Radio über-Kopf-Einbau
A N D R E A S
#1 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-21 13:48:36
Moin Gemeinde,
welche Radios mit 24 V sind - von wegen der Anzeige - für Über-Kopf-Einbau geeignet? Empfehlungen?
A N D R E A S
Landei
Re: Radio über-Kopf-Einbau
#2 Beitrag von Landei » 2013-10-21 14:34:38
Wie, du hast jetzt eine Anzeige erhalten, weil du ein falsches Radio eingebaut hast?
Oder hast du beim Fahren über Kopf eingebaut und geschraubt, statt zu lenken?
Naja, so ein 24 V Radio ist ja auch schwerer als normal, schließlich sind da 12 Ventile mehr eingebaut als beim 12 V.
duckundwech
A N D R E A S
#3 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-21 14:53:08
Eh, das falsche Gras geraucht?
Das ist eine ernstgemeinte Frage! :motz:
Also helft mir bitte bevor ich das falsche Radio unter die Decke hänge.
:positiv:
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2013-10-21 15:01:28
Sorry, aber ich verstehe die Frage auch nicht wirklich. Du willst ein Radio verkehrt herum einbauen (aber warum?) und das Display soll trotzdem lesbar sein? Oder wie? Konkretisier mal bitte, damit wir das Problem erkennen, dann können wir sicher helfen. :)
Aber zwei blöde Antworten hätte ich auch noch:
1. Wenn Du das Radio verkehrt herum einbaust, mußt Du auch die Antenne nach unten zeigen lassen, sonst hast keinen Empfang.
2. Dreh das Radio 2x herum, dann ist das Display wieder lesbar...
:joke:
Clemens
Edit: Sieht Du das Problem evtl. darin, daß durch den Blickwinkel von unten nach oben das Display nicht mehr lesbar sein könnte?
Speed5
#5 Beitrag von Speed5 » 2013-10-21 15:06:16
er sucht ein Radio, welches er unter das Dach vom LKW bauen( also über dem Kopf des Fahrers) kann und dennoch gut das Display ablesen kann.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Rumpelstielzchen
#6 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-10-21 15:09:45
Andreas,
für 24 Volt gibts nicht mehr viele, ich glaub Kienzle wurde hier mal empfohlen.
Wenn Du das Spannungsproblem mittels eines Spannungswandlers 24->12 Volt löst, kannst Du jedes beliebige nehmen.
Das Display kannst Du in jedem "ichbindochBlöd" - Laden selber testen: Knie dich vor die Wand mit den Ausstellungsgeräten hin und schau Dir die Dinger von unten an.
Gruß Alex
Gruß Alex!
wayko
#7 Beitrag von wayko » 2013-10-21 15:12:13
Das sollte eigentlich mit allen Radios problemlos gehen. Einfach mal im Handel bei ATU oder Mediamarkt probegucken gehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß es da Probleme gibt, zumal der Winkel nicht so extrem ist.
Ich hatte mal ein Pioneer (?) als Garagenradio auf dem Schrank liegen, da war das LCD-Display ganz normal ablesbar.
Clemens
A N D R E A S
#8 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-21 15:26:34
@Danke Michael, Du verstehst mich!
@Alex
In den "Ich-bin-zu-blöd-Läden" war ich schon und hab dort das Problem festgestellt. Es gab kein Radio (selbst in 12V), das man von unten ablesen konnte. Die Winkelverteilung ist nicht symmetrisch, weder nach oben/unten und manchmal auch nicht rechts/links.
Lobo
#9 Beitrag von Lobo » 2013-10-21 15:28:46
also ich hatte nun auch schon diverse Radios unter dem Dach, bei keinem konnte ich vom sitz aus vernünftig das Display ablesen (war mir aber auch egal), die einzigsten die ich mir vorstellen könnte wären die Asbach uralten Teile die bei zb VW verbaut waren mit dem Gelbem Hintergrund, ich bezweifle das die heutigen Alleskönner beschaller das noch großartig können
wobei mir wichtiger wäre das Radio nachts abzudecken, das nervt halt schon etwas
ach so läuft bei mir über 12 v Wandler
Maik
wayko
#10 Beitrag von wayko » 2013-10-21 15:30:52
Gibt es evtl. die Möglichkeit, das Radio beim Einbau ein wenig nach unten zu kippen, sodaß es besser ablesbar ist? Möglicherweise reichen da schon ein paar Grad, da das Radio ja nicht allzuweit über Deiner Sichtachse sein dürfte?
