Welche Edelstahlrohre, Größen und Fittigsysteme
Liebe Gemeinde,
die Heizung- und Wasserinstallation steht an. Nachdem hier bereits ausführlich über Schlauch und Rohr diskutiert wurde
(http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... re#p323073)
hab ich mich für Edelstahl entschieden.
Aber welches System? wechle Durchmesser welche Fittinge?
habt Ihr Erfahrungen?
gruß
Axl
gruß
Axl
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's: Reise, reise!
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
Re: Welche Edelstahlrohre, Größen und Fittigsysteme
Hallo Axl,
wegen der wegen des Verpressungsspaltes nicht totraumfreien Fittinge wäre das für mich keine Option.
Durchmesser so klein wie möglich macht die Verlegung leichter und für die wenigen Liter, die eine WoMo Wasserpumpe fördert, reicht es immer.
10mm Kupfer mit für den Laien einfachen Quetschverschraubungen und die Schellfix-Schläuche passen ins System.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
in der Hausinstallation wird für Trinkwassersysteme gerne das System Viega Sanpress Inox verwendet.
Werkstoff ist 1.4401 = AISI 316L.
Die Fittings und dazu passendes Rohrleitungsmaterial sind in Größen 15,18,22,28,35,42,54 mm lieferbar.
- Benny4x4
Ich kann dir das Reich Uniquick System empfehlen geht super und die Leitungen setzen keine Algen an.
Gruss Benny
Gruss Benny
Zuletzt geändert von Benny4x4 am 2015-05-05 22:55:51, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.reisenomaden.de
... 15 mm ist zu gross ... 10 reichen vollkommen aus ...
... Alu-PE-Verbundrohr ist mein Favorit ... Wiroflex ein möglicher Markenname ...
Hallo Ulf,
was meinst Du mit 10mm?
also so klein wie möglich ist eigentlich klar. Innendurchmesser? Außendurchmesser?
je nach Norm kann das sein:
http://www.perkor.hu/de/nutzliche-infos ... men-1.html
10mm können sein: 3/8 Zoll oder nach DIN 14 mm oder nach ISO 17,2 mm oder für die Papier/Lebensmittelindustrie 12 mm
Und in Wikipedia findet man
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohr_%28Technik%29
für 10 mm noch ganz andere Werte.... DIN 13 mm ISO 17mm
Und ich dachte immer 1 mm ist 1 mm so kann man sich täuschen....
hab als Erklärung des Maßendschugels noch folgendes gefunden:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
=> Anfang des 20. Jahrhunderts bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser. Da bei Rohren der Innendurchmeser der Wert ist, der von Bedeutung ist, hatte ein 1" Rohr eine lichte Weite von 25,4 mm. Mit der damaligen Stahlqualität ergab sich ein Außendurchmesser von ~33 mm. Dazu wurden auch die Formstücke und Werkzeug hergestellt. Später, als die Stahlqualität verbessert wurde, konnten auch die Rohrwandungen dünner werden. Da aber die Fittings und Gewindewerkzeuge nach dem Außendurchmesser hergestellt waren, wurden die Innendurchmesser größer. In der Heizungs- und Sanitärtechnik entsprechen die Zollwerte keinem heutigen Maß mehr. "Zöllige" Rohrmaße sind heute metrisch definiert. Die Norm DIN EN ISO 228-1 legt z.B. auch das fest. Wenn man nun ein Rohr mit dem Außendurchmesser von ~33 mm findet, dann ist und bleibt das ein "1 Zollrohr." Diese Norm legt auch die Gewindekennung fest. Der Rohrinnendurchmesser ist in der Norm nicht beschrieben, auch lässt sich hier nichts von Inch in mm umrechnen.
Wie man sieht, ist es nicht einfach, im Gewinde-"Dschungel" den Überblick zu behalten. Heimwerker informieren sich besser genau, bevor sie ihre Ersatzteile kaufen oder online bestellen. So existieren im Automobilbereich die verschiedensten Gewinde- und Schraubenmaße. <=
Axl
Axl
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
... 10 mm Innendurchmesser reichen für eine Womo-Wasseranlage gut aus ...
... wichtig ist, dass man möglichst wenige Systemübergänge hat ... bei mir sind Heizungsverteiler und Fussbodenheizung Hausinstallation, Wärmetauscher, Boiler, Wasserhahn und Standheizung Kfz-System ... und genau an deren Übergang sifft es meist, wenn es sifft ...
Danke Ulf
dann wirds Edelstahl, gibts in 15 mm Außen und 1 mm Wanddicke also 13mm Innendurchmesser. Kleiner gibts nicht in Edelstahl, hab zumindest nix gefunden.
Axl
Axl
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
- Christian H
zumindest Mapress Edelstahl gibts auch in 12mm, ich müsste sogar die Backe dazu haben, wenngleich ich diese Spielzeuggröße auch noch nie benutzt habe.
Wenn ich wollte .....
Da ich leider kein Edelstahl genommen habe, sondern die Reimoschläuche ärgere ich mich seid dem mit der Reinigung herum.
Ein Vorschlag von Flammkuchenklaus war mal ein Zapfanlagen Reinigungsgerät anzuschließen. Geht aber bei mir nicht, da die Schläuche an T-Stücken innen verjüngen.
Für Dich als Zapfanlagenspezialist wäre es vielleicht bei der Planung möglich entsprechende Anschlüße zu bauen.
Du könntest dann auf die chemischen Keulen verzichten und dein System super reinigen.
Alexander
Alexander
Hallo Alexander,
das wäre zu überlegen. Habe im Augenblick die Idee an einigen Stellen Druckluft einblasen zu können... ggf önnte man da auch kleine Schämmchen mit einblasen...
Gruß Axl
Gruß Axl
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
Zumindest bei der Heizungsinstallation würde ich eher auf 20mm gehen, da die Umwälzpumpen der Wasserheizungen von Eberspächer oder Webasto keinen Gegendruck vertragen (egn kann davon berichten). Außerdem kannst du auf die 20mm Rohre die Heizleisten von radia-therm stecken und somit Teile der Leitung gleichzeitig als Heizkörper verwenden.
JStefan hat Bilder davon in diesem Beitrag gezeigt.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?p=63552
Burkhard
Burkhard
Druckluft reinigt aber nicht, es bläst eher noch Dreck/Öl rein. Fürs entleeren im Winter sollte es eine tiefste Stelle geben.Axl hat geschrieben:Hallo Alexander,
Gruß Axl
Für Viega habe ich die Presszange
Hallo Alexander,
Ich habe einen "Powerluftdruckanschluß" (nicht im Bild) installiert und einen "Lebensmittelanschluß" (Bild). Von unten kommt die Zuleitung mit Manometer für den Kesseldruck. dann gehts durch einen dreistufigen Filter (Öl/Wasser Abscheider, Kohlefiler, Feinstfilter) dann in den einstellbaren Druckminderer, und dann 2 Ausgänge, einer für die Zapfanlage
, der andere zum Tellertrocken mit Druckluft oder halt Trinkwasserleitungen ausblasen mit Druckluft.
Wie Du siehst liegen schon Edelstahlrohre für die Druckluft. macht sicherlich Sinn auch die übrige Installation in Edelstahl durchzuziehen.
Axl
Axl
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
