Positionslicht für Aufbau
Nach fast zwei Jahren Südamerika sind wir auf Heimaturlaub. Unser WoMo steht in Argentinien, wo die Reise anfangs April weitergeht. Bei einem unglücklichen Manöver zerstörte ich das rechte hintere Positionslicht. Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen, wo ich das gleiche finden könnte. Der Kabinenbauer konnte mir nicht helfen.
Vielen Dank!
Kudi
Vielen Dank!
Kudi
Re: Positionslicht für Aufbau
das sieht aus wie eine linke Postitionsleuchte ( gemeinhin Backbord genannt ) vom Boot. Die Dinger haben nämlich auch einen definierten Abstrahlwinkel von 135 ° oder so, damit man links auch nur von der linken vorderen Seite sieht oder so, denn wenn man rot und grün gleichzeitig sieht fangen die Probleme richtig an !!!!
Schlag mich, aber der Bootsführerschein ist zu lange her
Also, guckst Du beim Bootsbauer / Jachtbedarf !
Tschüß,
Tschüß,
- fernreisende
Hallo Kudi,
hast Du dir die Positionsleuchte schon einmal näher angesehen ob nicht irgend ein Hersteller seine Aufkleber oder sonstige Info hinterlassen hat bzw. jemanden beauftragen der Zugang zu euerem Fahrzeug hat und dieser nachsehen kann.
Ich denke Peter hat mit seiner Vermutung recht das es sich hier um eine Positionsleuchte (Aqua Signal, Hella etc.)aus dem Schiffsbereich handelt.
Gruß Günni
frei nach Dante
"segui il tuo corso, e lascia dir le gentil!"
"Gehe deinen Weg, und lass die Leute reden!"
frei nach Dante
Na ja, wenn es die Lichterführung des Seenotrettungskreuzers ist, dann hören die Probleme auf
Topplichter von Stinkebooten strahlen den Sektor der Back- und Steuerbord Lichter ab, also genau dort, wo man das Hecklicht nicht sieht.
Abgesehen von einer eventuell besseren Qualität sehe ich keinen Sinn darin, eine in der Lichtkreisstreuung begrenzte Marine Positionslampe bei einem Landfahrzeug einzusetzen, zudem Marinezubehör meist mit einem "Reichenzuschlag"
Für die Reparatur wird es zwar in jedem Fall einfacher sein, eine identische Leuchte zu kaufen und zu wechseln, aber sollte es genau das Modell nicht mehr geben, dann würde ich auf zwei Allerweltmodelle aus der Nutzfahrzeugausrüstung wechseln.
Gruß Jochen (der auf die Schnelle in den Yachtkatalogen keine baugleiche Leuchte gefunden hat)
- tauchteddy
Was es hier alles gibt ... Sogar LakenspinnerLandei hat geschrieben:Topplichter von Stinkebooten
Zuckerbrot ist aus.
- Uwe
die Leuchte ist von Hella, hat bei Winkler die Nummer 722 000 938 00 und kostet knapp 10 EUR...
Ob die eine Typenzulassung für den Strassenverkehr hat wäre zu überprüfen (siehe die ECE Richtlinien usw.).fernreisende hat geschrieben: Ich denke Peter hat mit seiner Vermutung recht das es sich hier um eine Positionsleuchte (Aqua Signal, Hella etc.)aus dem Schiffsbereich handelt.
das interessiert in Argentinien keinen Gaucho;Feron hat geschrieben:Ob die eine Typenzulassung für den Strassenverkehr hat wäre zu überprüfen (siehe die ECE Richtlinien usw.).fernreisende hat geschrieben:
Gruß Tomsn
Amamos la vida
- tauchteddy
10€? Dann ist sie definitiv nicht aus dem BootsbereichUwe hat geschrieben:Hallo,
Zuckerbrot ist aus.
- Zentralgestirn
in China gefertigte Positionslaternen für Sportboote ohne LED etc sind durchaus für das Geld zu bekommen. Wenn da keine ernsthafte Zulassung ala BSH und Co hinter steckt, dann auch mit Gewinn für den Hersteller. Gehe mal nach Amiland, da bekommst du so etwas für max 10USD im supermarkt, tlw die gleichen hier für das vielfache. In dem Sektor eine Frage wie der Kunde sich seine Preise wünscht und das auch zu verstehen gibt und was für Vorschriften in dem Land gelten. Dieses Hella Produkt und auch vergleichbare von anderen Herstellern sind idr sehr einfach gehalten und oft in China gefertigte Zukaufteile. Da passt der Preis schon. Zudem laufen solche Leuchten auch gerne mal 30 Jahre unverändert, da sind Werkzeugkosten und Entwicklung schon lange uninteressante Posten auf dem Papier.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
- tauchteddy
Hast du schon mal geschaut, was Hella ohne BSH kostet? Wir reden nicht von China oder USA, sondern von Hella Marine. Egal wo die gefertigt werden.
Zuckerbrot ist aus.
- Zentralgestirn
Ich kann nur für eine andere Marke wie Hella aus eigener Erfahrung sprechen. Der Markt ist klein und mir ist kein Alleinstellungsmerkmal von Hella bekannt die einen deutlich höheren Preis rechtfertigen würde.
Ich kenne aber die Herstellungskosten und was da sonst hinter steht und wie der Amerikanische Kontinent die Preise haben will. Denn dort auf dem südlichen Teil steht der LKW doch. Deshalb spreche ich auch von dort und habe ein paar Kreise bis hierher gezogen.
Aber lassen wir das und kommen zurück zum eigentlichen und freuen uns für den Geschädigten, dass er keine Leuchten aus der Luftraumsicherung hat. Denn die sind wirklich teuer
