Werkstatthandbuch MB Baureihe 400
pari
#1 Beitrag von pari » 2014-11-05 13:37:45
Hallo alle,
ich habe mir ein Werkstatthandbuch für die Motor-Baureihe 400 gekauft.
In dem Handbuch ist unser Motor OM401 (V6) nur stichpunktartig erwähnt. (einzelne Einstellwerte hier und da)
Was die Bebilderung und Beschreibungen angeht ist nur der V8 OM402 und OM403 ausführlich erklärt.
Kann mir jemand von euch sagen ob das so korrekt ist.
Sind die Motoren so Baugleich (bis auf die Zylinderzahl) das ich alles vom OM402 ableiten kann?
vg
pari
unihell
Re: Werkstatthandbuch MB Baureihe 400
#2 Beitrag von unihell » 2014-11-06 9:10:57
hallo
bei dem Motorkonzept handelt es sich um ein Baukastensystem, bei dem soviel wie möglich Gleichteile verwendet werden. Die Anzahl der immer gleichen Zylindereinheiten variiert vom V6 bis V12.
Allerdings heißt der Schmöker Werkstatt-Handbuch und istfür das geschulte Werkstatt-Personal verfasst, bei den man solches Basiswissen voraussetzt.
pari
#3 Beitrag von pari » 2014-11-06 10:53:50
Danke für die Info,
den Kommentar kannste behalten.....
vg
pari
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2014-11-06 13:32:32
im Prinzip kannst Du das meißte auf den V6 ableiten... Ich habe mal von einem Kollegen der in der Motorenentwicklung war gesagt bekommen, dass quasi alles mit Normdrehmomenten angezogen wird!
Wie Helmut geschrieben hat ist vom V6 bis V12 fast alles Identisch und daher sollte es passen... Problematisch sind bei Daimler die Varianten und Modifikationen.
Während im PKW-Bereich (Motorentschnisch) über Jahre fast alles identsich war, wurde im LKW-Bereich scheinbar wöchentlich eine neue Version gebaut! :wack:
So ist die Aussage auch nicht 100% in Stein gemeißelt!
Allradwilli
#5 Beitrag von Allradwilli » 2014-11-06 14:35:02
HildeEVO hat geschrieben:Hi,
Da muss der wohl etwas nicht bekommen haben,
es wurde 1970 bei den OM 401 402 403 404 schon mit Anzugsmomenten nach Drehwinkel in Grad gearbeitet! ;)
pari
#6 Beitrag von pari » 2014-11-06 14:37:10
Dann freu ich mich über meinen offenbar vollständigen Ordner
:D :D :D
vg
pari
unihell
#7 Beitrag von unihell » 2014-11-06 22:47:24
sollt eigentlich nur soviel sagen, das nicht alles bis ins Detail beschrieben wird.
so wie ich das lese, solltest du dir den aber besser in deine Synapsen einprogrammieren.
Allradwilli
#8 Beitrag von Allradwilli » 2014-11-07 9:34:58
pari hat geschrieben:Dann freu ich mich über meinen offenbar vollständigen Ordner
:D :D :D
Noch besser ist es, wenn man zur 400er Baureihe einen Motorenlehrgang besucht hat :cool:
