Dachluke / Dachlüfter /Dachklappe gesucht
stef@n
#1 Beitrag von stef@n » 2013-04-22 6:41:43
Hallo Forum,
hat mir jemand einen Tipp, wo es wenig aufbauende Dachluken aus Aluminium gibt, ca. 20x20cm - 30x30cm?
Ganz einfach und robust, kein Schnickschnack, auf oder zu, dicht, Ende!
lkwausbau
Re: Dachluke / Dachlüfter /Dachklappe gesucht
#2 Beitrag von lkwausbau » 2013-04-22 9:05:55
Hallo Stefan,
bei SVB gibt es Dachluken von Gebo mit 24 mm Aufbauhöhe. Die hatte ich für meinen Aufbau geplant, bin jetzt aber wieder davon weggekommen, weil es dafür keinen TÜV gibt und sie aus Einfachglas bestehen.
stef@n
#3 Beitrag von stef@n » 2013-04-22 9:54:54
Schon nicht schlecht, danke! Aber lieber etwas einfacher und günstiger...
Noch jemand eine Idee?
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2013-04-22 11:46:12
Hi Stefan
Ich hbe noch sowelche:
http://www.ebay.de/itm/Dachhaube-Dachkl ... 5d34dbd4e1
allerdings in Stahlblech,und gebraucht von einem THW Koffer.
Sind aussen blau lackiert, innen cremegelb und etwas am rosten, Dichtung dabei.
Wie alt die sind?
Schätze so alt wie der Koffer (60'er, 70'er, 80'er ?? keine Ahnung)
Ob die noch richtig dicht sind?
ebenfalls keine Ahnung
Isoliert sind sie auch nicht.
Weiß nicht ob du vielleicht auch sowas "steinzeitliches" meintest...
EDIT:
und eben gelesen das du Alu suchst... :dry:
Hatzlibutzli
#5 Beitrag von Hatzlibutzli » 2013-04-22 17:29:22
Hallo Stefan,
http://www.muehlinghaus.de/produkte/Katpdf/R05.pdf
Ist da was für Dich dabei?
Die kleinen Aludeckelchen (letzte Seite) hab ich im Deutz, die sind seit Jahren dicht und haltbar.
Grüsse ... Simon
bo
#6 Beitrag von bo » 2013-04-22 18:23:59
Hi Simon
Wo kann man die Sachen denn kaufen?
Bis jetzt wollte mir den Kram niemand als Privatperson verkaufen.
Danke schön und viele Grüße,
Boris
lkwausbau
#7 Beitrag von lkwausbau » 2013-04-23 7:29:15
Hier habe ich noch etwas gefunden.
Etwas größer und die Aufbauhöhe steht nicht dabei. Vermutlich auch nur Plastikrahmen. Für mich ist die Luke nichts, da ich diese auch als Notaustieg verwenden möchte und diese hier Gitterstäbe integriert hat.
Ein Glas gibt es auch dazu.
adventurer
#8 Beitrag von adventurer » 2013-04-23 7:37:13
http://www.movera.com hat da auch was mit der Nummer: 9964970
Mehr zum Siebdruckkoffer und zum Ausbau unter: http://www.adventuremedia4u.de/wohnmobi ... ufbau.php4
Renault TRM 2000, er will doch nur spielen!
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2013-04-23 9:08:31
Ja, in der Bucht gibt's die auch in Alu wie in Stahl.
Nur manchmal ist da gar keine Gummidichtung dabei - dann sind ca 50 euro schon teuer :eek:
@ Boris
zu Mühlinghaus:
Frag doch jemand mit Gewerbeschein ob er's für dich bestellt.
egn
#10 Beitrag von egn » 2013-04-23 9:12:01
Willst Du sowas wirklich aus Stahl oder Alu haben?
Hast Du keine Angst dass das Teil zur Tropfsteinhöhle wird?
Ich würde eher zu Kunstoff greifen oder sowas aus Holz bauen. Letzteres eventuell mit Alu oder Stahl als Wetterschutz für das Holz.
Gruß Emil
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2013-04-23 9:12:10
lkwausbau hat geschrieben:Hier habe ich noch etwas gefunden.
