Ab wann hatten Deutz FM 170 D11 FA eine Servolenkung??
ich bin momentan auf der suche nach einem 170 D11 sozusagen als Spaß- und Spazierfahrmobil.
Nun stellt sich mir die Frage ab wann hatten die Servolenkung?
Markus
Markus
- AlfredG
Re: Ab wann hatten Deutz FM 170 D11 FA eine Servolenkung??
Wer hat die Sonderausstattung bestellt?
Meiner ist ein 79er und hat eine, wie ich gesucht habe waren viele dazwischen ohne Servo.
Gruß Alfred
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
... 1975 und mit ... ich würde mal davon ausgehen, dass bei den nach-Facelift-Modellen, also nach 1974 oder so die Servo meisten an Bord ist ...
- Firetrucker
Interessehalber: war der Drehweg am Lenkrad bei den servolosen Magiren eigentlich genauso lang wie bei den späteren mit Servolenkung?
Bei meinem Hauber war das ja eine echte Herausforderung, man kam sich wie der Steuermann im Film "Titanic" vor, als er den Befehl "Ruder hart Steuerbord" bekam...
Mich hat auch nur der Drehweg gestört, nicht die Kraft zum Lenken an sich....wenn der Drehweg gleich wäre, würde ich mich nicht krampfhaft an einer Servolenkung festklammern.
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
Nein.Firetrucker hat geschrieben:Interessehalber: war der Drehweg am Lenkrad bei den servolosen Magiren eigentlich genauso lang wie bei den späteren mit Servolenkung?
Ich habe gestern ein TLF Bj. 1970 gefahren, also weit vor dem facelift und der hatte auch schon Servo-Lenkung.
Jörg
Jörg
- Uwe
Hallo Jörg,
dem spricht ja nichts entgegen...
Meine bisherige Wahrnehmung ist die, dass bis zum Facelift (das sich bei den Einsatzfahrzeugen ja auch über mehrere Jahre hinzog) die Servo Sonderausstattung war (ganz alte 170er haben noch eine hydraulische Lenkhilfe) und ab dem FL die Servolenkung Serie war.
- Firetrucker
okay, danke Pirx!
Bei den MAN-Haubern war es so, dass die spätere "Lenkhilfe" den Drehweg am Lenkrad nicht wirklich verkleinert hat (hab damals ein solches Exemplar fahren dürfen, als ich meinen Hauber noch hatte), sondern nur die Lenkkräfte etwas reduziert hat.
Also kann man davon ausgehen, dass bei den Magiren diejenigen Fahrzeuge, die nur eine Lenkhilfe und keine "vollwertige" Servolenkung hatten, eine ähnliche Kurbelei erforderten wie die servolosen?
Als "Lenkhilfe" wird ja normalerweise der Hydraulikzylinder bezeichnet, der direkt an die Spurstange angeflanscht wird und die Lenkkräfte des Fahrers unterstützt. Das Lenkgetriebe ist in diesem Fall - so verstehe ich es zumindest - das unveränderte Lenkgetriebe der "Muskelkraftlenkung". Also hat es die selben Übersetzungsverhältnisse und Drehwege.Firetrucker hat geschrieben:okay, danke Pirx!
Bei der "echten Servolenkung" ist das Lenkgetriebe komplett anders, deshalb ist hier auch automatisch ein anderes Übersetzungsverhältnis verbaut.
Korrigiert mich, wenn ich Quatsch geschrieben habe.
mittlerweile hab ich meinen......und er lässt sich herrlich leicht lenken, also wird er wohl eine Servolenkung haben. Ich bin so ganz zufrieden.
Markus
Markus
rim of disc
Hallo, ich lese schon seit einiger Zeit immer mal wieder hier im Forum mit, weil nach vielen Jahren Reisen mit dem Landy schon länger der Wunsch nach einem größeren Fahrzeug gereift ist.
Aus aktuellem Anlass habe ich mich nun angemeldet:
Ich habe eher zufällig einen MD 170 D11 FA (Bj. 82, Ex-Feuerwehr) angeboten bekommen. Während der Probefahrt hatte ich den Eindruck, die Lenkung sei recht schwergängig. Da ich nun hier gelesen habe, dass offensichtlich unterschiedliche Varianten existieren und ich natürlich sicherstellen will, dass die Fuhre auch nach Umrüstung auf standesgemäße Bereifung noch lenkbar bleibt, bin etwas verunsichert.
