Magirus Deutz 110 Springt nicht an
Der Magirus Deutz 110 stand 10 Jahre auf einen Werkstattgelände.
Es gibt nur die Info von der Werkstatt, das angeblich der Regler defekt ist.
Ich werde morgen ein Versuch starten.
Förderpumpe ist sehr nass.
Tank ist voll.
Gruss Tom1968
Tank ist voll.
Gruss Tom1968
Zuletzt geändert von TOM 1968 am 2014-02-15 22:26:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Donnerlaster
Re: Magirus Deutz 110 Springt nicht an
ich tippe auf: kein Diesel im Tank.
Wer tippt mit?
Wer tippt mit?
Gruß Peter
was möchtest du, dass wir tun?
wenn wir helfen sollen, brauchen wir mehr Info. Was hast du bisher gemacht..etc.
Ohne Stapler macht das Raten keinen Sinn.
Ich tendiere primär zu einem Mitnahmestapler!
C...
C...
Filly
Ich weiß nicht was ihr alle habt, der Fall ist doch völlig klar:
Wenn er 10 Jahre in einer Ecke stand, dann sind die Batterien tot! Neue Batterien rein und den Deutz einfach starten.
Falls es das nicht ist:
Förderpumpe naß heisst daß sie kaputt sein könnte und daß Luft im System ist.
Regler kaputt ist zweideutig. Kaputter Lichtmaschinenregler himmelt die neuen Batterien in kurzer Zeit. Kaputter Regler an der ESP himmelt den Motor oder er läuft erst gar nicht.
Christoph
Christoph
Also Förderpumpe ist total verölt und mit öligen Ablagerungen zu gesetzt, Sieb ist zu.
Öffnung an der Esp für die Förderpumpe, ist alles mit öligen Ablagerungen voll.
Diesel aus der Esp ist braun.
An den Düsen kommt nur Tropfen weise der Diesel an.
Der Diesel im Filter sieht gut aus.
gruss thoms
gruss thoms
Hi TOM
ich vermute das wird so schwierig
die Leute hier sind echt hilfbereit .... auch bis zum letzten
aber je mehr Info umso besser
und auch nen hi ich bin der und der und nen Bild dazu
hilft sicher enorm weiter
auch als neues Mitglied
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Moins,
Der Regler ist defekt
ah soooo
Welcher?
Bremskraftregler?
Spannungsregler?
Fliehkraftregler?
Spritzversteller der ESP (auch ein regler)
Hast du die Düsen ausgabaut??
Brauner Diesel könnte auch Binnenschifffahrtsdiesel sein, oder mit Heizöl verseuchter Diesel.
Nach 10 Jahren erststart
Kann viel sein.
Ersteinmal Diesel kontrollieren / Ablagerungen, Dieselpest etc.ggf. ablassen und neu Tanken
Filter haste ja auch kontrolliert, ggf. Papierfilter neu machen
Keilriemen??
Ölkontrolle, und alles mal sauber machen.
Dann kommt der Rest:
Druckaufbau, Bremsen test, Bremsflüssigkeit, Reifen, etc. etc.
aber wenn nur mal der Motor laufen soll reicht das obige mit frischen Batterien.
Foto?
Andy.
PS: Ah so herzlich willkommen und danke für deine Vorstellung, ist sehr intressant
Welcher?
Bremskraftregler?
Spannungsregler?
Fliehkraftregler?
Kann viel sein.
Keilriemen??
Foto?
Andy.
Zuletzt geändert von Andy am 2014-02-16 21:03:34, insgesamt 1-mal geändert.
Flammkuchenklaus
Kraftstoffanlage kompett vom Tank bis zur ESP ausbauen ,durchreinigen,Tank auch. auf Rost achten! ggF.spülen,Schläuche tauschen.Also Förderpumpe ist total verölt und mit öligen Ablagerungen zu gesetzt, Sieb ist zu.
Grotamar Kur.
Dann sieht man weiter.