Clemens
Tomduly
#11 Beitrag von Tomduly » 2013-10-21 15:32:19
bei vielen Autoradios kann man den Displaykontrast einstellen. Das hilft auch bei Betrachtung aus exotischen Blickwinkeln. D.h. das Display ist bei entsprechend verstelltem Kontrast dann evtl. nicht mehr von oben nach unten bzw. aus Augenhlöhe ablesbar, dafür aber von unten nach oben - ausprobieren und am Kontrast drehen.
Edit: neuere Autoradios ohne CD-Laufwerk haben eine geringe Einbautiefe, das hier z.B. nur 90mm, da ergeben sich bei der Platzsuche im Fahrerhaus evtl. auch Alternativen zur Überkopfmontage.
Zuletzt geändert von Tomduly am 2013-10-21 15:36:18, insgesamt 1-mal geändert.
A N D R E A S
#12 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-21 15:33:05
Danke Tom,
das ist doch mal ein Hinweis.
A N D R E A S
Speed5
#13 Beitrag von Speed5 » 2013-10-21 16:11:33
Der Gremlin Frank hat das im Auto unterm Dach, da geht es mit dem von unten ablesen.
http://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100308
Gruß Michael
Jonas
#14 Beitrag von Jonas » 2013-10-21 17:05:34
habe im MAN ein 12V-Radio mit Dot-Matrix-Display über Kopf montiert, welches einwandfrei ablesbar ist. Ist ein äußerlich dezentes (nicht so'n Mäusekino) Becker Monza MP3, das es auch in verschiedenen Display-Farben gibt.
Bei den Spannungswandlern darauf achten, daß die Ausgangsspannung auch tatsächlich ungefähr 12V beträgt. Einige Wandler geben immer noch fast 14V aus, wo manches moderne 12V-Radio dann aussteigt (oder sich gar nicht erst einschalten läßt).
Habe mir deswegen selber einen Spannungsreduzierer mit wenigen, günstigen Bauteilen gebastelt:
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleit ... ellbar.htm
Der LM350 macht 3 Ampere, muß nur ein vernünftiger, gerippter Alu-Kühlkörper dran. Bislang funktioniert's wunderbar mit dem Becker... Für dicke Anlagen ist das natürlich nix, sondern halt normales Radio + 2 Standard-Lautsprecher.
Jonas
Landei
#15 Beitrag von Landei » 2013-10-21 19:13:37
Habe aus Interesse sogar 20 min gegockelt, da ich ursprünglich die Frage so verstanden hatte, dass du nach einer Upside Down Anzeige suchst (so wie man einen Beamer über Kopf aufhängt und dann das Bild um 180° gedreht werden muss.
Wer so hahnebüchen formuliert (die deutsche Sprache kennt kein "von wegen der" sondern nur "wegen der") gibt halt eine Vorlage für einen Schnack.
Haach, Jungs mit so großen Rädern KÖNNEN aber auch sensibel sein :D
Wenn alle Stricke reißen, dann passt zu deinem Tarnfleckbomber zur Not vielleicht so etwas in klein.
(Ich kann übrigens auch stocknüchtern hochgradig peinlich sein, das stelle ich täglich unter Beweis...)
felix
#16 Beitrag von felix » 2013-10-21 19:29:23
mein 40Eur-Radio ist über Kopf eingebaut und ich kann ohen jedes Problem das Display ablesen. Auch den Liedtitel u.s.w. Auch das LCD vom Funkgerät bereitet keine großen Probleme.
Nehmt ein biliges Radio mit Iso-Schacht sodass man es schnell und ohne viel Trennungsschmerz tauschen kann. Ich habe schon das dritte Radio auf, der Deutz zerrüttelt sie alle.
MlG,
Joe
#17 Beitrag von Joe » 2013-10-21 19:50:05
aufgrund von Monny's Empfehlung habe ich mir das hier gekauft und kann seitdem das Display auch ablesen.
Das vorherige von Blaupunkt war nicht ablesbar! :wack:
Das einzige was mich wurmt: Es gibt dafür auch Fernbedienungen, aber nur für LKW-Flotten. :mad: Für mich war - obwohl ich zwei davon habe - keine Sonderregelung möglich. Das zweite ist im Wohnraum und ich hätte es toll gefunden, mit Musik ins Bett zu gehen und dann mit der Fernbedienung auszuschalten.
Joe
möp
#18 Beitrag von möp » 2013-10-21 20:49:24
Jonas hat geschrieben:
im pkw bekommen die aber auch fast 14volt ab wenn der motor läuft...
mastersork
#19 Beitrag von mastersork » 2013-10-22 0:20:43
Moin!
Das VDO-Radio was ich dir mal empfohlen hatte entspricht doch dieser Vorgabe. 24V, super ablesbar. Kann dir gern auch noch nen Foto machen. Oder gefällt dir irgendwas anderes an dem Gerät nicht?
