Abschleppstange und Druckluft wohin und woher
Hallo Ihr Lieben,
ich hab mal zwei kurze Fragen. Ich hab ja einen Magirus 90-16. wo lass ich da am Besten eine Abschleppstange und wie würdet Ihr sie befestigen?
Und zweitens : ich habe mindestens zwei Abgänge zum Abnehmen von Druckluft gefunden. Das sind allerdings keine Schnellverschlüsse wie ich sie vom normalen Kompressor kenne sondern so Schraubkupplungen . Was muss ich denn da bestellen um mal nen Reifen unterwegs aufpumpen zu können. Also sprich wie heisst da das Gegenstück ?
ja und evtl. dritte Frage wie bekomme ich ohne gross Schaden zu machen Druckluft für einen Sitz in das Fahrerhaus.
Es wäre schön wenn Ihr da Ideen oder Antworten hättet.
Fotos kann ich leider frühestens heute Abend mal von den vorhandenen Anschlüssen senden.
Liebe Grüsse
Fritze
Liebe Grüsse
Fritze
- Uwe
Re: Abschleppstange und Druckluft wohin und woher
Hallo Fritze,
ich denke, Du hast die Prüfanschlüsse der Bremskreise gefunden.
Schau doch mal, ob nicht der Druckregler einen Füllanschluss hat. Oder bau Dir einen Adapter vom Vorratsanschluss auf Schnellkupplung. Dann kannst Du mit einem handelsüblichen Druckluftschlauch verlängern.
Abschleppstange: ohne Dein Auto zu kennen, ist eine Aussage schwierig. Bei unserem 170er liegt die Stange in einer Halterung im Aufbau...
HI,
bau dir sowas oder kauf es fertig. Die originalen Reifenfüllanschlüsse sind ehr für Fahrradreifen gedacht...
http://www.vogt-baugeraete.de/fileadmin ... r/Z700.jpg
Damit kannst danach alles mit handelsüblichen schläuchen verlangern...
- tauchteddy
Abschleppstange habe ich auch schon als hinteren Unterfahrschutz gesehen. Bei meinem Saurer ist sie einfach quer durch den Rahmen gesteckt.
Zuckerbrot ist aus.
Hallo ,
das geht ja mal wieder Flott.
mit der Abschleppstangen muss ich halt schauen wo ich die hinbastle. ich tendiere fast dazu sie auf die vordere Stoßstange zu bauen.
zu dem Luftanschluss. So ein Teil wie von Martin abgebildet schaut bei mir vorn aus der Stosstange raus. Kann ich da einfach dran gehen? Und wie nennt sich das genaue Gegenstück dafür? Dann würd ich mal Googlen...
Gruss Fritze
Gruss Fritze
- Sternwanderer
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
... das geht nur, wenn man keinen zertifizierten Unterfahrschutz braucht ... je nach Baujahr muss der Unterfahrschutz geprüft und zertifiziert sein, einen solchen kann man nicht mit einer Schleppstange ersetzen ... man kann aber die Schleppstange an so einem zertifizierten Schutz befestigen ...tauchteddy hat geschrieben:Abschleppstange habe ich auch schon als hinteren Unterfahrschutz gesehen.
"zu dem Luftanschluss. So ein Teil wie von Martin abgebildet schaut bei mir vorn aus der Stosstange raus.
Kann ich da einfach dran gehen? "
An der Stosstange kannst Du normalerweise nur Luft einspeisen.
Hast Du zufaellig rechts neben der Anhaengekupplung noch so einen roten Anschluss ?
Falls ja bekommst Du dort die Luft her .
Gruss Michel
Gruss Michel
Martin hat es schon beschrieben:
"bau dir sowas oder kauf es fertig. Die originalen Reifenfüllanschlüsse sind ehr für Fahrradreifen gedacht..."
und so sieht das dann aus wenn zusammengebaut und mit Schlauch und Druckluftschnellkupplung verlängert.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