Klaus
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Moins,
ggf sollte Toms auch mal sagen, dass es sich um einen Schlepper handeln könnte
War mir bei meinem ersten Gedanken nicht klar
danke für den fehlenden Hinweis
Wäre jetzt die Frage:
Agrotron
Deca
DX110
MK3 reihe
etc
etc.
oder ein 110 D7 LKW? oder D110-17
Also mehr daten: LKW oder Schlepper
Agrotron
Deca
DX110
MK3 reihe
etc
etc.
Ach Leute , solange Master TOM weiter mit Info´s geizt soll er seine Scheißkarre von mir aus nach Hause schieben oder anstecken.
edit:@ Andy , Agrotron , egal ob MK1 , 2 oder 3 kann es nicht sein , da diese PLD-Motoren verbaut haben..... und Magirus-Deutz hat nie Schlepper gebaut......
Zuletzt geändert von OliverM am 2014-02-16 21:18:14, insgesamt 1-mal geändert.
JapAndy hat geschrieben:
das meinte ich
und ist gar nicht so unberechtigt
also
start again
und Dir wird so weit möglich geholfen werden
auch als Starter
Guten Gruss Jörg
- danimilkasahne
sind wir heute aber gereizt....
OliverM hat geschrieben:Ach Leute , solange Master TOM weiter mit Info´s geizt soll er seine Scheißkarre von mir aus nach Hause schieben oder anstecken.
Moins,
neee Magirus nicht, aber Deutz.
Zum Einspritzsystem hat er ja auch nix geschrieben
Also mal abwarten.
Ich bin nicht gereizt
nur genervt, aber das hat wieder andere Gründe
Wenn ich morgen wieder zur Schule müsste wäre ich auch gereizt.Andy hat geschrieben: nur genervt, aber das hat wieder andere Gründe![]()
Was den Rest anbetrifft : Die PLD-Pumpenelemente kann man nicht entlüften, geschweige denn öffnen , so daß die braune Soße ausläuft.
siehe hier:Andy hat geschrieben: Moins,
Zum Einspritzsystem hat er ja auch nix geschrieben![]()
GrüßeTOM 1968 hat geschrieben:Hallo,
Ich glaube, Dieselpest kann man ausschließen. Vor 10 Jahren wurde dem Dieselkraftstoff noch kein Biodiesel beigemischt.
Für alle weiteren Ferndiagnosen gibt es immer noch zu wenig Infos.
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Also zu meinen Individium:
Ich bin Thomas und komme zur Zeit aus Offenburg, 45 Jahre alt.
Bin Agrotechniker & Selbstständiger Gastronom.
Begeisterter Schrauber
Das Objekt der Begierte:
Magirus Deutz FM 110 D7 FA
Motor:F6L912
Baujahr:1973
Hubraum:5616
PS:110 PS
Wir sind guter Dinge, bis jetzt lief jede Maschine.
Anbrennen musste ich noch keinen, würde ich auch nicht übers Herz bringen.
Grüße an alle
Thomas
Motor:F6L912
Baujahr:1973
Hubraum:5616
PS:110 PS
Grüße an alle
Thomas
- tauchteddy
Der bisher älteste Bericht von Dieselpest, der mir untergekommen ist, ist deutlich älter als zehn Jahre. Liegt vielleicht daran, dass Voraussetzung für Dieselpest nicht Biodiesel, sondern Wasser im Tank ist.Pirx hat geschrieben:Ich glaube, Dieselpest kann man ausschließen. Vor 10 Jahren wurde dem Dieselkraftstoff noch kein Biodiesel beigemischt.
Zuckerbrot ist aus.
- tauchteddy
Na dann mal herzlich willkommen. Offenburg ist ja ne nette gegend, schön flach, kann man fast bis Rust schauen.
Was macht der Deutz. Batterien schon eingebaut und gestartet?
Super Sonntag.
Nach vielen Stunden Reinigung und Instandsetzung ohne Pumpen Ausbau funktioniert der Deutz wieder.
Der Magirus Deutz / So. Kfz Loeschfahrzeug / FM110 D 7 FA / F6L912 mit Reiheneinspritzpumpe nach 10 Jahren Standzeit läuft suuuper.
Thomas
Super Sonntag.
Thomas
Na, dass iss ne ansage !!!
Bilder !?!??!
Viel spass mit dem Auto.
Bilder !?!??!
