Kurzhauber 150ps turbo(warmluftgebläse) tunen
JRHeld
#1 Beitrag von JRHeld » 2014-09-16 19:15:13
es wird ja immer viel über mehr Bass aus den OM352 durch diverse Tuningmaßnamen z.B. an der Einspritzpumpe geredet.
Ich möchte gerne wissen ob schon einmal jemand einen von den alten Motoren mit dem großen Turbo mit ein wenig mehr Bass (Synonym für Drehmoment) versehen hat.
Und wenn, wie denn die Erfahrungen damit so sind.
Ich habe erstaunt festgestellt das auf dieser Motor mit einer Einspritzpumpe mit laut Typenschild 80er Stempeln ausgerüstet ist.
Laut unimur ist der Stempeldurchmesser aber nur für das Ansprechverhalten des Motors verantwortlich, nicht aber für die Nennleistung... Könnte also plausiebel sein.
Aber kann ich dann bei dieser Motorkonfiguration nun noch Drehmoment gewinnen durch verbauen einer anderen ESP (oder umbau der Stempel was wie ich erfahren habe auch geht), oder ändere ich nur das Ansprechverhalten/die Spritzigkeit...
Mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich, bevor der Turbo richtig ins arbeiten kommt, so bei 50 im 5. gang, das wäre wünschenswert.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Dieselsurfer
Re: Kurzhauber 150ps turbo(warmluftgebläse) tunen
#2 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-09-16 21:54:52
hi, also bei meinem Sauger hat der Wechsel auf ne Pumpe mit 90er Stempeln und später noch schrammmen deutlich mehr Drehmoment gebracht. Was nsich natürlkich im Ansprechverhalten niederschlägt. Problem bei deinem Motor ist eher die Thermik, weil ohne Kolbenbodenkühlung. Da könnte er mit weitergehenden Tuningmaßnahmen schnell an die Kotzgrenze kommen. Da würde ich ein Abgasthermometer einbauen, um eine Ahnung vom Betriebszustand des Motors zu gewinnen.
rotertrecker
#3 Beitrag von rotertrecker » 2014-09-16 22:15:00
Warum müsst Ihr Mercedesfahrer denn immer tunen tunen tunen???? :joke: :joke: :joke:
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
JRHeld
#4 Beitrag von JRHeld » 2014-09-16 22:50:05
wenn Du mit Deinem Magirus 3 wochen lang norwegische Gefällstrecken mit 10% rauf und runter gegurkt bist, dann willst Du auch mehr Bass... ;)
Jakob
p.s. Bass kann man aber glaub ich auch einfach kaum genug haben :joke:
Ich bin krank,
rotertrecker
#5 Beitrag von rotertrecker » 2014-09-17 15:29:14
Ach ja, wenn ich das doch mal könnte... DREI WOCHEN URLAUB!! Seufz...
Aber es sei Dir gegönnt! :D
Wie war das mit Hubraum? Nur durch noch mehr Hubraum?
So ist´s mit dem Drehmoment wohl auch.
Gruß Sven
Ps: meiner ist ja quasi noch leer, finde er geht ganz gut mit seinen 160 Pferdchen.
Aber im Urlaub sollte man doch auch Zeit haben...
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
JRHeld
#6 Beitrag von JRHeld » 2014-09-17 16:10:49
Moin Sven,
ja, war ja auch in ordnung.
Zum glück hatten die Norweger schon keine Ferien mehr, so war das Verkehrsaufkommen moderat.
Jakob
Ich bin krank,
roman-911
#7 Beitrag von roman-911 » 2014-09-17 20:08:19
rotertrecker hat geschrieben:Warum müsst Ihr Mercedesfahrer denn immer tunen tunen tunen???? :joke: :joke: :joke:
Gruß Sven
warum nennt Ihr Deutzfahrer Euch immer "Trecker" oder "Staubauer" oder ähnlich? :joke: :angel:
die braucht man auch wenn man nicht über die Düne kommt... :ninja: oder das selbstgehäkelte tuninggefoppel dann doch nicht hält.... :D
Grüße Roman
Schrauberkollektiv Kollbach
rotertrecker
#8 Beitrag von rotertrecker » 2014-09-17 22:01:30
@ roman:
siehe hier...
:D
mir langts, da fängt er dann schon ein bischen das schwimmen an...
War einmaliger Test auf dem Weg zum Jakob dieses Jahr...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
roman-911
#9 Beitrag von roman-911 » 2014-09-18 20:09:37
ist das da während der Fahrt passiert ?!!!!!!!
Aber... Aber... Aber...
....das ist doch ganich alaubt sowas... :eek:
das steht doch ganich nich inne Papieren drinne...?!!!!!
das ist doch bestimmet getiund...
@Jakob: der Hardl hier in Forum fuhr einen KBK-losen Om 352 (156 PS-Version) mit Turbo und LLK...über 200 PS.
er hat allerdings das Warmluftgebläse gegen einen KKK-Lader ausgetauscht...falls Du dieses "fragwürdige" Experiment nachmachen möchtest habe ich einen passenden Adapter zu veräussern der den kleinen Turbo auf Dein Sammelrohr pflanzt...achso... so einen hätte ich auch... :angel:
Grüße Roman
rotertrecker
#10 Beitrag von rotertrecker » 2014-09-19 21:55:58
Watte, ich schau mal nach de Papiere:
Kaugummieinwickelpapier, Taschentuch fast neu, Parkticket, ADAC-Karte von Norddeutschland, Ü-Ei-Anleitung...
Neee, stimmt, von 110 steht nix in meine Papiere! Is das jetzt schlimm? Dann mal ich schnell was, auf der ADAC-Karte is noch Platz...
Klar, is TT-getiunt! 1a Tölpel-Tiuning! :totlach: :totlach:
Ach, wie, wärend der Fahrt? Neee, der Tacho steht immer so!
Getiunte Grüße vom Sven :rock: :rock:
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
