Vorförderpumpe am OM352
- 1017A
Hallo Forum, in zwei Wochen starte ich wieder nach Lima, eine neue mech. Vorförderpumpe und eine el. Vorförderpumpe im Gepäck. Was ist beim Einbau der mechnischen Vorförderpumpe zu beachten und was beim Einbau der elektrischen, z.B. vor oder hinter dem Separfilter?
Danke
Frieder
Danke
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Re: Vorförderpumpe am OM352
... El Pumpo ... so ziemlich jede Pumpe drückt wesentlich besser, als sie saugt ... also Einbau so nah wie möglich am Tank ...
... Manpumpo ... sollte eigentlich plug-and-play passen ... Hohlschrauben bei zu- und abführender Leitung kontrollieren und ggf. reinigen ...
- 1017A
Danke, sind beim Einbau der mechansichen Vorförderpumpe irgendwelche Einstellung zu beachten?
... keine Einstellungen nötig ... wenn sie sich schlecht montieren lässt, steht der Nocken voll auf dem Stössel, also Motor etwas weiterdrehen und schon lässt sie sich spannungsfrei ansetzen ... je nach Fahrzeug kommt man aber beschissen dran ...
bei der elektrischen Pumpe würde ich noch auf die Spannung achten, die eingangs verlinkte ist eine 12V-Ausführung, hat der Laster auch 12V? Sonst pumpt die Pumpe zwar doppelt so wild, aber kürzer als gedacht.
- 1017A
Mein Laster hat 12V
...genügend Kupfer- oder besser noch Alu-Dichtringe mitnehmen, falls nicht vor Ort verfügbar. Nichts ist nerviger als eine Saugleitung die nicht richtig dicht ist...
Kai
Kai
Falls du den Filter säuberst, Schauglas wie ein rohes Ei behandeln....
Mir hat das geholfen:
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
El Vago
