Anhängekupplung Vorschriften
dream
#1 Beitrag von dream » 2015-03-06 22:19:14
Hallo in die Runde!
Ich mache mir Gedanken was für Vorschriften es für die Anhängekupplung gibt (es geht um die Maulkupplung). Nämlich bei unserem 914er ist jetzt schon eine dran, aber ob ich sie nach dem Umbau auch noch behalten darf weiss ich nicht.
Ich wollte das Chassis auf ca. 550cm (von ca. aktuellen 600cm) kürzen, den Aufbau aber trotzdem auf ca. 620cm bringen. Der Aufbau soll für die Differenz der 70cm ein schräges Heck bekommen. Kann ich dann da unten die Anhängekupplung verbauen und ne Abnahme machen lassen?
Mal auf die schnelle ne Skizze:
Beni
One life, live it!
Re: Anhängekupplung Vorschriften
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-03-06 22:42:30
... Klar kann man das ... Man muss "nur" den Schlussquerträger versetzen ... Und ihn am neuen Ort wieder ordentlich fest bekommen ...
dream
#3 Beitrag von dream » 2015-03-06 23:03:43
Also spielt dann konkret in dem Fall der Überhang und diesbezüglich die Entfernung zu Hänger keine Rolle?
Beni
One life, live it!
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2015-03-07 1:56:26
Doch.
Meines Wissens darf das "Auge" der Hängerkupplung nur 40 cm vor (bzw dann ja unter...) dem Aufbauende sein.
Inwiefern dann noch angeschraubte, oder gar angeschweißte Heckträger sich da auswirken... keine Ahnung, ich frage auf dem Tüv nicht nach :angel: (habe ca 48 cm...)
Schau sicherheitshalber mal in Aufbaurichtlinien - gab's hier auch schon mal nen fred drüber.
#5 Beitrag von Pirx » 2015-03-07 10:24:15
Die böse S...funktion hilft:
wo darf / muss die Anhängerkupplung sitzen?
#6 Beitrag von lura » 2015-03-07 16:50:36
Dann kann die ja immer noch als Rangierkupplung durchgehen
Fire Fox
#7 Beitrag von Fire Fox » 2015-03-08 7:43:20
Mercedes Aufbaurichtlinie.. da ist alles mit Maßen und Winkeln drin. Hab sie leider beim 814er.
Kann sie aber Montag mitbringen und per Mail die entsprechenden Seiten zumailen.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
dream
#8 Beitrag von dream » 2015-03-08 11:07:56
Ja, das wäre super Fire Fox!
Das macht doch meiner Meinung nach eh keinen Unterschied ob 814 oder 914, oder?
Beni
One life, live it!
Fire Fox
#9 Beitrag von Fire Fox » 2015-03-08 17:53:06
Nee.. die Vorschriften sind Typenübergreifend und geben nur die Interpretation der Rechtlichen Vorschriften durch MB wieder, oder deren technische Grenzen unter deren Einhaltung sie grünes Licht für Umbauten geben können.
Kurze PN mit Mail Addresse oder Handy... dann schick ich am Montag.
Euro_0_Fahrer
#10 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2022-04-01 10:54:55
mir wurde ein 7,5 Tonner LKW für die Firma angeboten. Leider keine AHK Maulkupplung dran.
Eine passende Maulkupplung mit Traverse gibt es im Netz zu kaufen.
Luftdruckleitungen für die Anhängerdruckluftanschlüsse nach hinten zu legen ist einfach.
Wie sieht es aus mit der Elektrik, ist der Aufwand sehr groß die Kabel für den Anhänger zu verlegen?
Würde ich auch nicht selber machen wollen, sondern von einer LKW Werkstatt.
LF16TS
#11 Beitrag von Ulf H » 2022-04-01 11:08:02
... ich halte den mechanischen und pneumatischen (zusätzliches Ventil nötig) fuer wesentlich grösser als einen Elektroabzweig von der Verteilerdose oder notfalls vom Ruecklicht ... Blinkrelais könnte dann auch zicken, weil es mehr Birnen gluehen muss ...
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2022-04-01 11:45:44
Muss wahrscheinlich eh ein anderes Relais rein damit auch die Funktion der Blinker des Anhängers angezeigt werden kann (soweit nicht vorgerüstet).
MAN Fahrer
#13 Beitrag von MAN Fahrer » 2022-04-01 11:48:40
Ich hatte mit dem Maß für die Kupplung keine Probleme.
Bei mir war es nur das Maß vom hinteren Punkt (des Aufbaus) gemessen bis zum Unterfahrschutz.
Der Rest dürfte nur an der Länge der Deichsel hapern, wenn man sie dann braucht.
Denn denkt mal an die Tiefkupplung, die ist ja auch sehr weit vorn.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
Euro_0_Fahrer
#14 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2022-04-01 12:59:34
Ulf, Marcel,
vielen Dank für die Antwort. Ist also machbar!
LF16TS
steyermeier
#15 Beitrag von steyermeier » 2022-04-01 14:05:08
Euro_0_Fahrer hat geschrieben: ↑
2022-04-01 12:59:34
Ulf, Marcel,
Naja.. technisch machbar...ob du dann welchen Anhänger damit fahren kannst...ich hab ca.200mm Unterstand beim 12m..und aber ein Ersatzrad,was da 300 rausguckt...das ist dann bei kurzer Deichsel schon das ein oder andere Mal in der Anhänger Ecke gelandet....halte ich für Praxis fern... spätestens beim rückwärts rechtwinklig reinschieben.