Ich würde mich deshalb freuen, wenn es den Spezialisten im Forum möglich wäre, anhand dieser Fotos zu identifizieren, um welche Variante der Lenkung es sich hier handelt:
Vielen Dank für eure Hilfe
Dirk
Dirk
Da ist leider nicht viel zu erkennen, bei der Servolenkung gibt es einen Vorratsbehälter links, und oben an das Lenkgetriebe gehen 2 Stahlleitungen.
Zuletzt geändert von lura am 2018-11-10 14:34:30, insgesamt 1-mal geändert.
Da hast du das Schaltgestänge aber schön fotografiert. Leider hat das mit der Lenkung wenig zu tun .
Kleiner Tip: Das Lenkgetriebe sitzt (in Fahrtrichtung gesehen) vorne , links aussen am Fahrzeugrahmen .
so etwa z.b.:
rim of disc
- Wilmaaa
Wie entstand denn der Eindruck, die Lenkung sei schwergängig?
Auf welchem Untergrund war das, wie viel Reifendruck? Wie viel Erfahrung hast du mit älteren Lastern?
Eine Servolenkung aus dieser Zeit bedeutet nicht, dass man mit dem kleinen Finger lenken kann.
Mit den Originalen Trennschieben - Reifen kannst mit Servo im Stand drehen, sollte aber nicht täglich passieren, mit den 365er oder so wird das schwierig
rim of disc
Ich hatte bisher keinen LKW und entsprechend nicht viel Erfahrung damit. Im Stand auf Asphalt ließ sich das Lenkrad nur mit sehr großem Kraftaufwand drehen (Luftdruck habe ich nicht geprüft, aber platt waren die Reifen nicht), sobald die Kiste in Bewegung war, ging es. Ist das der Normalzustand mit Servo?Wilmaaa hat geschrieben: ↑2018-11-10 14:25:07Wie entstand denn der Eindruck, die Lenkung sei schwergängig?
Ich habe jetzt neue Fotos bekommen, darauf ist etwas mehr zu erkennen:
Servolenkung ist anscheinend vorhanden und das der 170er sich im Stand nicht mit einer Hand lenken lässt ist m.E.n. völlig normal.
- Wilmaaa
es heißt nicht umsonst Kraftfahrer
- micha der kontrabass
Ohne Servo liese er sich im Stand gar nicht lenken.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
rim of disc
Hmm, das macht das Rangieren mit breiten Reifen sicher nicht zum Vergnügen...
Ist das bei allen LKW dieses Alters so?
Wir haben in der Fahrschule gelernt, erst lenken wenn der LKW rollt. Habe gelernt auf IFA S4000 ohne Servo und ohne Synchronschaltung. Das war noch LKW. Prüfung war dann auf IFA W50 auch noch ohne Servo auch später noch, nur dann mit Kugelumlauf. Schwer lenken ist eine Ermessensfrage. Manchmal saßen da Männer kleinen Wuchses drinnen, da war die Frage zu lösen entweder Holzklötze auf die Pedalerie zimmern und mit zusätzlichem Sitzkissen unterm Hintern. Oder durchs Lenkrad hindurch schauen. Verstellbare Sitze gab es nicht, nur eine feste Bank.rim of disc hat geschrieben: ↑2018-11-10 19:54:15Hmm, das macht das Rangieren mit breiten Reifen sicher nicht zum Vergnügen...![]()
Zuletzt geändert von moje 57 am 2018-11-10 22:28:21, insgesamt 1-mal geändert.
Moje57
- Wilmaaa
Alles eine Sache der Übung und Gewöhnung.
Ich fahre und lenke unseren 1977er 170er jedenfalls problemlos. Aber ich kann auch hinlangen
Es sind halt LKW, da darf man schon zupacken. Mit 385/65ern ist schon lenken bei sehr langsamen fahren schwer. Die Servolenkung jault dann, als Zeichen, es geht zu schwer.rim of disc hat geschrieben: ↑2018-11-10 19:54:15Hmm, das macht das Rangieren mit breiten Reifen sicher nicht zum Vergnügen...![]()
DäddyHärry
Da mach dir Mal keine Gedanken...
Mit drei Reihen Paletten mit 3to im Koffer haste beim Rangieren in der Halle auch das Gefühl, dir hat einer die Servolenkung geklaut...
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
