Kupplung klebt bei DB 1013A - Methode "Holzkeil"
Hallo Leute,
die Kupplung an meinem DB 1013A, Bj.1986, klebte nach längerer Standzeit (4-6 Wochen) schon 2x fest und läßt sich nur mit Brachialmethode (wie andernorts beschrieben, Gang rein, anlassen) wieder frei machen. In der Garage, wo der Ausbau zum Wohnmobil stattfindet, habe ich nicht so viel Platz, um die Kupplung frei zu rütteln... Nun habe ich in einer Betriebsanleitung vom MB gelesen, dass man die Kupplung durch Einschieben eines Holzkeils bei gedrückter Kupplung ausgerückt stehen lassen kann; so kann sie nicht mehr festbacken.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir berichten, wie und wo das genau zu machen ist?
Freue mich auf Eure Rückmeldungen,
El Vago
El Vago
Zuletzt geändert von el_vago am 2012-12-15 1:40:55, insgesamt 1-mal geändert.
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
El Vago
Re: Kupplung klebt bei MD 103A - Methode "Holzkeil"
guude,
klar, ein ganz alter hut!
mittels holzklotz, -keil oder -latte das kupplungspedal in getretener position bolckieren.
tschö! justus.
tschö! justus.
Was ist ein MD 103A? Hab ich noch nie gehört?
Ein 10-Tonner Mercedes-Denz mit 30 Turbo-PS
Kein Wunder, dass Du davon noch nichts gehört hast - die sind sehr sehr sehr selten...
Thomas
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
So einfach hatte ich mir das nicht vorgestellt... danke für den Tipp!magmog hat geschrieben:guude,
tschö! justus.
El Vago
El Vago
Daimler Benz 1013A = 10t, 136PS, Allrad, 3.20m Radstand... Profil kommt, wenn ich mit Schrauben fertigPirx hat geschrieben:Was ist ein MD 103A? Hab ich noch nie gehört?
.... und die Frage war, ob das mit Holzkeil/klotz/latte so hin haut...
El Vago
El Vago
... würde dann wohl eher ein MB (Mercedes-Benz), DB (Daimler-Brnz) oder DC (Daimler-Chrysler) ... MD steht gerne mal für Magirus-Deutz ... und auch bei den Nummern wirds klarer, wenn man alle zitiert ...
... MD 130 D 7 z.B. gibts auch ... und das ist was anders als Deine Karre ...
- KU 65
Leiern die Federn nicht mit der Zeit aus?
Gruß Kai-Uwe
DäddyHärry
Vago, damit wollte dich Pirx durch die Blume bitten, die Thread-Überschrift zu verbessern...el_vago hat geschrieben:Daimler Benz 1013A = 10t, 136PS, Allrad, 3.20m Radstand... Profil kommt, wenn ich mit Schrauben fertigPirx hat geschrieben:Was ist ein MD 103A? Hab ich noch nie gehört?
Pirxbin.
Die Bedenken wegen der Kupplungsfedern hätte ich auch, aber da der Trick sogar in einer TDV stehen soll (1017er)...
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Danke Härry, hatte ich gar nicht bemerkt. Jetzt stimmt auch die Überschrift.
El Vago
El Vago
- Firetrucker
Re: Kupplung klebt bei DB 1013A - Methode "Holzkeil"
hmm, Baujahr 86...MB 1013er...das Bild in deinem Avatar...ich glaub, ich ahne schon, um welches Fahrzeug es geht....
OT: ist das eigentlich der selbe Motor, der im Sechszylinder-DüDo verbaut wurde?
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
Einer unser Traktoren (Bj.2012) hat serienmäßig eine Vorrichtung um die Kupplung in getretener Stellung einrasten zu lassen. Habe nicht schlecht gestaunt und dann im Handbuch gelesen, dass die Kupplung bei längerer Standzeit ausgerückt gehalten werden soll. Für die Federn ist das offenbar kein Problem.
Andreas
Andreas
guude,
sollten die federn das nicht aushalten sind sie schrott.
außerdem muß die kupplung nicht voll geöffnet werden, es reicht wenn sie nicht mehr anliegt.
es lässt sich bei hydraulisch betätigten kupplungen so auch gleich deren dichtheit prüfen,
mit blockierten bremspedal die dichtheit der anlage auch. ganz hart getreten blockieren, wenn's am nächsten tag locker ist stimmt etwas nicht.
tschö! justus.
tschö! justus.
für die Federn sollte das kein Problem sein, da die konstruktiv bei getretener Kupplung ja auch noch im elastischen Bereich bleiben. Wegen "Kriechen" habe ich noch nichts gehört bei Federstahl, Tellerfedern o.ä. - bin da aber lernfähig
Mit "Keil" bei der Kupplung habe ich aber auch an eine andere Position gedacht, als das Pedal im Fahrerhaus. Gibt es da wirklich keine andere gut zugängliche Stelle im Gestänge?
Gruß, Hajo
Gruß, Hajo
klettermaxe
(zB. in der Bau-/Umrüst Phase)
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
das scheint ein spezielles Problem dieser Fahrzeuge (1017 bzw. 1013) zu sein. Zum Beispiel steht meiner über ein halbes Jahr im Winter rum und ich habe derartige Macken noch nicht bemerkt oder von gehört...(toi, toi, toi).
Gruß, Hajo
Gruß, Hajo
....theoretisch kann dir so etwas mit jedem Fahrzeug mit Kupplung passieren .klettermaxe hat geschrieben:Ähhh sollte man das vorsichtshalber auch bei den Magieren machen wenn die so länger rumstehen ?????
Klettermaxe
Danke, Justus und Hajo, eure Überlegungen haben mich darin bestärkt, es mal mit einem Kantholz 4x4x45 cm zu versuchen, quer über dem Kupplungspedal Richtung Bremspedal so verkeilt, dass die Kupplung soeben nicht mehr greift. Probirren geht über studirren. Ich berichte dann im Frühjahr...
Gruss, El Vago
Gruss, El Vago
El Vago
El Vago
klettermaxe
@OliverM
Danke Oliver !
Ich gehe schon mal ein Kantholz suchen
Klettermaxe
Danke Oliver !
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
Sprinter 215 CDI
So sieht' s dann bei mir aus:klettermaxe hat geschrieben:@OliverM
Ich gehe schon mal ein Kantholz suchen....
Klettermaxe
El Vago
El Vago
- einstein4567
Beim IFA-L60 kommt es auch immer wieder vor, dass die Kupplung nach einiger Standzeit festbackt.
Die in IFA-Ingenieure habe das auch schnell gemerkt und ein schlauer Mittarbeiter kam dann auf die Idee ein Spezialwerkzeug dafür zu entwickeln.
Ich habe gerade dieses Beilagenblatt in einen meiner Unterlagen gefunden. Hoch Interressantes Material, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Ich nehme auch gerne Bestellungen für dieses SPEZIALWERKZEUG entgegen. Es sind genügend vorhanden.
ifa-schrauber.de
Klasse - Service!einstein4567 hat geschrieben:Beim IFA-L60 kommt es auch immer wieder vor, dass die Kupplung nach einiger Standzeit festbackt.
Zu den MB 1017/1013 gibt es nur Folgendes:
Vor der Stilllegung:
Kupplungspedal so in Ausrückstellung bringen, daß Kupplung gerade trennt. Leiste von entsprechender Breite zwischen Ausrückhebel und Motorlagerflansch einschieben.
Kupplungspedal zurücknehmen. Leistenbreite: gemessener Ausrückweg -2 cm
(nach TDv 23201054-22 S. 93)
El Vago
El Vago
