#1
Beitrag
von Andy » 2014-11-24 19:36:10
Moins leutz,
Weis einer zufällig die Abregeldrehzahl vom F6L714.
Die Leistung von 150PS hat er ja bei 2300 U/min, da geht dann noch ein bissel abe wann ist schluss.
Auch das max. Drehmoment bei welcher Drehzahl wäre intressant.
54 Nm/ bei 1200U/min kommt mir sehr wenig vor.
tauchteddy
#2
Beitrag
von tauchteddy » 2014-11-24 19:41:37
Sind das wirklich Nm, nicht die alte Angabe mkg?
Zuckerbrot ist aus.
150erGKW
#3
Beitrag
von 150erGKW » 2014-11-24 20:47:16
Moin !
Höchstdrehzahl ist 2300 U/min und als Fahrzeugmotor dann 150 PS bei 2300 U/min.
Glaubst Du Deiner dreht mehr als 2300 ?
Drehmoment 52 mkp = 510 NM bei 1300 U/min .
Irgendwo hab ich auch schon mal was von 540 NM gelesen, weiß aber nicht mehr wo.
Oelfuss
#4
Beitrag
von Oelfuss » 2014-11-24 20:55:54
Moin!
Warum macht ihr euch das immer
so schwer !!auf dem Regler steht die Drehzahl
draufX2+ca.8%.zum Prüfen geht jede AU-Werkstatt.Zur not kann man da auch nachstellen.
Gruss Christian
#5
Beitrag
von Ulf H » 2014-11-24 23:57:52
... optische Drehzahlmesser gibts für kleines Geld ... ich meine, meiner ist vom Conrad ... einen Streifen der mitgelieferten Reflexfolie auf die zu messende Welle gepappt und schon kann man Mist messen ...
... der 714-er hat was um die 500 Nm ... aber das mit den Nm zu mkg ist ja schon geklärt ...
ud68
#6
Beitrag
von ud68 » 2014-11-25 0:10:15
Planmäßige Abregeldrehzahlen
614er & 714er : 2300RPM
613er : 2500 RPM
#7
Beitrag
von Andy » 2014-11-25 19:27:07
OK,
danke.
Dann weis ich ja, bis wieviel ein Drehzahlmesser gehen muss.
Max Wert reicht ja dann 2500U/min. Zur not auch ein 3000er (weil günstiger)
Ob meiner mehr als 2300 dreht kann ich jetzt nicht sagen, scheinbar iat dann die max. Leistung wohl bei 2300.
Etwas ungewöhnlich, da PKW motoren auch die max Leistung bei einer bestimmten drehzahl angegeben wird, man kann aber halt noch 200-300 U/min drüber ehe der rote Bereich anfängt.
Siehe PKW Diesel motoren Bsp. 100kW/4500 und der drehzahlmesser geht bis 6500, der rote bereich fängt bei 5500 an
also mal nach den DZM ausschau halten
ud68
#8
Beitrag
von ud68 » 2014-11-25 19:58:36
Ist eine Frage der Drehmomentkurve, weil
Leistung ist Proportional ( Drehmoment x Drehzahl)
Viel Hubraum macht gerne eine "Drehmomentgerade", weswegen bei Steigender Drehzahl die Leistung nicht wegknickt.
Außerdem sorgt das dafür, dass man mit den 125 PS die 6 to ganz nett bewegen kann, weil bei niedrigen Drehzahlen schon viel Moment anliegt.
Anbei für den F6L614 und F6L714
...und auf die Frage "was verbraucht der denn so" immer schön mit "je nach Drehzahl 180 bis 200 Gramm pro PS Stunde" antworten :-)