Hi lkwausbau :D
Welche Luke/Fenster baust du denn als Notausstieg ein?
ich schau mich auch schon die ganze Zeit nach sowas um aber irgendwie passt nix wirklich gut...
(wegen: Isolierung, Öffnungswinkel, Preis, ...)
Danke
lkwausbau
#12 Beitrag von lkwausbau » 2013-04-23 9:23:06
franz_appa hat geschrieben:Welche Luke/Fenster baust du denn als Notausstieg ein?
Bis jetzt noch nichts. Ich spreche nächste Woche beim TÜV wegen meines Ausbaus vor und frage dann wegen der Luke aus dem Schiffsbau, ob das in Ordnung geht, weil es dafür ja keine Straßenzulassung gibt. Ich vermute, dass ein "Nein" kommen wird.
Zwischenzeitlich dachte ich über ein Autoschiebedach nach. Hätte ein Sicherheitsglas, jedoch auch kein Isolierglas (und auch keinen Mückenschutz).
Sehe mich jetzt nach Ausstellklappen für Busse/LKW um. Optimal ist das alles nicht. Mir wäre am liebsten etwas, dass man bündig einbauen und ausstellen kann.
egn
#13 Beitrag von egn » 2013-04-23 9:55:20
lkwausbau hat geschrieben: Bis jetzt noch nichts. Ich spreche nächste Woche beim TÜV wegen meines Ausbaus vor und frage dann wegen der Luke aus dem Schiffsbau, ob das in Ordnung geht, weil es dafür ja keine Straßenzulassung gibt. Ich vermute, dass ein "Nein" kommen wird.
Ich kann mir nicht vorstellen dass ein Nein kommen wird, da die Luke im Wohnausbau ist und sicher oberhalb von 2 m. Aber ich kann nur wegen der Kondenswasserproblematik davon abraten, wenn man sie nicht über einer Dusche einbauen kann. Die Schiffsluken sind typischerweise nicht isoliert und deshalb eine ideale Kältebrücke.
Gruß Emil
#14 Beitrag von Ulf H » 2013-04-23 10:28:11
... solange die Luke keine verkehrsrechtliche Funktion hat, sollte das stimmen, dass sie dem TÜVi egal ist, solange über 2m Höhe verbaut ... anders mag es aussehen, wenn durch diese Luke als Notausstieg Sitze im Koffer legalisiert werden sollen ...
... kein Loch im Dach bedeutet kein Stress damit ...
lkwausbau
#15 Beitrag von lkwausbau » 2013-04-23 11:26:42
egn hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen dass ein Nein kommen wird, da die Luke im Wohnausbau ist und sicher oberhalb von 2 m.
Ob das im Ausbau ist oder im Fahrzeug ist nicht relevant. Du nimmst damit am Straßenverkehr teil und daher muss es sicher sein.
Hat da jemand eine verlässliche Quelle bezüglich der 2m-Grenze? Ich hatte das bei meinem letzten TÜV-Besuch angesprochen und es wurde dort dementiert, dass solch eine Grenze bestünde.
egn hat geschrieben: Aber ich kann nur wegen der Kondenswasserproblematik davon abraten, wenn man sie nicht über einer Dusche einbauen kann. Die Schiffsluken sind typischerweise nicht isoliert und deshalb eine ideale Kältebrücke.
Hmm, dann doch etwas aus Plastik...
Ulf H hat geschrieben:... kein Loch im Dach bedeutet kein Stress damit....
Im Notfall ist das umgekehrt...
egn
#16 Beitrag von egn » 2013-04-23 11:37:05
Da es schon einige Wohnmobilbauten mit solchen Luken zugelassen sind, kann das Thema nicht so kritisch sein. In Zweifelsfall sucht man sich einen anderen TÜV.
Übrigens habe ich auch 4 Sitze im Aufbau eingetragen und keine Dachluke. Die Dachluke ist nur eine Möglichkeit einen zusätzlichen Fluchtweg bereitzustellen.
Gruß Emil
stef@n
#17 Beitrag von stef@n » 2013-04-23 13:02:27
Habs gefunden: AMR hat's...
Tropfwasser/Isolierung macht mir keine Sorgen, eh nur ein Sommervergnügen...
Danke für eure Hilfe!