Simon
A N D R E A S
#20 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-22 10:47:07
@Jochen
Peace und Danke fürs suchen :unwuerdig:
@Joe
Dein Vorschlag macht einen guten Eindruck
@Simon
Wir hatten das Thema schon vor einer Weile, ich kommen erst jetzt zur Umsetzung.
War damals auch schon der Einbau unter dem Dachhimmel im Gespräch?
Hattest Du mir dieses vorgeschlagen?
Danke Euch und werde Meldung machen nach Einbau.
A N D R E A S
mastersork
#21 Beitrag von mastersork » 2013-10-22 16:45:25
Moin Andreas,
das Radio sieht genauso aus wie meins, Bezeichnung passt auch - allerdings war meins für um die 75 Euro zu haben. Ging auch damals schon um Ablesbarkeit bei Montage unterm Dach. Sofern du nicht direkt unter dem Radio sitzt kannst du es wunderbar ablesen. Ich vermute mal, du willst es eher vorn vor der Windschutzscheibe montieren. Ich habs so gemacht und hab keine Probleme. Werde Donnerstag mal ein Foto mache, wenn ich dran denke.
Simon
lakto
#22 Beitrag von lakto » 2013-10-23 6:47:49
das gleiche Problem hatte ich auch. Von den um die 100€ Preisklasse waren einzig die Blaupunkt auch von unten halbwegs ablesbaren.Ich hab den Blaupunkt "London 120" für 69€ drin
Allerdings 12V. Hab dafür einen kleinen Wandler.
lakto
iamlegend
#23 Beitrag von iamlegend » 2013-10-24 11:25:35
wie waere es das bedienteil vom radio einfach abgesetzt der haupteinheit zu plazieren...?
guckst du hier...
http://www.youtube.com/watch?v=_ZK_H7sjxcQ
A N D R E A S
#24 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-24 11:47:34
Das hat auch was :idee:
vario
#25 Beitrag von vario » 2013-10-24 13:03:59
Hatte ich auch mal ne Zeitlang in Betrieb. Blöd war nur, daß die Kommunikation vom (JVC-) Radio zum Display im Bedienteil nicht immer einwandfrei funktionierte.
Die Treiber waren wohl nicht auf eine Buslänge von 2m ausgelegt...
Uli
iamlegend hat geschrieben:wie waere es das bedienteil vom radio einfach abgesetzt der haupteinheit zu plazieren...?
guckst du hier...
Hotelbett? Nein danke!
guenster
#26 Beitrag von guenster » 2013-10-24 19:42:54
Hy,
ich habe auch das Kienzle. Es ist das erste Radio in meinem LKW mit vernünftigem Empfang. Aber von unten ablesbar ist das Display nicht besonders... was mich aber nicht sonderlich stört.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
mastersork
#27 Beitrag von mastersork » 2013-10-25 19:34:13
Hey,
habe gestern mal Fotos aus der Fahrersitzperspektive gemacht:
Mit Gegenlicht
Mit Gegenlicht
Ohne Gegenlicht
Ohne Gegenlicht
Ich denke auf den Fotos kommt die Ablesbarkeit ausreichend rüber. In der Realität kann man das Display auch bei Gegenlicht gut ablesen.
Die Halterung ist nicht so das Wahre (in Bezug auf Eleganz), erfüllt aber ihren Zweck. Sicher kann man das auch schöner machen.
Simon
Carsten-917
#28 Beitrag von Carsten-917 » 2013-10-27 12:03:10
ich würde darauf achten dass das Display dimmbar und/oder abschaltbar ist, mich hat das relativ helle Display an dieser Position nachts sehr gestört. Auch eine Fernbedienung hat meines inzwischen, sonst machts du für die Mitfahrer immer den DJ und so kann das der Beifahrer übernehmen, seit MP3 braucht man je kaum noch Medien wechseln. Ich hab inzwischen eins von JVC, allerdings auch 12V und mit Wandler.
VG
Carsten
A N D R E A S
#29 Beitrag von A N D R E A S » 2013-10-28 11:39:30
Danke Simon, das sieht doch gut aus. :walkman:
dare2go
#30 Beitrag von dare2go » 2013-10-28 12:11:55
Was mich beim VDO stört:
- miese Leistung, nur 10 Watt pro Kanal, und das für unsere "Flüsterlaster".
- erkennt nur Speichermedien bis 8GB - die werden jetzt schon schwierig zu finden, in einem Jahr sicher unmöglich. 16GB ist das minimum, 32GB wäre besser...
- AUX-Eingang nur hinten = also nur FEST verkabelt (da kann ich unseren Billig-MP3 nicht dranhängen)
- und letztendlich der PREIS
:eek:
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
