Reduzierung 110 auf 90 mm gesucht
- Dieselsurfer
hi, ich suche eine Reduzierung von 110 auf 90mm Durchmesser. Entweder als Silikonschlauch, oder als Stahlteil. Hat da wer einen guten Tip. Eine erste schnelle I-Net-Recherche brachte nur mal wieder zu Tage, dass ich mit meinen Wünschen neben dem Massengeschmack liege...
- AlfredG
Re: Reduzierung 110 auf 90 mm gesucht
170D11 ex RW2
Das soll für den Kurzhauber sein und nicht für eine Datsche!
http://www.schlauchland.de/
Nein, sondern dass du dir schon 30 Sekunden gönnen solltest, um einen präzisen Suchbegriff einzugeben. Deine Schnellsuche und die Fragestellung hier haben mehr Zeit gebrauchtEine erste schnelle I-Net-Recherche brachte nur mal wieder zu Tage, dass ich mit meinen Wünschen neben dem Massengeschmack liege...
- AlfredG
Schreibt er wofür? Und letztens hatte ich solche Teile schon verlinkt.
Etwas Erinnerungsvermögen darf man doch erwarten
170D11 ex RW2
- Dieselsurfer
also das Stück is für die Verbindung LuFi --> Lader. Leider bringt mich keiner der von euch gebrachten links weiter, da keiner eine entsprechende Reduzierung in Silikonschlauch oder Metall anbietet. Und mit PVC- Krams mag ich da nicht rumexperimentieren. Sollte schon gerne auch halten.
@Alfred: Wo hatteste die verlinkt? Ich hab leider keine Zeit, ständig das ganze Forum zu lesen...
- AlfredG
War das gleiche wie von Landei, nur für Boote.
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages/61 ... s/SIHOSE63
und der scheint gutes zu haben http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CEQQrQMwDA
Ansonsten such mal nach Reduzieradapter oder Reduzierring.
Im Ofenbereich gibt es die aus Verzinkten Blech / Ofenrohr.
170D11 ex RW2
Sorry war Blödsinn.
- wuestendiesel
Gibts im Baumarkt aus Gummi, ist eine Verbindungsmuffe die sich sehr weit zusammenziehen lässt.
Gruß Steffen
Wie weit kannst du denn von den 110mm nach oben oder unten abweichen? (110mm ist irgendwie ein wenig gängiges Maß in der "Tuningszene"
Mit ein wenig Heißluft bekommt man schon ein paar mm aus Silikon heraus.
Andersherum kann man aber auch mit Panzerband & Co. aus 110mm außen schnell 120/125mm machen.
Hier noch ein Link, der dein exaktes Maß allerdings auf den ersten Blick auch nicht hat.
http://www.turbozentrum.de/content/turb ... tartseite/
Der hier:
http://www.lippold.de/index.php?id=hamburg
hat so eine Presse für Reduzierstücke um Hydraulokschläche verschiedenen Durchmessers zu adaptieren.
Habe da mal einen Tankschlauch machen lassen.
Freddy
Freddy
- Dieselsurfer
hi, na auf die Gaffa- Adapter- Lösung würde ich gerne verzichten...
Hab jetz 2 Möglichkeiten gefunden:
Einmal der Koi- Adapter
und das Ofenrohr
mal gucken, was es wird...
und das Ofenrohr
@Sewan:
Ich denke hier ist der Feinblechner gefragt. Aus 0,8er Blech ein 110er Rohr bauen, an einem Ende V-Schnitte rein, zusammenbiegen und verschweißen. Sieht vielleicht nicht superprofessionell aus wird aber halten und funktionieren.
Kai
Kai
der Koiadapter ist bestimmt nicht dauerhaft ölbeständig. Schlimmstenfalls wird das Gummi weich zerfetzt irgendwann. So ein gestuftes Rohr erzeugt auch eine Menge Verwirbelungen im Luftstrom. Die Blechvariante ist sicher besser. Dann noch ein kurzes Stück Silikonschlauch 90/90 um die Schwingungen zu entkoppeln.
Olaf
Olaf
Die Dinger gibt's von MANN, sind aus Stahlblech und für die Ansaugluftleitung gedacht. Ich hatte mir vor einem Jahr so ein Ding bestellt und eingebaut.
Man braucht dazu die MANN-Teilenummer. Damit findet man günstige Anbieter im Internet. Die Nummer steht im Katalog, den gibt es online.
- Dieselsurfer
ok, dann guck ich da mal. Danke;-)
