Reduzierung 110 auf 90 mm gesucht
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-10-04 10:13:03
hi, ich suche eine Reduzierung von 110 auf 90mm Durchmesser. Entweder als Silikonschlauch, oder als Stahlteil. Hat da wer einen guten Tip. Eine erste schnelle I-Net-Recherche brachte nur mal wieder zu Tage, dass ich mit meinen Wünschen neben dem Massengeschmack liege... :p
AlfredG
Re: Reduzierung 110 auf 90 mm gesucht
#2 Beitrag von AlfredG » 2014-10-04 11:19:22
Such dir was aus :D
Reduzierstück 110 90
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
Landei
#3 Beitrag von Landei » 2014-10-04 12:00:24
Das soll für den Kurzhauber sein und nicht für eine Datsche!
http://www.schlauchland.de/
Nein, sondern dass du dir schon 30 Sekunden gönnen solltest, um einen präzisen Suchbegriff einzugeben. Deine Schnellsuche und die Fragestellung hier haben mehr Zeit gebraucht :lol:
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2014-10-04 12:03:04
Schreibt er wofür? Und letztens hatte ich solche Teile schon verlinkt.
Etwas Erinnerungsvermögen darf man doch erwarten :eek:
170D11 ex RW2
Dieselsurfer
#5 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-10-04 15:43:59
also das Stück is für die Verbindung LuFi --> Lader. Leider bringt mich keiner der von euch gebrachten links weiter, da keiner eine entsprechende Reduzierung in Silikonschlauch oder Metall anbietet. Und mit PVC- Krams mag ich da nicht rumexperimentieren. Sollte schon gerne auch halten.
@Alfred: Wo hatteste die verlinkt? Ich hab leider keine Zeit, ständig das ganze Forum zu lesen...
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2014-10-04 16:02:10
War das gleiche wie von Landei, nur für Boote.
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages/61 ... s/SIHOSE63
und der scheint gutes zu haben http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CEQQrQMwDA
Ansonsten such mal nach Reduzieradapter oder Reduzierring.
Im Ofenbereich gibt es die aus Verzinkten Blech / Ofenrohr.
170D11 ex RW2
olaf
#7 Beitrag von olaf » 2014-10-04 17:48:34
Sorry war Blödsinn.
wuestendiesel
#8 Beitrag von wuestendiesel » 2014-10-04 18:33:40
Gibts im Baumarkt aus Gummi, ist eine Verbindungsmuffe die sich sehr weit zusammenziehen lässt.
Gruß Steffen
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2014-10-04 18:48:41
Wie weit kannst du denn von den 110mm nach oben oder unten abweichen? (110mm ist irgendwie ein wenig gängiges Maß in der "Tuningszene" :) .)
Mit ein wenig Heißluft bekommt man schon ein paar mm aus Silikon heraus.
Andersherum kann man aber auch mit Panzerband & Co. aus 110mm außen schnell 120/125mm machen.
Hier noch ein Link, der dein exaktes Maß allerdings auf den ersten Blick auch nicht hat.
http://www.turbozentrum.de/content/turb ... tartseite/
Freddy
#10 Beitrag von Freddy » 2014-10-04 18:48:53
Der hier:
http://www.lippold.de/index.php?id=hamburg
hat so eine Presse für Reduzierstücke um Hydraulokschläche verschiedenen Durchmessers zu adaptieren.
Habe da mal einen Tankschlauch machen lassen.
Freddy
Dieselsurfer
#11 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-10-04 19:43:03
hi, na auf die Gaffa- Adapter- Lösung würde ich gerne verzichten...
Hab jetz 2 Möglichkeiten gefunden:
Einmal der Koi- Adapter
und das Ofenrohr
mal gucken, was es wird...
lunschi
#12 Beitrag von lunschi » 2014-10-04 20:04:01
@Sewan:
Ich denke hier ist der Feinblechner gefragt. Aus 0,8er Blech ein 110er Rohr bauen, an einem Ende V-Schnitte rein, zusammenbiegen und verschweißen. Sieht vielleicht nicht superprofessionell aus wird aber halten und funktionieren.
Kai
olaf
#13 Beitrag von olaf » 2014-10-04 21:11:19
der Koiadapter ist bestimmt nicht dauerhaft ölbeständig. Schlimmstenfalls wird das Gummi weich zerfetzt irgendwann. So ein gestuftes Rohr erzeugt auch eine Menge Verwirbelungen im Luftstrom. Die Blechvariante ist sicher besser. Dann noch ein kurzes Stück Silikonschlauch 90/90 um die Schwingungen zu entkoppeln.
Olaf
#14 Beitrag von Pirx » 2014-10-04 21:11:42
Die Dinger gibt's von MANN, sind aus Stahlblech und für die Ansaugluftleitung gedacht. Ich hatte mir vor einem Jahr so ein Ding bestellt und eingebaut.
Man braucht dazu die MANN-Teilenummer. Damit findet man günstige Anbieter im Internet. Die Nummer steht im Katalog, den gibt es online.
Dieselsurfer
#15 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-10-04 21:46:10
ok, dann guck ich da mal. Danke;-)
