Containerlocks vs. Fanghaken
hat jemand von euch bei der Planung des Zwischenrahmens an die Verwendung von Fanghaken aus dem Agrar-Bereich gedacht?
Die Dinger sind wahnsinnig stabil und von der Bedienung her absolut narrensicher.
Außerdem sind die Fanghaken im Vergleich zu den Containerlocks sehr günstig.
Bitte teilt es mir mit, wenn ich mit der Idee total auf dem Holzweg bin.
Jarky
Jarky
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
Re: Containerlocks vs. Fanghaken
Welchen Sinn sollte das haben? Containerlock´s werden i.d.R. nur genommen, wenn am Koffer schon die Aufnahmen dafür vorhanden sind.
Bei meiner Kofferlagerung habe ich allerdings diese Dinger verwendet.
http://www.hagl-stahlbordwand.de/images/IMG_9222.png Der Grund dafür ist aber der , daß der Koffer ab und an durch einen 3-Seitenkipper ersetzt wird und der Karren damit übers Jahr noch anderweitig genutzt werden kann.
Mir gefällt an den Haken, dass diese um zwei Freiheitsgrade Rotation zulassen. Im Endeffekt gibt das dem Aufbau mehr Bewegegungsspielraum und senkt damit die Belastung auf den Aufbau wenn sich er Fahrzeugrahmen verwindet. Außerdem hat man dieselbe Flexibilität wie mit twistlocks, nur dass die Haken auch noch günstiger sind.
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
Kannst du mal eben kurz erklären, welche Haken du meinst und wie du die einbauen willst? Stehe nämlich vor einer ähnlichen Entscheidung.
Mirko
Mirko
Aber son Haken kann doch nur Kräfte in eine Richtung aufnehmen?
Nein , kann er nicht....Mark86 hat geschrieben:Aber son Haken kann doch nur Kräfte in eine Richtung aufnehmen?
nun ja die Unterlenker Haken wären nur die letzten die ich für geeignet halte, da ist schon gut Landwirtschaftliche Luft in der Befestigung
.... zumindest kann man sich das Radio und die Geräuschdämmung in der Hütte dann sparen.Lobo hat geschrieben:nun ja die Unterlenker Haken wären nur die letzten die ich für geeignet halte, da ist schon gut Landwirtschaftliche Luft in der Befestigung
wer auf dieses Fehling steht dem empfehle ich einen Blecheimer im Fußraum und eine Hand voll Schrauben und Mutter, aber nur nicht zu groß wählen
Ne Frau als Beifahrer hat i.d.R. den gleichen Effekt.Lobo hat geschrieben:wer auf dieses Fehling steht dem empfehle ich einen Blecheimer im Fußraum und eine Hand voll Schrauben und Mutter, aber nur nicht zu groß wählen
- Wilmaaa
Wenn Ihr Euren Frauen auch so viel Gold, Geschmeide und Klunker schenkt, müsst Ihr Euch nicht wundern, wenn sie Geräusche machen.
(Männers!!!)
(Männers!!!)
sorry Wilma, ich hab noch keine leidensfähige gefunden
???Lobo hat geschrieben:sorry Wilma, ich hab noch keine leidensfähige gefunden
Versteh ich garnicht
Mark86 hat geschrieben:???Lobo hat geschrieben:sorry Wilma, ich hab noch keine leidensfähige gefunden
den Grund könnte ich dir schon erklären, würdest du aber nicht verstehen
Ok, dann lassen wir das, wir wollen ja auch nicht vom Thema abkommen...
- Zentralgestirn
wenn du einen pendelnde Lagerung ohne Spiel willst, die aber dennoch hohe Traglasten und gute Schmutzresistenz hat, dann schau mal nach Schwenkaugen oder Kugelgelenkaugen Klick
Super Stabil, preiswert und robust. Zudem noch leicht verfügbar. Die gibt es auch mit Dichtungen und schmiernippel oder ohne all das oder oder oder.
Die passenden Wellen dafür gibt es in H5 für kleines Geld. Bei vielen Firmen auch als Reste aus der Restekiste. Die sind dann Oberflächenvergütet. Das sollte sehr gut Halten. Die Augen gibt es in sehr vielen Ausführungen und das Innenleben gibt es auch einzeln, falls du eigene Gehäuse machen willst. Das Innenleben ist idr auch austauschbar.
Geiler sind nur noch Festkörpergelenke
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Anbei mal eine gerenderte CAD-Darstellung wie ich das gemeint habe.
