Deichselbox
Deichselbox
wir suchen eine Deichselbox, für einen PKW-Anhänger,
wo jeweils zweimal Propan 11 kg und Akku 88 Ah hineinpassen.
Über der V-Deichsel sollen quer zwei C100-Profile montiert werden.
Darauf die Box.
Die Box soll etwa 140 bis 160 cm breit sein.
In Alu-Riffel habe ich etwas für 500,- EUR im WWW gefunden.
Das ist ein bischen teuer.
Man könnte es auch in 12mm - Siebdruck selbst bauen.
(Das wäre dann natürlich etwas schwerer, wie Alu.)
Gibt es irgendwelche Ideen ?
Darauf die Box.
Re: Deichselbox
(Stabile) Deichselboxen sind wohl heutzutage Macht der Gewohnheit.
Früher waren auf Wohnwagen nur so windige Joghurtboxen drauf, die sich allerdings formschön in das Gesamtensemble einbetteten.
(Auf englischen Wohnwagen -z.B. Sprite- standen die Flaschen allerdings nie in Boxen sondern immer im Freien. Da wurde nicht rumgememmt!
Tough British breed!)
Wie nun, wenn du Batterie und die Gaspullen solide auf den Schienen oder einer Bodenplatte verankerst (und ggf. abschließt) und dann das Ganze mit Lkw Plane in der Art einer Bootspersenning ummantelst?
Oder, wenn dir das Bild besser passt, ein Ortlieb Beutel für die Gasbuddel.
Ist mit Sicherheit viel günstiger und viel leichter, die Sache mit der Gewohnheit kann man allerdings vergessen.
Re: Deichselbox
bitte keine Planenlösung.
Es soll schon eine echte Box zum Abschließen werden.
Wir haben hier zu viel Material durch 'Mitnahme-Effekte' verloren.
- Uwe
Re: Deichselbox
Im Angebot gebrauchter BW-Zargesboxen gibt es nichts passendes?
Re: Deichselbox
Du hast Strom zum Zünden, du hast zündfähiges Gemisch, daraus kann man eine prima Alarmanlage bauenWir haben hier zu viel Material durch 'Mitnahme-Effekte' verloren.
Aber so ein Vorhängeschloss an einer Box ist natürlich schwieriger zu knacken als wenn es in einer Kette zur Flaschenbefestigung sitzt.
Es gibt übrigens immer jemanden, der die beste Diebstahlsicherung überlistet (Minute 0:59).
edit Filmminute
Zuletzt geändert von Landei am 2013-09-25 17:42:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Deichselbox
ja, alles richtig.
Bei der Pionier-Ausbildung lernt man schon:
Sperren, die man nicht überwacht, sind nix wert.
Eine Gas-Buddel 11 kg hat ca. 30 cm Durchmesser und ca. 62 cm Höhe.
Eine Gel-Batterie 88 Ah hat ca. 40 cm Länge und ca. 20 cm Breite.
Also muß die Deichsel-Box innen mindestens 100 cm lang sein,
und mindestens 40 cm tief sein.
Dann kommen noch die Einspeise-Steckdosen für 230 V und 12 V hinzu.
Die Zarges-Boxen sind daher nicht geeignet.
Es wird wohl auf eine Kiste mit Siebdruckplatten hinauslaufen.
ja, alles richtig.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Deichselbox
Aktive elektrische Einrichtungen und Gasflaschen in Benutzung, zusammen in einer Kiste verhindern wirkungsvoll das Anbringen des DVGW Prüfauklebers.
Flammkuchenklaus
Re: Deichselbox
Hilft da nicht eine gasdichte Zwischenwand mit ggF. zwei Deckel?
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Macintechno
- LKW-Fotografierer
Re: Deichselbox
Mahlzeit (zumindest gerade hier in Peru :-)),
also ich hab auf meiner WW-Deichsel eine Kiste aus Siebdruckplatten gebaut und einen Aludeckel aus Riffelblech gekantet. Schloss dran und fertig. Ich kann mir vorstellen (!) wenn man zwei Kisten baut oder einen Deckel mit zwei abteilen dass es auch mit der Gasprüfung klappt - ich weiß es aber nicht - weiß aber auch nicht was dagegen spricht wenn es zwei Kisten sind!
In jedem Fall kann man mit 12mm Siebdruckplatten so eine Kiste super stabil und super einfach bauen!
Meine hatte einen Aludeckel oben drauf und die vordere platte aus Siebdruck konnte man nach vorne unten wegklappen!
Daniel
Daniel
Re: Deichselbox
heute ist die Entscheidung gefallen.
Es wird eine Winkelstahlkonstruktion mit einem Boden aus Siebdruckplatten,
und Wellblech rundrum.
Auf der V-Deichsel zwei C-Profile quer mit 100 mm Höhe und 1400 mm Länge.
