Aluminiumprofil gesucht
ClausLa
#1 Beitrag von ClausLa » 2014-05-18 21:16:24
für mein Zweitprojekt bräuchte ich eine Bezugsquelle für ein Aluminiumprofl wie auf dem Bild.
Das Profil hat 40x40mm.....
.....und eben diese abgesetzte Schräge.
Habe mir schon die Finger wundgetippt, etliche Leut befragt, leider bisher nix :bored:
Aus diesen Profilen wurden die SAN-Koffer für die Pinzgauer gefertigt; über die kurze Seite wurde ein U-Profil drübergesteckt, dies Verbindung von innen verschraubt;, ist Dicht und stabil.
Da der Koffer zu lang für den Defender ist, brauch ich ca 3m dieses Profils zum abändern :positiv:
Gruß Claus
Wüstling
Re: Aluminiumprofil gesucht
#2 Beitrag von Wüstling » 2014-05-19 22:30:24
Hallo Claus,
da wirst Du wahrscheinlich schlechte Karten haben.
Das ist ein Aluminium Strangpressprofil und oft lassen die verarbeitenden Firmen diese Profile extra herstellen.
Solche Hersteller sind z.B. die Salzburger Aluminium Group SAG oder die Fa. Thöni, beides Österreicher.
Diese Firmen stellen auch die Bosch und Item Profile her.
Kannst ja da mal nachfragen, ich weiß aber nicht ob die sich mit so Kleinkram abgeben.
Ralf
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2014-05-19 22:47:20
sowas hab ich mir auch schon gedacht.
Na ja, anfragen koste nix und wenns das Profil noch gibt, kann man es ja evtl. auch über den Verarbeiter erwerben, wenn man denn an eine Adresse kommt.
Den Kofferhersteller in Wien gibts nicht mehr, also kann man da auch nicht nachfragen...
Aus Vollmaterial fräsen ginge evtl auch, Vierkantrohr mit ausreichender Wandstärke scheints nicht zu geben...
Ich zerleg das Ding erstmal, teils haben die das Matrial anscheinend auch als Streben hergenommen, evtl. kann ich da was mit Vierkantrohr austauschen.
Zusammenbraten muss ich das ja sowieso, da gehen dann auch kürzere Stücke....
Gruß Claus
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2014-05-19 23:01:24
ein U-Profil nehmen,
darauf ein Rechteck-Voll-Profil schweißen.
Dann die Schrägen fräsen.
Fettich.
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2014-05-19 23:24:58
da seh ich erstmal, ob genügend Stückerl drin sind, um die benötigte Länge hinzubekommen.
Anstückeln dürfte weniger Verzug ins Material bringen als Deine Variante.
Da die Teile quasi der Rahmen werden, auf denen die Aussenhaut aufgepappt wird, sollten sie schon einigermassen gerade sein...
Gruß Claus
CU478
#6 Beitrag von CU478 » 2014-05-20 6:08:14
Gibts den Hersteller von dem Koffer noch? Wenn ja, mal dort anfragen. Bei mir hats schon mal geklappt, da hat ein Küchenhersteller ein paar Meter Sonderprofil rausgerückt.....als ich ne 20 Jahre alte Küche erweitern wollte und die Aluprofile im freien Handel nicht zu bekommen waren.
Plan B:
In ein Vierkantrohr ein Winkelprofil einstecken, mit Senkopfnieten verbinden und dann die Schräge fräsen.
Zuletzt geändert von CU478 am 2014-05-20 14:14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Wüstling
#7 Beitrag von Wüstling » 2014-05-20 12:51:47
Wie soll denn das gehen?
Wenn er die Schräge fräst öffnet er das Profil und damit ist die Festigkeit dahin.
Ralf
CU478
#8 Beitrag von CU478 » 2014-05-20 14:02:08
dafür einnieten. Wenn Verzug kritisch ist, wäre das ne Möglichkeit.
Zuletzt geändert von CU478 am 2014-05-20 16:11:37, insgesamt 1-mal geändert.
ClausLa
#9 Beitrag von ClausLa » 2014-05-20 15:44:16
danke für die Mühen, an sowas hatte ich auch schon gedacht; evtl könnte man ja mit Klebebatz noch zusätzlich nachhelfen..
Bin mit dem Zerlegen noch nicht ganz so weit, dass ich sehen kann, wieviel von dem Material noch versteckt wurde.
Zumindest weiss ich jetzt, was mit einer Spanplatte passiert, die ca. 30 Jahre Zeit hatte Wasser aufzusaugen :eek:
Gruß Claus
travelbird
#10 Beitrag von travelbird » 2014-05-22 20:59:43
hallo
nur so eine Idee
das Aluminiumwerk Rheinfelden oder im Umfeld gibt es noch viele kleinere Firmen
in der Ecke kommt wird viel mit Alu gemacht
ClausLa
#11 Beitrag von ClausLa » 2014-05-22 22:00:39
Hi Leut,
erstmal danke für die Ideen; derzeitiger Stand der Dinge ist wohl so, dass genügend Material "versteckt"war.
Zwar wohl nicht in den Längen, die ich benötige, aber insgesamt müsste es wohl reichen.
Dafür muss ich das Zeug halt sauber raustrennen und mir normalem Vierkantrohr ersetzen.
Gruß Claus
