkel
#11 Beitrag von Willi Jung » 2015-10-16 10:05:06
Hi Markus,
wie bist du denn ohne Fahrbewegung da hin gekommen?
Ohne die Gurtsicherung im freien Gelände hätte ich mir da schon lange in die Hosen gemacht.
Ahh deshalb heißt das auch Popometer...
Willi
uta+micha
Re: Kippwinkel
#12 Beitrag von uta+micha » 2015-10-16 19:32:21
KU 65 hat geschrieben:http://space.buwe.de/alg/dst15/
Ich war dabei ganz entspannt :p
Micha
KU 65
Re: Kippwinkel
#13 Beitrag von KU 65 » 2015-10-16 19:45:15
uta+micha hat geschrieben:
Micha
Stimmt, ich auch :D
Gruß Kai-Uwe
MarkusG
Re: Kippwinkel
#14 Beitrag von MarkusG » 2015-10-21 20:15:30
Willi Jung hat geschrieben:Hi Markus,
Willi
Ich bin den Hang etwa bis zur Hälfte ungesichert gefahren, dann haben wir mit zwei LKW gesichert und ich bin bis zum gezeigten Punkt gefahren. Da hier noch kein Kippen zu erkennen war, wurde unter dem rechten Hinterrad ein Lufthebekissen angesetzt. Doch der wollte nicht kippen :lol:
Re: Kippwinkel
#15 Beitrag von Mark86 » 2015-10-21 20:22:05
Wenn wir den Hauptschwerpunktsbereich im mittel wie rot festlegen, im Bezug auf das Fahrgestellgewicht zum Aufbaugewicht und der Hoffnung das schwere Dinge (Tanks, Batterien, Bierkisten) unten auf den Kabinenboden geschraubt sind, dann sehen wir die Senkrechte ab der er kippt und den Schwerpunkt ab wo er kippen könnte und wissen, dass das weit von dem entfernt ist was ich mich im Leben trauen würde...
dalaas
Re: Kippwinkel
#16 Beitrag von dalaas » 2015-10-22 11:43:47
Ihr seid aber mutig, bei mir war da wesentlich früher Schluss, hab wohl nen empfindlichen Popo :D
Maggie in Schräglage
Always be yourself.
Unless you can be a Magirus Driver.
In that case, you should always be a Magirus Driver.
MarkusG
Re: Kippwinkel
#17 Beitrag von MarkusG » 2015-10-24 19:55:23
Durch meinen damaligen Unimog, war ich da schon etwas geübt.
So ganz blauäugig sollte man das nicht machen.
Dennoch gibt erst der Fahrer als das Fahrzeug auf. :lol:
bild 006.JPG (22.36 KiB) 7223 mal betrachtet
maxd
Kippwinkel
#18 Beitrag von maxd » 2016-07-15 7:28:08
Mein Popometer ist wohl kaputt.
Offroad Training mit dem Toyota: Der Instruktor weist mich in die Schrägrampe ein. Kommt zum Fenster. "Na, wie fühlst Du Dich?" "Freu mich drauf. Bin gespannt wie weit wir kommen!" "Du bist schon weit gekommen, aber kippst gleich um!"
Und ich dachte wir wären noch beim Vorgeplänkel :-|
https://vimeo.com/174776679
