Wie ZF-Hydrospindellenkung im Mercur einstellen?
joe`s mercur
#1 Beitrag von joe`s mercur » 2014-11-02 22:13:19
Nabend,
Habe meinem 150er Mercur eine ZF-Hydrospindellenkung aus einem 135er Mercur spendiert.
Nun möchte ich die hydraulische Lenkbegrenzung korrekt und sicher einstellen. Den ZF-Hydrolenkungstester habe ich leider nicht.
Habe mir gedacht, Manometer in die Druckleitung . Wenn die Lenkung Korrekt eingestellt ist , musss die Lenkung ja am Anschlag auf Durchfluss gehen so mit ca 30Bar. Ventile also ganz reindrehen und durch vorsichtiges Rausdrehen langsam an den Anschlag rantasten.
Wäre das so möglich oder gibt es einen noch einfacheren Trick?
Danke im vorraus.
Thomas
Take Off Homeländer
FelixG
Re: Wie ZF-Hydrospindellenkung im Mercur einstellen?
#2 Beitrag von FelixG » 2014-11-03 18:53:23
laut ZF erfolgt die Einstellung (mit Manometer) wie folgt:
Quelle: ZF-Spindel-Hydrolenkung<br />Anleitung zur Bedienung, Wartung und Inspektion
Bei Ebay gibts öffters Manometer aus BW-Beständen
joe`s mercur
#3 Beitrag von joe`s mercur » 2014-11-03 20:43:18
Danke Felix,
dann ist es ja im Grunde so wie ich es mir gedacht habe.
Habe gerade mal gegoogelt, habe leider die komplette Anleitung nicht gefunden. Könntest Du sie mir zukommen lassen?
Gruss Thomas
ps. Habe von einem anderen Forumsmitglied den ZF-Tester zum ausleihen angeboten bekommen, auch hier ein riesen Danke. Hier ist nur leider das Transportproblem :blush:
Take Off Homeländer
frizzz
#4 Beitrag von frizzz » 2014-11-03 20:46:07
Falls was nicht klappt- ich habe die Anleitung als pdf im Netz.
Falls Interessse besteht, PN.