Die Fanghaken lassen wie gesagt zwei Rotationsrichtungen zu. Das heißt wenn der Rahmen sich verwindet oder verbiegt lässt jede Halterung die Rotation in drei Achsen zu. Die endgültige Stabilität entsteht durch die Kombination aus vier dieser Haken - die Halterungen hab ich einfach mal so in die schon bestehende Zeichnung übernommen.
Was haltet Ihr denn davon?
Dass die Haken Spiel haben ist mir klar. Allerdings ist das Spiel erfahrungsgemäß hauptsächlich an den Bolzen und der Kugel. Das kann man allerdings gut beheben wenn man sich seine Bolzen selbst dreht
Die Frage ist eher was mein TÜV-Prüfer dazu sagt und welche Belastungen die Fanghaken in die unterschiedlichen Richtungen aushalten (Stichwort - Bruch- bzw. Auslöselast). Dazu hab ich bisher leider nur ungenügende Infos gefunden. Bin aber für alle Tipps dankbar
Jarky
Jarky
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
- Zentralgestirn
wenn du verlässliche Belastungswerte willst, dann nimm die Kugelaugen, da steht im SKF Katalog oder welchen Hersteller du möchtest alles genau drin. Schaut mMn auch professioneller aus. Ein weiterer Punkt ist, alles was werkzeuglos befestigt und auch wieder gelöst werden kann, ist beim TÜV schnell nur Ladung und nicht Bestandteil des FZ, was es sein muss, damit es ein z.B. Womo werden kann.
Es gibt Kipplager für z.B. 3-Seiten-Kipper.
Evtl. ist so was besser geeignet.
http://www.archus-neumeier.de/anhaenger ... lager.html
Die rasten zwar nicht selbsttätig ein, sind aber wahrscheinlich besser auf den Einsatz abgestimmt als die Fanghaken.
Außerdem kannst Du dann mit einem Hubstempel auch in extremen Schräglagen gerade schlafen.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Zentralgestirn hat geschrieben:Hallo,
...oder auch nicht wenn man ein H-Kennzeichen hat und auf So. Kfz. Mehrzweckfahrzeug spekuliert
Die Kugelkipplager hab ich mir auch schon angesehen. Mir gefällt an denen allerdings die Kunststoffschale nicht. Wenn die bricht oder verschleißt hat man ein Problem. Die Bolzen oder Kugeln für die Fanghaken bekommt man vermutlich überall für ein paar Münzen...
Werd demnächst mal zum Landmaschinenhändler schauen und mir dort eine Meinung einholen.
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
Hier schon mal meine Meinung als Landmaschinenhändler. Lass es . Halten werden die Kugelfangprofile aber es wird überall recht schnell unangenehm erhöhtes Spiel geben. Deine Theorie , daß das Spiel nur bei Kugeln und Bolzen zu finden ist, ist ein Irrglaube. Die Dinger sind konstruiert um auch im Schmand und Schmoder zu funktionieren. Dabei ist ein erhöhtes Spiel an ALLEN Verbindungen unerlässlich.Jarky hat geschrieben:Da passiert erfahrungsgemäss nichts und der Verschleiß geht , selbst bei regelmässigem Einsatz als Kipper gegen Null. Ich habe (wie Oben schon geschrieben) auch als Landmaschinenhändler nicht ohne Grund Kugelkipplager verbaut .Zentralgestirn hat geschrieben:
Jarky hat geschrieben: Werd demnächst mal zum Landmaschinenhändler schauen und mir dort eine Meinung einholen.
Falls du dein Vorhaben doch umsetzen möchtest, dann nehme bitte Kat. 3 Fangprofile und Kugeln.
- Zentralgestirn
Hallo,Jarky hat geschrieben: Die Kugelkipplager hab ich mir auch schon angesehen. Mir gefällt an denen allerdings die Kunststoffschale nicht. Wenn die bricht oder verschleißt hat man ein Problem. Die Bolzen oder Kugeln für die Fanghaken bekommt man vermutlich überall für ein paar Münzen...
die Lager gibt es auch in Ganzmetallausführung, andere haben wenig Sinn. Also Innen- und Außenring sind da aus Stahl. Das klappt bei millionen von Baufahrzeugen unter widrigen Bedingungen wunderbar und das bei deutlich größeren Lasten wie du jemals haben wirst. Kosten auch nur wenig und kann jeder Lagerhändler besorgen, da das DIN Teile sind.
