Dachluke / Dachlüfter /Dachklappe gesucht
Hallo Forum,
hat mir jemand einen Tipp, wo es wenig aufbauende Dachluken aus Aluminium gibt, ca. 20x20cm - 30x30cm?
Ganz einfach und robust, kein Schnickschnack, auf oder zu, dicht, Ende!
Re: Dachluke / Dachlüfter /Dachklappe gesucht
Hallo Stefan,
bei SVB gibt es Dachluken von Gebo mit 24 mm Aufbauhöhe. Die hatte ich für meinen Aufbau geplant, bin jetzt aber wieder davon weggekommen, weil es dafür keinen TÜV gibt und sie aus Einfachglas bestehen.
Schon nicht schlecht, danke! Aber lieber etwas einfacher und günstiger...
Noch jemand eine Idee?
- franz_appa
Hi Stefan
Ich hbe noch sowelche:
http://www.ebay.de/itm/Dachhaube-Dachkl ... 5d34dbd4e1
allerdings in Stahlblech,und gebraucht von einem THW Koffer.
Sind aussen blau lackiert, innen cremegelb und etwas am rosten, Dichtung dabei.
Wie alt die sind?
Schätze so alt wie der Koffer (60'er, 70'er, 80'er ?? keine Ahnung)
Ob die noch richtig dicht sind?
ebenfalls keine Ahnung
Isoliert sind sie auch nicht.
Weiß nicht ob du vielleicht auch sowas "steinzeitliches" meintest...
EDIT:
und eben gelesen das du Alu suchst...
Wie alt die sind?
EDIT:
- Hatzlibutzli
Hallo Stefan,
http://www.muehlinghaus.de/produkte/Katpdf/R05.pdf
Ist da was für Dich dabei?
Die kleinen Aludeckelchen (letzte Seite) hab ich im Deutz, die sind seit Jahren dicht und haltbar.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Hi Simon
Wo kann man die Sachen denn kaufen?
Bis jetzt wollte mir den Kram niemand als Privatperson verkaufen.
Danke schön und viele Grüße,
Boris
Boris
- adventurer
- LKW-Fotografierer
http://www.movera.com hat da auch was mit der Nummer: 9964970
Mehr zum Siebdruckkoffer und zum Ausbau unter: http://www.adventuremedia4u.de/wohnmobi ... ufbau.php4
Renault TRM 2000, er will doch nur spielen!
- franz_appa
Ja, in der Bucht gibt's die auch in Alu wie in Stahl.
Nur manchmal ist da gar keine Gummidichtung dabei - dann sind ca 50 euro schon teuer
@ Boris
zu Mühlinghaus:
Frag doch jemand mit Gewerbeschein ob er's für dich bestellt.
@ Boris
zu Mühlinghaus:
Willst Du sowas wirklich aus Stahl oder Alu haben?
Hast Du keine Angst dass das Teil zur Tropfsteinhöhle wird?
Ich würde eher zu Kunstoff greifen oder sowas aus Holz bauen. Letzteres eventuell mit Alu oder Stahl als Wetterschutz für das Holz.
Gruß Emil
- franz_appa
Hi lkwausbau
Welche Luke/Fenster baust du denn als Notausstieg ein?
ich schau mich auch schon die ganze Zeit nach sowas um aber irgendwie passt nix wirklich gut...
(wegen: Isolierung, Öffnungswinkel, Preis, ...)
Danke
Bis jetzt noch nichts. Ich spreche nächste Woche beim TÜV wegen meines Ausbaus vor und frage dann wegen der Luke aus dem Schiffsbau, ob das in Ordnung geht, weil es dafür ja keine Straßenzulassung gibt. Ich vermute, dass ein "Nein" kommen wird.franz_appa hat geschrieben:Welche Luke/Fenster baust du denn als Notausstieg ein?
Zwischenzeitlich dachte ich über ein Autoschiebedach nach. Hätte ein Sicherheitsglas, jedoch auch kein Isolierglas (und auch keinen Mückenschutz).
Sehe mich jetzt nach Ausstellklappen für Busse/LKW um. Optimal ist das alles nicht. Mir wäre am liebsten etwas, dass man bündig einbauen und ausstellen kann.
Ich kann mir nicht vorstellen dass ein Nein kommen wird, da die Luke im Wohnausbau ist und sicher oberhalb von 2 m. Aber ich kann nur wegen der Kondenswasserproblematik davon abraten, wenn man sie nicht über einer Dusche einbauen kann. Die Schiffsluken sind typischerweise nicht isoliert und deshalb eine ideale Kältebrücke.lkwausbau hat geschrieben: Bis jetzt noch nichts. Ich spreche nächste Woche beim TÜV wegen meines Ausbaus vor und frage dann wegen der Luke aus dem Schiffsbau, ob das in Ordnung geht, weil es dafür ja keine Straßenzulassung gibt. Ich vermute, dass ein "Nein" kommen wird.
Gruß Emil
... solange die Luke keine verkehrsrechtliche Funktion hat, sollte das stimmen, dass sie dem TÜVi egal ist, solange über 2m Höhe verbaut ... anders mag es aussehen, wenn durch diese Luke als Notausstieg Sitze im Koffer legalisiert werden sollen ...
... kein Loch im Dach bedeutet kein Stress damit ...
Ob das im Ausbau ist oder im Fahrzeug ist nicht relevant. Du nimmst damit am Straßenverkehr teil und daher muss es sicher sein.egn hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen dass ein Nein kommen wird, da die Luke im Wohnausbau ist und sicher oberhalb von 2 m.
Hat da jemand eine verlässliche Quelle bezüglich der 2m-Grenze? Ich hatte das bei meinem letzten TÜV-Besuch angesprochen und es wurde dort dementiert, dass solch eine Grenze bestünde.
Hmm, dann doch etwas aus Plastik...egn hat geschrieben: Aber ich kann nur wegen der Kondenswasserproblematik davon abraten, wenn man sie nicht über einer Dusche einbauen kann. Die Schiffsluken sind typischerweise nicht isoliert und deshalb eine ideale Kältebrücke.
Im Notfall ist das umgekehrt...Ulf H hat geschrieben:... kein Loch im Dach bedeutet kein Stress damit....
Da es schon einige Wohnmobilbauten mit solchen Luken zugelassen sind, kann das Thema nicht so kritisch sein. In Zweifelsfall sucht man sich einen anderen TÜV.
Übrigens habe ich auch 4 Sitze im Aufbau eingetragen und keine Dachluke. Die Dachluke ist nur eine Möglichkeit einen zusätzlichen Fluchtweg bereitzustellen.
Gruß Emil
Habs gefunden: AMR hat's...
Tropfwasser/Isolierung macht mir keine Sorgen, eh nur ein Sommervergnügen...
Danke für eure Hilfe!
