seitz s3 schiebefenster links auf beifahrerseite einbauen
- chester662
hab 4 seitz s3 schiebefenster (130cm X 55cm) links zum schnäppchenpreis bekommen. spricht irgendwas dagegen die fenster rechts einzubauen? kann keinen grund finden warum das nicht möglich ist. Dichtigkeit sollte kein problem sein, aufgehen können sie auch nicht während der fahrt. aber warum gibts dann links und rechts?
gruss steffen
gruss steffen
Re: seitz s3 schiebefenster links auf beifahrerseite einbaue
dir drückt es nur während der Fahrt Dreck, Staub und Nässe rein
Schau Dir die Fenster mal genauer an. Fenster für die jeweilige Seite haben das Schiebelement außen vorne (in Fahrtrichtung). So kann der Fahrtwind kein Wasser in das Dichtungsprofil drücken.
Baust Du es anders ein, so steht das Schiebeelement hinten außen und die "Abdichtung" ist an exponierter Stelle den Fahrtwind ausgesetzt und dieser kann Regen in die Dichtung reindrücken. So werden die Fenster vermeintlich undicht.
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
der Micha
_________
- Donnerlaster
Ich hatte auch ein linkes Schiebefenster links eingebaut - so rum war es keinerlei Problem.
Als wir allerdings in Marokko im Sandsturm standen, drückte der Sturm den Staub in die Fuge rein.
Ergebnis: das Schiebefenster ist raus und gegen ein Klappfenster getauscht worden.
Oder, um es anders auszudrücken: ich würde nie wieder ein Schiebefenster verbauen!
Gruß Peter
- chester662
ok. kann man das fenster denn nicht um 180 grad drehen? dann ist der schiebeteil ja wieder auf der "richtigen" seite, oder? gibts denn da oben und unten? den rollos ist es doch egal ob sie von oben nach unten oder andersrum schliessen. bekomm die fenster erst am sonntag, deshalb jetzt erst mal alles theoretisch...
- chester662
ah, ok...habs auf den bildern gesehen! oben ist anders als unten. geht also nicht. dann muss ich halt doch mit aussenklappen arbeiten. werd die linken dann doch mal rechts einbauen und mal sehen was passiert. danke für eure vorwarnungen. waren aber sooooo günstig.....
Hallo Steffen,
kann gut sein das man die Fenster umbauen kann.
Hatte meine zum Lackieren komplett zerlegt und meine mich zu erinnern das sie andersherum auch zusammenzubauen sind.
Kann mir auch nicht vorstellen das Seitz bei rechten und linken Fenstern verschiedene Komponenten verbaut.
Markus
Markus
- chester662
na das wär natürlich super.mach sinn. schaus mir montag mal an und werde berichten...
gruss steffen
gruss steffen
Ja.. meine da sind oben und unten zwei unterschidliche Leisten verbaut... wo hab ich das nur gesehen...
Wenn ich das richtig sehe ist oben so eine Art Schräge dran... unten eher eine art Vertiefung im Rahmen über die gesamte Breite..
Da es den Außenrahmen btrifft würde ich sagen die gehen dann nur für die jeweilige Seite.
Einzigste Möglichkeit wäre wenn man sie Scheiben innen und Außenlage tauschen könnte.
Der Rahmen ist fix..
S4 sind universal.
Bilderfund mit Kommentar
S4 sind universal.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
Das war ein wichtiger Hinweis.Fire Fox hat geschrieben:S4 sind universal.
Ich war grad echt selbst am Grübeln. Ich habe ein rechtes Schiebefenster links eingebaut (180° gedreht) und dies funktioniert tadellos. Es ist allerdings ein S4. Aber auch dort gibt es rechte und linke Fenster, nen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
- chester662
deshalb wurden die s3 wohl von den s4 abgelöst. s4-rahmen links und rechts gleich, s3-rahmen links und rechts unterschiedlich. fensterscheiben und verriegelungen sollen ja gleich sein.
Matthieu hat geschrieben:Das war ein wichtiger Hinweis.Fire Fox hat geschrieben:S4 sind universal.
S4 gibt es kein rechts oder links..
Bestellnummer gleich Ausschnittmaß. Fertig.
Das kann jeder bei Reimo oder Fritz Berger oder in jedem anderen Wald und Wiesen Katalog gegenprüfen.
- chester662
also fritz berger bietet schon rechts und links s4 an:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
artikelnummer bei 130x60 links ist anders als rechts. warum auch immer.
Dann hättest du es vielleicht mal prüfen sollen bevor du solche Aussagen triffst.Fire Fox hat geschrieben:S4 gibt es kein rechts oder links..
Bsp. Größe 800 x 450 mm
links = Artikel 31267
rechts = Artikel 312662
http://www.reimo.com/de/M312502-s4_schi ... hmen_grau/
http://www.reimo.com/de/M31239-s4_schie ... u_getoent/
Auf meinem S4 ist auch deutlich das Wort "Rechts" zu lesen.
Tja.. die re und linke nr im Online Katalog zu finden ist gut....
Hab den Katalog vor mir liegen.. Bin kein Dussel.
Ich schlaf derzeit mit dem Ding.
Dass hier immer einer was am anzweifeln ist und Haare in der Suppe sucht... komisch.
Auch hier kein Links und Rechts..
Zuletzt geändert von Fire Fox am 2014-09-26 15:27:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilmaaa
Wieso sollte es hier im Forum anders sein als im Rest der Welt? Sind doch auch nur ganz normale Leute hierFire Fox hat geschrieben:Dass hier immer einer was am anzweifeln ist und Haare in der Suppe sucht... komisch.
- chester662
super. gute info der katalog. aber die preise sind schon krass für so ein bisschen plastik...... das ist aber ein anderes thema!
Bei den Bestellungen bei Reimo ist mir schon oft aufgefallen dass der Online Katalog nur mäßig gepflegt wird.
Da sind Aktenleichen drin.. Die Inhalte stimmen nicht oder sind veraltet.
Preise.. ja das schockt.
