Hanomag AL 28 wieviel Benzinbeimiscung verträgt er ?
amdigo
#1 Beitrag von amdigo » 2013-03-04 0:20:11
Ich weiß ja nicht, ob jemand schon Erfahrungen in diesen Bereich gemacht hat.
Zum Thema, beim Tankwart meines Vertrauen kommt es ab und zu vor, dass PKW-Fahrer das falsche Zeug in die Fahrzeuge tanken, (meist Miet- oder Firmenfahrzeuge). Da an der Tanke ne Werkstatt dran hängt, wird dann gleich, sofern es der Kraftfahrer bemerkt hat, der Tank geleert.
Die Kunden verzichten meist auf die Mitnahme.
Als ich am Freitag bei meinem Tankwart zum Schwätzchen war, standen dort in der Ecke ca 60 Liter Fehlbetankungssprit im "Mischverhältnis" 1 Teil Diesel : 3 Teilen E 10.
Deshalb meine Frage, wenn man das Zeug in irgendeinem Mischverhältnis im Hanomag "verfeuern" könnte, würde ich mich um dieses Zeug an der Tanke "bewerben".
AL28
Re: Hanomag AL 28 wieviel Benzinbeimiscung verträgt er ?
#2 Beitrag von AL28 » 2013-03-04 9:18:35
30% Benzin , bei mehr nehmen ESP und Düsen schaden .
Hauke
#3 Beitrag von Hauke » 2013-03-04 9:33:56
Wenn du das Zeug für lau bekommen kannst, mitnehmen und immer nen guten Schluck Diesel dazu schütten!!
Die Werkstatt muß das Zeug für richtig teures Geld entsorgen!!!
Gruß aus Hamburg
Hauke
Allradwilli
#4 Beitrag von Allradwilli » 2013-03-04 10:32:43
amdigo hat geschrieben: Als ich am Freitag bei meinem Tankwart zum Schwätzchen war, standen dort in der Ecke ca 60 Liter Fehlbetankungssprit im "Mischverhältnis" 1 Teil Diesel : 3 Teilen E 10.
Auf dem Hano, klar NEIN!
Der Sprit ist was für einen LANZ Halb- Diesel 1706, 2206 usw. Baureihe :idee:
akkuflex
#5 Beitrag von akkuflex » 2013-03-04 10:46:32
Lass bloß die Finger weg.
Brings mir vorbei und ich entsorge es Fachgerecht für dich.
PS: 30% packt der Hano immer.
HanoAL28
#6 Beitrag von HanoAL28 » 2013-03-04 23:42:22
Hallo !
Muss ja nicht gleich das ganze Zeug auf einmal rein.
Immer 10 Liter zugeben beim Tanken und der Hano merkt das garnicht
Gruss Fred
Michaele532
#7 Beitrag von Michaele532 » 2013-03-05 8:41:59
Allradwilli hat geschrieben: Der Sprit ist was für einen LANZ Halb- Diesel 1706, 2206 usw. Baureihe :idee:
Genau in diese Riege fällt doch der AL28, oder nicht? :idee:
Also rein damit...
Micha
Die Restauration von Hanne:
Allradwilli
#8 Beitrag von Allradwilli » 2013-03-05 10:47:23
Michaele532 hat geschrieben:
Also rein damit...
Micha
Hallo Celler,
leider etwas daneben gegriffen :D
Maximal 10 % Benzinanteil für Winterbetrieb vom Hersteller freigegeben :ohmy:
#9 Beitrag von Ulf H » 2013-03-05 21:49:40
... ich hab die Betriebsanleitung grad nicht zur Hand, bin mir aber ziemlich sicher, dass Hanomag damals (vor 1964, da kleines Fahrerhaus) 30% Normalbenzin freigegeben hatte ... warum dort und auch an anderen Stellen ausdrücklich nur Normalbenzin erwähnt wird ist mir aber nicht klar ...
... als ich mal Mischsprit bekam, hab ich alles was mehr als 70% Deisel hatte direkt verfeuert, den Rest dann als 30% Beimischung, da ich dann zu faul war den genauen Benzinanteil auszuwiegen ... immer natürlich für den D 28 ALAS (mit Reiheneinspritzpumpe) und nicht für die irgendwo erwähnte neuere Motorenreihe mit 3-stelliger Nummer (und vermutlich Verteiler-ESP) ...
Gordie
#10 Beitrag von Gordie » 2013-03-05 23:22:52
In der Zeit als der Hanomag gebaut wurde, war es durchaus üblich im Winter Benzin beizugeben damit der Diesel nicht geliert.
Doch die Entwicklung ist seitdem weitergegangen und auch der Wissenstand. Würde der Hanomag heute noch so vom Band laufen stände in der Betriebsanleitung sicher nicht mehr das Benzin beigemischt werden kann.
Denn heute weiß man das sich durch die Beimischung von Benzin der Zündzeitpunkt vorzeitig ist. Der Kolben bekommt also etwas zu früh kräftig einen auf den Deckel. Dieser Wird runtergedrückt und der Druck wird auf die Kurbelwelle weitergegeben. Das schwächste Teil an der Kurbelwelle sind dann die Lager und Simmerringe die davon geschädigt werden.
Allradwilli
#11 Beitrag von Allradwilli » 2013-03-06 9:15:06
Ulf H hat geschrieben:... ich hab die Betriebsanleitung grad nicht zur Hand, bin mir aber ziemlich sicher, dass Hanomag damals (vor 1964, da kleines Fahrerhaus) 30% Normalbenzin freigegeben hatte ... warum dort und auch an anderen Stellen ausdrücklich nur Normalbenzin erwähnt wird ist mir aber nicht klar ...
In der Betriebsanleitung Stationäre und Einbau- Dieselmotoren Type D 28 LA
1. Ausgabe Januar 1958 wurde ausschließlich auf Winterdiesel bei niederigen Temparaturen hingewiesen :idee:
Joachim
#12 Beitrag von Joachim » 2013-03-06 12:45:12
warum ausdrücklich Normalbenzin?
wegen der Oktanzahl
Wir haben ja eine Dieselmotor der als Selbstzünder Zündwilliges Gebräu will.
Superbenzin ist nicht so zündwillig wie Normalbenzin.
aus diesem Grund brauchen heute alle hochverdichteten Otto-Motore Superkraftstoff
sonst gibts klopfende Verbrennung.
andres rum gibts bei superbenzin im Diesel Zündverzug und ebenfalls eine Art klopfende Verbrennung.
So ich habe diese Zeilen aus meinem Gedächtnis heraus geschrieben ,wie man es mir vor ca. 30Jahren beigebracht hat.
u.u stimmt der eine oder andere Begriff nicht ganz genau aber der Sachvehalt ist richtig
Joachim
Allradwilli
#13 Beitrag von Allradwilli » 2013-03-10 11:03:37
und nicht den hohen Bleianteil und Benzol im damaligen Super Kraftstoff vergessen :cool:
