Moin.
Frage an die Maggi-Gemeinde
An sämtlichen Fenstern an der DOKA ( 170D11 ) fehlen unten die Dichtungen.
Döpper Profile kann nur laut Muster etwas liefern.
Hat jemand von Euch schonmal neue Fensterdichtungen ( aussen ) gekauft/bestellt, und hat vielleicht eine Bestellnummer oder Bezeichnung?
Oder kann jemand eine kleine Zeichnung liefern mit den Maßen?
Desweiteren regnet es an den Türen rein, trotzdem die serienmäßigen Dichtungen drin sind.
Was tun?
Der Nässegeplagte dankt es Euch im voraus
Ralf
Fenster- und Türdichtungen
- Petermann Hamburg
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
- Klettenberger
- Selbstlenker
Re: Fenster- und Türdichtungen
Fensterdichtungen aus Gummi beim Magirus? Wozu ? Oben läuft das Wasser rein und unten wieder raus, diese Funktion gibt es serienmäßig.
Daher gibt es auch kaum D-Kabinentüren die unten nicht verrostet sind.
Falls es ein Dichtprofil zum Nachrüsten gibt bin ich aber auch interessiert.
Schliessen die Türen richtig oder sind die Dichtungen platt gedrückt? Wo kommt das Wasser durch?
Klette
Klette
- pari
wenn es um den Fensterschacht geht...
Ich habe vor 2 Jahren diese http://www.doepper-profile.de/artikelde ... abdichtung bei unserem Bus verwendet.
Mit KFZ-Acryl eingeklebt, bis heute ohne Mängel.
vg
pari
pari
gut guck:
http://www.staufenbiel-berlin.de/
http://www.lkw-restauration.de/index.ht ... lampen.htm
http://www.ghegroup.com/de/products.php
http://www.gummibender.de/modules/news/
http://www.willbrandt.de/willbrandt/de/index.php
http://www.harrywegner.de/
tschö! justus.
tschö! justus.
Ich habe einen Hersteller GuK für Türdichtungen.
Bei meinem T2 ist das Problem, daß die Seriendichtungen zu schlecht abdichten (hauptsächlich gegen Sand/ Staub etc.)
Daher habe ich die "2. Ebene" ganz aussen zusätzlich mit Dichtungen versehen.
Die ganzen einzeln erhältlichen Profile sind aber zu "stark", sodaß meine Türschlösser verreckt sind, da zuviel "ZUG" am Schloss aufgetreten ist.
Nun bekomme ich Muster von evtl. geeigneten Dichtungen-
FALLS da eine gute "Universalpassende" Dichtung dabei ist, muß ich 100 Meter abnehmen.
HÄTTEN da andere T2/ Vario Fahrer evtl. Interesse am "Aufteilen"?
Bitte PN!
Danke
Bitte PN!
Danke
- Petermann Hamburg
Moin Gemeinde
Das es an den Fenstern ( Filzdichtungen ) reinregnet ist mir bewusst, deswegen ja die Ablauflöcher unten in den Türen. Aber das oben genannte Profil könnte Abhilfe schaffen.
Was mir mehr Sorgen macht ist, das an den Oberkanten der Türen Wasser reinkommt.
Die Dichtungen sind nicht platt oder eingerissen.
ich habe einen neuen Dachgepäckträger aufgebaut, und ich denke an den Haltern sammelt sich das Wasser, was nicht über die Regenrinne abfliesst.
Aber ich hatte auch Halter vom alten Träger dran, und da war es nicht so.
Was tun???
Danke
Was tun???
Danke
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
... eben deswegen habe ich mich vom dachrinnengeklemmten Lampenhalter verabschiedet ... an dessen Fuss lief das Wasser um die Dachrinne herum und über die nicht mehr ganz frische Dichtung ins Fahrerhaus ... irgendwelche Dichtungen hab ich neu, weiss aber nicht genau welche ... Garfield hat das mal schön beschrieben, wie man sein D-Fahrerhaus dicht(er) bekommt ...
