f6l913 (130m8) Getriebe Synchronwellen defekt?
Hallo, ich kann bei meinem 130m8 mit f6l913 Motor nur noch mit Zwischengas vom 3. in den 2. runterschalten. Sind da dann definitiv die Synchronringe (vom 2.) defekt? Und wenn ja, wie wechselt man die?
Re: f6l913 (130m8) Getriebe Synchronwellen defekt?
... wie lange besteht das Problem schon? ... manches Getriebe, bei dem die Synchronringe orgendwie festgegammelt waren, erholt sich wieder, wenn es einige Zeit mit Zwischengas gefahren wurde ... Getriebeöl schon mal gewechselt? ...
Also das Problem besteht laut Vorbesitzerin schon länger, ich hab den Laster jetzt erst gekauft. D.h. sie fährt ihn schon mit Zwischengas.
Getriebeölwechsel würd ich jetzt machen, könnte das einiges helfen?
... ja kann was helfen, muss aber nicht ... mein Tip: genau informieren, welches Öl rein muss, dann Ölwechsel und weiterhin mit Zwischengas fahren ... immer mal wieder probieren, vielleicht haben sich die Ringe ja wieder erholt ... UND, vielleicht ist das Getiebe ja gar nicht kaputt, sondern es synchronisiert nur nicht so schnell, wie Du das vom PKW her gewohnt bist ... lass also mal jemadnen damit fahren, der so ein Getriebe kennt, bevor du dort etwas auseinanderrupfst ...
- RandyHandy
... so issesUlf H hat geschrieben: ... UND, vielleicht ist das Getiebe ja gar nicht kaputt, sondern es synchronisiert nur nicht so schnell, wie Du das vom PKW her gewohnt bist ...
Wobei es auch gute und weniger gute Tage gibt beim schalten - Getriebe führt irgendwie ein Eigenleben
Habe bei meinem Getriebe (S6-36) im 110-17 die Synchronringe wechseln lassen - danach wars besser, aber nicht ganz weg
Mal "Ecofluid M" beim Freundlichen bestellen (für S6-36) und dann beobachten - ist jedenfalls erstmal preiswerter als Synchronringe tauschen
Ganz weg geht das wahrscheinlich nicht . . .
Beim S5-35/2 Getriebe mußte mal nachfragen ob das "Ecofluid M" auch verwendbar ist
Viel Erfolg
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Danke für die Tips
Das werde ich in den nächsten 3 Wochen (nebenbei die Blecharbeiten an der Kabine) mal tun. Und dann teile ich mit wie aussieht.
