Mercur ==> Leinkeinschlag einstellen
Ich habe da mal ein Problem und zwar möchte ich aufgrund dickerer Reifen den Leinkeinschlag verstellen.
Bei vollem Anschlag sind mir die Reifen zu nah am Federpaket und Hosenrohr.
Gibt es irgendeinen Trick?
Danke schon mal
Danke schon mal
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
Re: Mercur ==> Leinkeinschlag einstellen
Neinhusky869 hat geschrieben:Ich habe da mal ein Problem und zwar möchte ich aufgrund dickerer Reifen den Leinkeinschlag verstellen.
Danke schon mal
Wenn du Servo hast musst du natürlich die Endlagen an der Pumpe anpassen.
... Achtung, wenn dann die Anschlagschrauben zu weit rausstehen brechen die gelegentlich ab, also mit Muttern oder Scheiben unterfüttern ...
Das mag jetzt blöd klingen, aber
wo sind die Anschlagschrauben?
Ich finde die nicht.
Danke
Danke
Gerhard Polt
Gerhard Polt
... na dort, wo die Lenkung bei Volleinschlag ansteht ... üblicherweise zwischen Achsfaust (also das Teil am Ende der Achse, worum das Rad sich beim Lenken dreht) und Tragring (also das bewegliche / lenkbare Teil an dem das vorderrad hängt) ... sollte nicht weiter als 30 cm von Achsmitte weg sein ...
- Transporter
Such mal in der Achsfaust/Traggelenk Gegend
Transporter
Transporter
... guckst Du hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=14577 ... 5. Bild, der Knubbel an der Achse und die Schraube am Tragring direkt über der Spurstange ...
die Schrauben sitzen hinter der Achse -> den Einschlag nach rechts verstellt man an der rechten Achsfaust.
Achung: bei "ganz rechts" eingschlagen auch mal den Abstand des linken Reifen zum Lenkgetriebe/Schubstange prüfen
Achtung: wenn du eine Servolenkung hast, musst du da auch was verstellen - siehe Dokumentation der Servolenkung. Wenn du das nicht tust, geht irgendwann etwas kaputt.
